Старый 12.05.2013, 14:41   #1
mehh
Аватар для mehh
mehh is an unknown quantity at this point
По умолчанию Замена жиклеров стеклоомывателя
Всем привет. Перестал брызгать правый жиклер стеклоомывателя (водичка выливается из него, но ниже дворника), регулировка результатов не дала, отсюда вопрос: есть ли у кого опыт замены жиклеров (с обогревом), может есть какие нибудь хитрости или нюансы? Заранее благодарен.
mehh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2013, 16:16   #2
По умолчанию Re: Замена жиклеров стеклоомывателя
Снятие и установка форсунок стеклоомывателя лобового стекла
Для очистки форсунок стеклоомывателя не использовать посторонние предметы. Можно промыть форсунки и затем продуть сжатым воздухом против направления потока.
Снятие
– Вынуть форсунки из капота -см. стрелку-.
– Отсоединить разъём форсунки с обогревом -2-.
– Вынуть предохранительную скобу -см. стрелку- и отсоединить шланг с угловым элементом -1-.
Установка
Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Шланги с угловыми элементами должны слышимо зафиксироваться в соединительных элементах на форсунках.
– Проверить функционирование или отрегулировать форсунки → ВыпускSuperb II.
Старый 12.05.2013, 18:50   #3
mehh
Аватар для mehh
Спасибо за инструкцию, не могу понять первый рисунок, какой это ракурс и куда направление стрелки? На втором все понятно корпус жиклера как в жизни.
Старый 12.05.2013, 21:31   #4
Я так полагаю это вид снизу из моторного отсека на капот. Сам просто не снимал ни разу.
Старый 12.05.2013, 22:54   #5
Timka740
Timka740 will become famous soon enough
Сообщение от mehh Посмотреть сообщение
Всем привет. Перестал брызгать правый жиклер стеклоомывателя есть ли у кого опыт замены жиклеров (с обогревом), может есть какие нибудь хитрости или нюансы? Заранее благодарен.
Менять ничего не надо. Встречался с данной проблемой. Грязью забиваются.
Снимается все легко и интуитивно.
Лечил продувкой в обратном направлении. Продувать и промывать пока опять нормально все заработает. Не повредите выходное отверстие/щель. Его ковырять нельзя - перестанет распылять.
Удачи
Timka740 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
замена
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
