Старый 16.05.2013, 10:21   #1
Mika
Mika is an unknown quantity at this point
По умолчанию Шум при нажатии на газ
Всем привет!
Вчера обнаружил странный звук. 2.0t комби
Во время движения на скорости 80-100 км/ч отпускаю газ, нажимаю тихнонько машина ещё не начинает разгоняться а уже появляется шум, как будто что-то сильно дует сжатым воздухом. Далее машина начинает разгоняться, но шум только усиливается. Во время движения заметил, что автомобиль, при нажатии на газ, вместо плавного разгона - рывок и резкий разгон.
Если двигаться вдоль дорожных ограждений - звук слышно сильнее, наверное из-за отражения.
Из салона кажется, что звук исходит из под машины справа посередине, а на холостых оборотах он пропадает, поэтому прослушать не удается. Слышно только на скорости.
Всё это началось вчера, автомобиль до вчерашнего дня находился в кузовном ремонте в асц на таганке.
С этим дилерским центром печальная история, о ней напишу в отдельной теме.
Сегодня повезу машину обратно, обещали разобраться.
Может у кого была подобная ситуация? Подскажите, пожалуйста.
Mika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 10:32   #2
DIFast
Аватар для DIFast
По умолчанию Re: Шум при нажатии на газ
Большой, у вас это звук от впускного тракта, давно уже выяснили. Это нормально.
А у ТС непонятно, что. Так как он писал, что до ремонта такого не было.
У меня лично на 2.0 бззз при разгоне есть в пределах когда обороты 2100-2300, это впуск бренчит.
Старый 16.05.2013, 10:35   #3
Mika
Подобное наблюдаю уже давно, звук раздается из подкапоного пространства. Начинается после нажатия на педаль газа в движении >60км\ч за секунду до рывка.
Однажды заявлял ОД, но приемщик этот звук так и не смог услышать (он не очень громкий и я его слышу, поскольку знаю, когда должен появиться).
Мне кажется, что это турбина раскручивается. Если звук не является нормой, может там что то умирает?
У меня пробег 9000, звук точно не нормальный, либо они какой-то патрубок не затянули, либо глушитель где-то продувает, фантазировать могу много и долго Из под капота идет и ещё как буд-то из-под машины, ближе к правому заднему креслу.
Старый 16.05.2013, 10:38   #4
DIFast
Аватар для DIFast
Сообщение от Mika Посмотреть сообщение
Пусть смотрят, кто напортачил. Вполне вероятно, что так.
Старый 16.05.2013, 11:24   #5
DIFast,а можешь ссылку на тему кинуть - не могу найти что то. Звук именно на стрекот похожий?
Старый 16.05.2013, 12:30   #6
DIFast
Аватар для DIFast
Большой, ТУТ
Но у меня 2.0, у тебя 1.8, думаю не слишком принципиально.
Старый 02.07.2013, 09:20   #7
Mika
Крышка воздухозаборника была повреждена, поменяли и посторонние звуки пропали
Старый 18.11.2013, 07:42   #8
Fullgore
Fullgore is on a distinguished road
Подниму тему, так, как похожая проблема появилась на Фл 1.8 ..пробег 500км ..при скорости от 60 до 90 км..наблюдается посторонний шум....симптомы схожие с ТС, так же шум наблюдается и при сбрасывании скорости, на холостых не слышно. Такой звук, как будто колесо не прикручено или восьмеркой (колеса проверил,все норм) или под капотом что то забыли прикрутить.. звук идет из под капотного прострарнства. Может у меня галлюцинации, но супруга то же слышит..а вместе с ума не сходят..только по одиночке(с)
Как говорил ТС, шум сложно уловить, ездил вместе с Денис. , но он точно сказать не смог слышит он шум или нетшум постоянный, с быстрой частотой, че делать х.з...забить или к ОД ехать и пытаться услышать шум вместе с мастером..
Fullgore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 07:46   #9
Fullgore, привет, колеса так и не трогал?
Старый 18.11.2013, 07:53   #10
Fullgore
комби, проблема, суперб
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
