Старый 24.07.2010, 20:44   #1
Доктор Н
оборотень в халате.
По умолчанию Перепрошил мозги ДСГ
Итак, сегодня был очередной визит в Пеликан. Для перепрошивки мозгов коробки и магнитофона. Магнитофон не перешили, а вот коробку перешили......... Причины обращения я уже озвучивал на форуме - потусторонние шумы и лязги в коробке. Проехался с приемщиком немного, он убедился, что лязги не только при переключениях скоростей идут, но и даже на нейтралке........ После перепрошивки коробки лязги не исчезли. Инженер по гарантии сказал, что будет составлен протокол и отправлен в ФГР, а 2 августа они меня ждут в 9 утра для общения моей машины с инженером из представительства. После всего он еще предложил проверить по ВАГ-кому ход вилки сцепления, который показал ход 1.9 мм, при минимально допустимом 2.0 ( по его словам), все это также было запротоколировано.....
Вобщем, у меня есть неделя на изучение изменений в коробке, а, точнее, в ее поведении......
Обратную дорогу ехал с кондеем, поскольку термометр показывал 40.5 градуса выше нуля и я решил, что не буду притапливать...... Завтра с самого утра выйду на дорогу и посмотрю как изменилось поведение коробке при быстром старте и, что особенно волнует, при маневре обгона, когда резко пытаешься ускориться, а вместо этого коробка провисает на пару секунд, а потом еще и машина клюет носом, давая секундные задержки при переходах 2-3 и 3-4
Старый 24.07.2010, 22:14   #2
torneo
Аватар для torneo
По умолчанию Re: Перепрошил мозги ДСГ
Чисто теоретически, не представляю как после перепрошивки может исчезнуть механический лязг ???
Скорее всего это механическая проблема, и программно ее вряд ли можно вылечить...., к большому сожалению конечно....
Старый 24.07.2010, 22:38   #3
Доктор Н
оборотень в халате.
torneo, Вообще приемщик уверял, что лязги и тупость пропадают после перепрошивки( при переключениях скоростей).
Кстати, по-прежнему во всем нете ДСГ приподносится как коробка, которая переключает скорости без разрыва потока мощности....
Господа, если секундная задержка при переключениях скоростей- это без разрыва мощности, то...... то я даже не знаю что сказать....
Думаю, что нужно опрос устроить.....
Старый 25.07.2010, 11:33   #4
Rost
Аватар для Rost
Доктор Н,
Лязги прослушиваются в салоне с закрытыми окнами?
Я еще год назад на старом форуме писал о существенных различиях рекламного буклета ФФ-Шкоды и фактических ТТХ нашего преселективного робота. Если бы, например, заранее знал, что мне достанется ведро с болтами, которому нужно то и дело мозги обновлять и т.д., в ряд ли бы взял это чудо. Скорее остановился бы авто с 6dsg. Хотя сейчас в общем-то не жалею...
Старый 25.07.2010, 11:58   #5
Доктор Н
оборотень в халате.
Rost, да я тоже не жалею, в любом случае у меня машина выполняет роль сарая для перевозок...... Но все равно если я переплатил 500 баксов за магнитоллу, то она должна работать, а не красоваться абсолютно идиотической надписью " звуковая система". Робот должен работать, а не тупить и нервировать....
Старый 25.07.2010, 12:35   #6
Rost
Аватар для Rost
Доктор Н,
Ну да, согласен, коль деньги плачены они должны отрабатываться, а не просто пополнять карманы производителя
Лязги слышны в салоне, в рабочем режиме так сказать, или с открытыми окнами?
Старый 25.07.2010, 16:36   #7
Доктор Н
оборотень в халате.
Rost, с открытыми окнами..... Но во всех режимах... и на нейтралке, и на скорости...
Старый 25.07.2010, 16:48   #8
Rost
Аватар для Rost
Доктор Н,
Ну у меня - та же фигня. При переключениях передач, на нейтралке при проезде неровностей и т.д. ФГР не считал это неисправностью, типа "особенность" коробки...
Вот их вердикт годичной давности:
"Незначительные металлические звуки при проезде неровностей имеют место быть и оцениваются специалистами завода как особенности конструкции. Прослушиваются при проезде "лежачих полицейских" на второй передаче при отпущенной педали акселератора. Данное проявление особенностей конструкции присутствует практически на всех осмотренных автомобиля. И на наших офисных в том числе. Однако, если не знать изначально, что явление имеет место быть и не принять специальных мер при его прослушивании (открытые окна, выключенная магнитола, отсутствие внешних городских шумов), при нормальной эксплуатации автомобиля отследить данные звуки практически не представляется возможным."
Хотя, я бы сказал, что постепенно звук у меня усиливался...
Старый 25.07.2010, 17:37   #9
Доктор Н
оборотень в халате.
Rost, а задержки при переключениях и провалы при тех же переключениях - это тоже конструктивные особенности самой "быстрой" в мире коробки без разрыва потока мощности????? На этот вопрос как ФГР отвечает?
Старый 25.07.2010, 18:19   #10
Rost
Аватар для Rost
Доктор Н,
Приведенные выдержки здесь и в соседней ветке, это заранее заготовленные ФГР ответы на письмо, которое писалось коллективно и публично год назад. Они читали форум и старались заранее подготовить ответы для дилеров. Никаких других объяснений не имеется, кроме официального ответа. Он же по сути ни о чем. Вроде бы ничего с тех пор не поменялось. Лязг за неисправность не признавался, задержки переключений - особенность конструкции, типа пару раз задержится, потом перейдет на другой алгоритм переключения. Сделал спец.прошивку, которая должна была уменьшать лязг (!) - результата нет.
Задержки при разгоне я не предъявлял. Жду подходящего момента, когда неисправность будет проявляться стабильно. Вот...
Если ж в твоем случае Пеликан и ФГР решат иначе, запишусь к ним на прием
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
