Старый 24.02.2013, 09:04   #1
frikazoid
Аватар для frikazoid
frikazoid will become famous soon enough
По умолчанию Пропадает динамика при разгоне 1,8TSI
Машина: Superb 2008гв. двигатель BZB-160лс. механика, пробег 58 тыс км
Проблема: При разгоне как обороты к 3000 поднимаются, иногда наступает такой момент как пропадает тяга. Газ жмёшь, обороты на месте замирают на 1-2 сек, а потом как пинок под зад и разгон продолжается. Диагностика показала что всё ОК. Происходит такое не часто раз 5 за месяц((((. Официалы предположили что это турбина. Так как включается она при 3тыс оборотов))))))))))и соответственно предложили её поменять....... на этом были посланы куда подальше. Свечи новые, фильтра все новые. Даже педаль газа поменял, ничего не помогает. Бензин 95. Газпром, Лукойл результат без изменений. Может кто сталкивался с подобной проблемой????? В поиске ничего не нашёл...
frikazoid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 09:08   #2
Доктор Н
оборотень в халате.
По умолчанию Re: Пропадает динамика при разгоне 1,8TSI
frikazoid,
попробуй снять логи при движении..... причем проехаться километров 15-20 во всех режимах, а потом посмотреть результат..... Возможно, что это ТНВД дает, возможно, что турбина, точнее, перепускной клапан.... Сама турбина-то не умеет включаться, она работает вообще всегда, когда движок работает... Кроме того, если мне не изменяет память, то у суперба пик начинается с 1700 об\мин, а не с 3000......
Старый 24.02.2013, 09:34   #3
DIFast
Аватар для DIFast
frikazoid, Никита правильно советует. Пусть с компом проедутся. Все кстати симптомы, что турбина клинит, но меня терзают сомнения, пробег то маленький. Не перегревал двигатель?
Старый 24.02.2013, 10:17   #4
376
Аватар для 376
Возможно эбу на 3000 в аварийный режим уходит.Хотя должны ошибки остаться.
Старый 24.02.2013, 10:21   #5
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Имхо, на топливные насосы не совсем похоже, ибо падение давления в топливных магистралях электроника бы зафиксировала, соответственно, ошибка бы осталась. Было такое, ошибка висела...
Вечность пахнет нефтью...
Старый 24.02.2013, 11:03   #6
frikazoid
В том то и дело что не перегревал. Машина папина, он вообще с неё пылинки смахивает. Попробую васю зацепить, да поездить. Косяк при простой езде не возникает при плавном и спокойном разгоне. Появляется только при резком разгоне, когда обогнать кого нибудь надо.
Старый 24.02.2013, 12:19   #7
DIFast
Аватар для DIFast
frikazoid, надо смотреть давление турбины в момент ускорения, если резкое падение, то клин турбины идет. Странная ситуация, у меня такое началось только после 130 ккм. Долго выявляли, но после диагностики в движении, вердикт - турбина начала умирать идет кратковременный клин, обычно долго она так умирать может. Тем более я грешил на перегрев и закоксованность лопаток.
Старый 24.02.2013, 14:34   #8
ballid
ТРАВОВЕД
Аватар для ballid
геометрию можно проверить самому....есть тема на тех. Форуме. Еще бы клапан проверить 75
не пускайте детей в интернет....интернет от детей тупеет
Старый 04.07.2013, 20:20   #9
frikazoid
ну всё теперь стало понятно в чём причина))))))умер ТНВД. 16 тыс цена вопроса
Старый 04.07.2013, 22:26   #10
Priutin
Priutin will become famous soon enough
frikazoid, а что-нить промывал? Типа форсунок? Из-за чего при столь малом пробеге умер ТНВД? Что грят мастера?
Priutin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Пропадает динамика
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
