Старый 04.06.2013, 20:45   #1
Vitamin
Аватар для Vitamin
По умолчанию CarPC
Отдельной темы не нашел.
В предыдущей машине (Nissan Primera P12) установил CarPC, т.к. там особо больше ничего и не воткнешь, места под балалайки 2din там нет, оставался либо Мирком, либо полноценный комп. За время пользования привык ко всем прелестям - медиа, навигация, диагностика в реальном времени, интернет по необходимости (иногда очень выручал). За это время сложился определенный набор софта, лишнего ничего нет.
В Суперб решил купить китайскую башку на андроиде, но почитав отзывы и посмотрев как друг мучается со своей, приуныл. Надумал ставить комп, благо новый хозяин Примы не проявил интереса к технически прогрессивному устройству и оно было снято вместе с 8" задним монитором, т.е. почти все комплектующие были в наличии. Сам комп был в олдскульном люминевом корпусе (толщиной 1 см), планировалась установка под водительское сиденье, даже переделал охлаждение на более эффективное, но в процессе подготовки решил изменить концепцию и собрать все заново на базе неттопа в 2din корпусе, по принципу установки магнитол - минимум лишних проводов (без них правда не обойтись, но об этом ниже).
Работа еще не закончена, остались мелкие доделки/допайки. Хотел создать тему уже после инсталляции, но по независящим от меня причинам она отложилась на месяц-полтора.
Основа всей конструкции монитор Liliput 8" со светодиодной подсветкой матрицы, тачскрином, HDMI/VGA/RCAx2 входами (один RCA-вход умеет автоматически переключаться на камеру заднего хода). Моник выпотрошен из родного корпуса и встроен в рамку под стандартную фольксовскую голову и уже в этой рамке установлен в короб
В короб влезло много всего нужного: нетбук Intel, USB-хаб на 7 портов, плата iBoard (умный БП (5В, 12В, 19В), АМ/FM радио, усилитель звука, перехват нажатий кнопок на руле, управление подсветкой монитора в зависимости от освещенности), USB-звуковуха, платка дополнительной управляющей крутилки JoyCoder (назначение действий на поворот, нажатие, сомещение того и другого), ну и соответственно соединительные провода (на 90% самодельные для экономии места)
Собственно все уже работает на столе
Осталось только допилить заднюю планку под маму HDMI на второй (задний монитор) и прикрутить верхнюю крышку
А также установить карписишный софт (фронтенд, нави, разные мелкие программы-помощники).
Управляться все будет с помощью тача, JoyCoder-а, кнопок на руле и в исключительных случаях миниклавой Logitech DiNovo с тач-панелью и кнопками мыши (естественно во время стоянки). Старым компом еще рулил 3D Space Navigator-ом (такая шайба для дизайнеров похожая на БМВешную крутилку ), но пока не решил буду ли здесь ее использовать.
Установка в авто видется такая:
- вынимается Болеро, вместо него вставляется комп (используется перепаянный iso-переходник и переходник антенны)
- приобретена переходная рамка, в которую надо будет вкрячить лампочку отключенной подушки пассажира (крепеж в рамке есть, нет дырки), крутилку JoyCoder-а и крутилку управления включения компа (от сигнала АСС/всегда включен/всегда выключен)
- под панель надо будет прикрепить GPS-приемник, датчик света под лобовое
- в подлокотник провести небольшой жгут проводов: питание 5В и USB-провод для активного USB-хаба (в котором будет жить вафля, модем, приемопередатчик клавы и изредка втыкаться флешки и внешний жесткий диск набитый мультами и простыми игрушками для дальней дороги), питание 12В и HDMI-провод для заднего монитора
- надо найти откуда взять сигнал АСС для управления вкл/выкл КарПС
- установить камеру заднего хода и протащить провод к монитору
Думаю за день справлюсь
По мере обновления проекта постараюсь отписываться. Все фотки будут появляться в альбоме.
Старый 04.06.2013, 22:58   #2
Элик
Аватар для Элик
По умолчанию Re: CarPC
Самолет!
(если пригодится - для суперба есть специальный немец. HotspotRouter/
Старый 04.06.2013, 23:36   #3
Vitamin
Аватар для Vitamin
А это как специальный? Можно поподробней?
