Старый 11.02.2013, 14:07   #1
NORDMAPS77
NORDMAPS77 is on a distinguished road
По умолчанию Система предварительного накаливания.
Добрый день , всем участникам Форума. Являюсь владельцем авто Skoda Superb Combi 2.0 ТДИ. Автомобиль приобрёл недавно , машина нравиться. Читая руководство по эксплуатации нашёл в главу , система предварительного накаливания , там написано.
После вкл. зажигания загорается" контрольная лампа ". Двигатель можно заводить сразу после того , как погаснет контрольная лампа свечей накаливания.
Если контрольная лампа не загорается или горит постоянно , система предварительного накаливания неисправна.
Дело в том , что у меня она вобще и не высвечивается на дисплее когда Я включаю зажигание и потом после пуска двигателя тоже не горит ( хотя как Я понял после пуск двигателя она и не должна гореть если с системой накаливания всё в порядке)
Сегодня позвонил в сервис Skoda , задал им вопрос по поводу того , что при вкл. зажигания не горит этот значок , получил ответ , что он должен загораться только если морозы , хотя в инструкции
это не указанно (Я на счёт морозов) потом сказал ,что у них есть такой же авто на тесте пойдёт посмотрит и перезвонит . Перезвонил сказал , что при первом запуске она не высвечивалась стала появляться после 2 пуска и то горит одну максимум 2 секунды. Сказал что так как Я не знаю где она на дисплее а она быстро гаснет то Я могу её не заметить. Подскажите так ли это на самом деле , заранее всем большое спасибо за Ваши ответы . С уважением Андрей.
NORDMAPS77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2013, 14:33   #2
По умолчанию Re: Система предварительного накаливания.
NORDMAPS77,
Так.
Старый 11.02.2013, 16:13   #3
макссс
Специально для вас выдержка из инструкции по эксплуатации:"
При
холодном двигателе контрольная лампа загорается при включении
зажигания (положение предварительного накаливания)
2 » стр. 116. После
того, как контрольная лампа погаснет, можно заводить двигатель.
При
прогретом до рабочей температуры двигателе, либо при наружной тем-
пературе свыше +5 °c, контрольная лампа предварительного накаливания го-
рит около 1 секунды. Это означает, что Вы можете
сразу запускать двигатель.
Если
контрольная лампа не загорается или не гаснет, имеет место неис-
правность системы предварительного накаливания; как можно скорее обрат-
итесь за помощью на сервисное предприятие.
Если
контрольная лампа начинает мигать во время движения, это указы-
вает на ошибку в блоке управления двигателя. Аварийная программа, вы-
бранная системой управления двигателем, позволяет с небольшой скоростью
добраться до ближайшего сервисного предприятия. "ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО,ЧТО ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ-ЭТО ПРОСТО ОСТЫВШИЙ,А НЕ ПРОСТОЯВШИЙ НА МОРОЗЕ!А контрольная лампочка свечей,ДОЛЖНА загораться при включении зажигания!Просто в зависимости от температуры двигла эта лампочка горит либо совсем мало,либо секунды три
Старый 11.02.2013, 16:36   #4
Сейчас посмотрел. Машина стояла два дня.Температура на улице около 0. Лампочка секунду не более горела. Если внимание не обращать,то можно и не заметить ее вовсе.
Старый 11.02.2013, 18:05   #5
nordmaps77, на неработающих свечах плохо заводится
Старый 11.02.2013, 18:28   #6
Alexandr 51
Аватар для Alexandr 51
Alexandr 51 will become famous soon enough
nordmaps77,
Все верно. Продолжительность работы свечей накаливания зависит от температуры. При 0 или не значительном минусе могут и не работать совсем. У нас сегодня -21. Свечи работали 5-6 секунд.
Alexandr 51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2013, 21:18   #7
NORDMAPS77
Спасибо Вам большое за отзывы , завтра буду смотреть
Старый 14.02.2013, 18:03   #8
portillio
Аватар для portillio
portillio is on a distinguished road
IMG_2198.jpgпытался отловить горящую лампочку, но не успел
её местоположение обвёл красным. У меня она всегда загорается - и летом в жару и зимой в холод, вопрос только в продолжительности горения.
portillio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 18:13   #9
Сообщение от portillio Посмотреть сообщение
так при включении зажигания все лампочки загораются
Старый 14.02.2013, 20:33   #10
portillio
она загорается и горит дольше остальных - как ей (системе накаливания) и положено
дизель, проблема
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
