Старый 14.07.2010, 04:34   #1
Lis
Lis is an unknown quantity at this point
По умолчанию Хрип в динамиках
Возникли проблемы с динамиками. Динамик в передней правой двери (тот где ручка открывания) начал греметь/трещать, даже не знаю как это назвать. Думал, что он просто не закреплен и шатается. Причем бряканье это тем громче, чем выше уровень баса. При постановки басов на значение +4 слушать вообще невозможно, при 0 очень напрягает… Когда ставил у ОД сигнашку, то они разбирали обшивку, смотрели, говорят все закреплено. Была еще поездка к дилеру, все сфотали, записали звук, сказали будем направлять в представительство. Сегодня заметил, что начал побрякивать задний левый динамик, то же верхний, но не так сильно.
З.Ы. Магнитола Swing
Lis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 06:47   #2
RUDE
RUDE is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Гарантийные поломки
Такая же история, фоном звучит дребезжание левого переднего, вроде бы, динамика. В сервисе Вентус-а не услышали или не захотели услышать, сослались на такой вот возникающий диссонанс динамика и двери(!). Судя по сообщениям на форумах, это давняя известная проблема. Подскажите, какие есть решения данной проблемы.
Заранее благодарю.
RUDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 10:40   #3
Lis
Сообщение от RUDE Посмотреть сообщение
Странно. Сегодня звонил ОД. Говорят случай признали гарантийным, динамик под замену. если б это был диссонанс то бренчали бы минимум два передних динамика.
Поменяют, посмотрим
Старый 14.07.2010, 22:18   #4
RUDE
Сообщение от lis Посмотреть сообщение
Поменяют, посмотрим
Вот и я об этом, что это явно проблема с динамиком. Принимая во внимание, что это уже явно не единичный случай, вынужден дать неудовлетворительную оценку сервисменам из Вентус-а. Поеду к другому ОД.
Старый 23.12.2010, 08:49   #5
pil123
Аватар для pil123
По умолчанию Re: Хрип в динамиках
Ну вот и меня настигла данная продбема Динамик в правой двери нещадно начал хрипеть, даже при громкости, когда музыку еле слышно он издаёт противный хр-хр-хр-хр... как будто где-то плохой контакт.
Старый 11.01.2011, 16:35   #6
Лазерфакер
Аватар для Лазерфакер
и по этому вопросу записался к дилеру
Старый 12.01.2011, 12:43   #7
Лазерфакер
http://rutube.ru/tracks/3974821.html...f10b37a9ed826a
собственно все отчетливо слышно
Добавлено через 30 минут
выкладываю второе видео с данной проблемой
http://rutube.ru/tracks/3974945.html...90a3aff43629e9
Последний раз редактировалось Лазерфакер; 12.01.2011 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2011, 14:01   #8
Лазерфакер
это динамик или обшивка?
Старый 16.01.2011, 19:44   #9
Лазерфакер
у меня оказалось что отошел лист какой то в центре двери.....дилер прикрепил нормально и скрипы,резонанс пропал.....вопрос исправился по гарантии....заняло 5 часов)))))))
Старый 07.12.2019, 23:04   #10
Умер низкочастотник водительской двери. Новый ждать около месяца, цена 3 с полтиной. Можно приобрести б/у за рупь, но никаких гарантий.
Можно ли подобрать другие динамики по электропараметрам? Проставки слеплю, не проблема. Имеет ли смысл покупка пары динамиков типа герц или джибиэль( первое, что на ум пришло, в этом не разбираюсь) в пределах 3-4 тр и внедрение их вместо передних заводских при штатной болеро, лучше будет? Или купить оригинал и забить/забыть?
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
