Старый 05.07.2010, 16:13   #1
remark
remark is on a distinguished road
По умолчанию Мощность бортовой сети
В общем, ввиду поездки на юга, озадачился вопросом: выдержит ли авто нагрузку из:
- антирадар
- ноутбук/dvd через инвертор
- автохолодильник
или все-таки не стоит подключать все сразу?
remark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 17:22   #2
Pridurok
Аватар для Pridurok
По умолчанию Re: Мощность бортовой сети
remark, выдержит. Вот только места подключения разнести надобно будет.
Старый 05.07.2010, 17:51   #3
wingswest
Аватар для wingswest
wingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond repute
Ну как раз и получается, холодильник в багажник и 2 разъема в салоне остается
wingswest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 21:31   #4
starikoff
Аватар для starikoff
starikoff is a glorious beacon of lightstarikoff is a glorious beacon of lightstarikoff is a glorious beacon of lightstarikoff is a glorious beacon of lightstarikoff is a glorious beacon of light
Аналогичная конфигурация по потребителям и у меня. Все работает отлично! Мощность 180Вт. Не забывайте, что инвертер подключать необходимо после запуска двигателя, во время движения подъедает пару-тройку лошадок.
starikoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2014, 08:09   #5
Kelt
Аватар для Kelt
Сообщение от starikoff Посмотреть сообщение
Компадрес, подскажите, плиз, хочу сегодня купить инвертор, чтобы на природе можно было включать ноут, подзарядки разные и пр. не сильно мощьное оборудование...
Вопрос: инвертор лучше взять на 150 Вт или на 300 Вт? и выдержит ли розетка в багажнике такую нагрузку? или лучше подключаться к клемам аккумулятора?
На неработающем двигателе, быстро будет сажать аккумулятор?
Хочу взять такую модель, недорогая, но мне должно хватить для редкого использования:
Sputnik hi-300e
Максимальная кратковременная мощность: 600Вт
Входное напряжение: 11-15 В
Выходное напряжение: 220В±10%
Частота тока: 50 Гц
КПД 90%
usb порт
Старый 03.07.2014, 10:22   #6
Kelt,
проводка то выдержит, в машине вообще все провода по питанию минимум 1.5мм квадратных имеют, а то и 2.5, а вот какие предохранители у вас стоят на розетки прикуривателей - смотрите. 12 вольт на 10 ампер - всего 120 ватт, но я сомневаюсь, что у вас даже 10А предохранитель на прикуриватель стоит, скорее меньше. Так что 300 ватт явно избыточная мощность, да и про емкость батареи не забывайте.
Старый 03.07.2014, 10:28   #7
Baddaddy
Matteo, не согласен! у меня было 150 Вт, потом купил 300 Вт. 150 Вт ноут заряжает очееееееень медленно. Я бы даже сказал вообще не заряжает. А 300 Вт заряжает быстрее чем от розетки дома. И всё нормально у меня с инвертором. Он у меня с 2008 года и проверен уже на 4-х авто (Мазда 6, Суперб 1.8, Суперб 2.0 и дизельный Х-трейл). И никогда никаких вопросов не было. В выходные едем с палатками отдыхать, проверял потянет ли инвертор насос для надувного матраса. Тянет и ничего не перегорает. Хотя, признаюсь, боялся что предохранитель на прикуриватель сгорит нафиг... могу видос выложить ))))
Старый 03.07.2014, 10:38   #8
Kelt
Аватар для Kelt
Baddaddy, т.е. розетка в багажнике выдерживает 300 ваттник? Может лучше крокодильчиками на клемы подключать, чтобы не рисковать?
Старый 03.07.2014, 10:45   #9
Baddaddy,
Не путайте потребляемую и максимальную мощность. Тот факт, что ваш прибор плохо заряжал ноут - еще ни о чем не говорит. Мощность большинства зарядок для ноутбуков - не более 50-60 ватт, исключение - мощные рабочие станции с i7 и огромными экранами. Так что ток потребления от бортовой сети при зарядке ноутбука - с высокой долей вероятности ниже 10А.
Добавлено через 44 секунды
Это проблема самого устройства.
Последний раз редактировалось Matteo; 03.07.2014 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2014, 11:41   #10
А что там тянуть-то?
Он же дохлый как Ленин в горках.
отдых, путешествия, электроника
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