Старый 04.06.2013, 23:43   #4
Vitamin, затейливая конструкция
Старый 04.06.2013, 23:50   #5
Vitamin
Аватар для Vitamin
Это специальная укороченная версия, чтобы не резать ничего в машине Больше всего с монитором провозился - никак не хотел работать нормально.
В таком же коробе, но на 1,5 см длиннее можно собрать комп на mini-ITX плате с i5, но тогда придется панель немного подрезать внутрях, а то по глубине не встанет.
Старый 05.06.2013, 00:29   #6
cherkasoff
Аватар для cherkasoff
Как быстро включается/выключается?
Как он переживет перепады температур зимой до -35, летом до +35?
Есть какая-либо возможность показывать данные климата?
Старый 05.06.2013, 00:54   #7
Vitamin
Аватар для Vitamin
В машине обычно используется режим гибернации. Сейчас провел замер - включение 25,5сек. до полной работоспособности, выключение 14 сек. до отключения компьютера. Ждать выключения не надо, блок питания сам через 5 сек. гасит экран, "жмет" на кнопку Пауэр и если комп завис жестко отрубит питалово по таймауту.
Климатические невзгоды нормально переживает. Этот на SSD-винте вообще жужжать не должен, на предыдущем компе стоял обычный 2,5" - для зимы поставил предпусковой подогреватель на него (пока не разогреется до +1°С не пускался комп), ну и моник пару минут подтормаживает после пуска, потом нормально. Жару вообще без проблем переносит при условии нормальной организации охлаждения. И сразу про тряску и вибрации скажу - даже с обычным винтом проблем не было, винт отработал в условиях машины (передвигаюсь не только по Москве) три года на довольно жестком японце. Пыли в КарПС на удивление мало если с домашними компами сравнивать
Возможности отображения климата нет, но надо подумать как можно это реализовать. И главное нужно ли? Вот на Примусе без изображения вообще не понятно было что включено, а здесь все и так по контролькам видно. Зато на Примерах в свое время с товарищем заморочились и родился такой проект
Старый 05.06.2013, 12:01   #8
Элик
Аватар для Элик
Называется Wi2U. Предлагается немцами к продаже специально для Суперба.
WLAN для 8 участников.
Technische DatenWLAN Standards IEEE 802.11b, g
Connectivity 3G/2G Multimode HSUPA / HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS / GSM Modul
UMTS Dual-Band (900/2100)
GSM/GPRS Quad-Band (850/900/1800/1900)
Positioning A-GPS/S-GPS
Prozessor ARM9 @ 400MHz
Betriebssystem Linux 2.6.32
Firmware Update Firmware Update via Internet
Antennenstecker UMTS (Fakra D, Bordeaux),
GPS (Fakra C, Blau),
WLAN interne Antenne (внутренняя антенна)
Stromversorgung 4 Pin Power Connector; 12 VDC / 24VDC von der Fahrzeugversorgungsspannung
Betriebstemperatur -25°C bis +75°C
Lagertemperatur -40°C bis +105°C
Reset Funktion Firmware Reset Taster für Rücksetzen auf Fabrik-Einstellung, Hardware-Reset zum Neustart
Schutzart DIN 40050-9 nach IP30
Security / Verschlüsselung WPA (TKIP, AES),
WPA2 (CCMP, AES)
Zertifizierungen CE , E-Mark
Abmaße (LxBxH) 134 x 81 x 17.5 mm (размер) т.е. с ладонь
(Поскольку вы профи - не перевожу, всё и так понятно).
Еще видел кабелек с каким-то адептером для установки в дизельный суперб темпомата (вдруг нету?)
Vitamin, боюсь меня обвинят в коммивояжерстве.
Старый 05.06.2013, 12:22   #9
cherkasoff
Эх, такое бы, да в суперб, да с тачскрином ... я бы купил
Старый 05.06.2013, 13:40   #10
Элик
Аватар для Элик
Интересно, как будет (ли?) работать навигация с тачскрином.
Осталось реализовать Head-Up Display и будет совсем истребитель!
Тем более, что некоторые уже делают.
carpc
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
