Старый 18.05.2013, 19:47   #1
kok
Аватар для kok
По умолчанию 6 ст. АКПП странный алгоритм работы на 4 передаче.
Заметил уже многократно такой странный, необычный момент. При плавном равномерном разгоне коробка в какой-то момент переходит с 3 на 4 передачу., продолжаю плавный разгон и когда обороты вырастают до приблизительно 2500 об. , стрелка тахометра падает до 2000 как будто включилась следующая передача. но на максидоте горит по прежнему d4. продолжаю разгон, обороты растут и потом уже в нормальном режиме включается 5 передача. Сразу объясню, коробка работает отлично, ровно, ни толчков не пинков. Случайно заметил этот прикол глянув в нужный момент на тахометр. И проявляется это только при плавном равномерном разгоне , когда переключения происходят около 3000 об.
Не поленился, прошерстил инет на эту тему, и нашел на каком то шкодовском форуме (сейчас пытался повторно найти, по закону подлости не попалось) точно под копирку описание такого-же глюка. но как-то там обсуждение затухло. Интересует общий это алгоритм работы такой коробки?
Кто что думает?
Старый 18.05.2013, 22:51   #2
Goshich
Goshich is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: 6 ст. АКПП странный алгоритм работы на 4 передаче.
Может в этот момент происходит блокировка гидро-трансформатора и тем самым уменьшается/исчезает проскальзывание, поэтому и обороты падают.
Goshich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2013, 14:11   #3
все правильно. Советую найти статью про работу АКПП. И время от времени ездить в ручном режиме коробки. В ручном уже на второй передаче блокировка происходит, что в городе дает небольшую экономию топлива. При резком нажатии на газ обороты не подпрыгивают, как в режиме драйв.
А на драйве блокируется всегда только шестая. остальные передачи только после 60-70 км.ч.
Прежде чем такие элементарные вещи глюком называть, лучше теорию почитать.
Старый 19.05.2013, 15:47   #4
kok
Аватар для kok
теории перечитал много , не попадалось чего-то что объясняло бы этот АЛГОРИТМ. Дай ссылку буду благодарен.
Старый 19.05.2013, 20:34   #5
При достижении автомобилем высокой скорости по специальной команде от устройства управления АКПП поток масла меняется так, что он прижимает блокировочную плиту вправо к корпусу гидротранс-
форматора. Для увеличения силы сцепления на внутреннюю сторону корпуса наносится фрикционный слой. Происходит механическая блокировка насоса и турбины при помощи плиты. Гидротрансформатор перестаёт исполнять свои функции. Мотор жестко связывается с входным валом АКПП. Конечно, при малейшем торможении автомобиля блокировка сразу выключается.
http://transcom-at.ru/converter
Добавлено через 36 секунд
Первый попавшийся на глаза сайт)
Последний раз редактировалось Денис.; 19.05.2013 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2013, 20:41   #6
Alexandr 51
Аватар для Alexandr 51
Alexandr 51 will become famous soon enough
Если не путаю на Супах ставится такая коробка http://http://avtopedia.ru/index.php...d=22&Itemid=60
Блокируется на всех передачах.
Alexandr 51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2013, 20:52   #7
не открывается.
Но в ручном режиме согласен- блокируется. А в драйве только если сильно на газ давить.
Старый 19.05.2013, 23:29   #8
Goshich
не открывается.
вот так откроется: http://avtopedia.ru/index.php?option...d=22&Itemid=60
Старый 20.05.2013, 07:13   #9
kok
Аватар для kok
Спасибо за уточнения. Теперь понятно стало. Действительно такая жесткая сцепка как раз способна сбросить обороты на 500. все логично.
6ст акпп, автомат
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
