Старый 22.01.2013, 07:37   #1
Альхен
Альхен is an unknown quantity at this point
По умолчанию Умерла ПТФ после мойки
Друзья, сегодня -15, помыл машину... и умерла правая ПТФ, (лампа ДХО работает). Сижу и думаю ...мойка виновата или просто лапма ПТФ сгорела
Может было у кого?
Альхен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2013, 08:16   #2
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
По умолчанию Re: Умерла ПТФ после мойки
Что тут думать. Поменять, делов то. Али аморфная анаэробная тварь присосалась намертво?
Старый 22.01.2013, 08:39   #3
Альхен
А так хотелось получить ответ "Забей! Сама загорится!" ...ну менять так менять
Старый 22.01.2013, 08:43   #4
РадиоГубитель
Старый 22.01.2013, 09:06   #5
Mihey
Аватар для Mihey
У меня перегорела лампа. Поставил другую, через месяц перегорела снова. Вот щас опять менять буду, хрень какая-то(
Старый 22.01.2013, 09:09   #6
Mox
Аватар для Mox
Альхен, может просто контакт плохой, достать и пошурудить лампой, чтоб загорелась, в октавии это была известная болячка, брак патронов
Старый 22.01.2013, 09:47   #7
Альхен
Сообщение от mox Посмотреть сообщение
Спасибо, пошурудим. Пошел курить "библию" на предмет как вытащить и какая лампа используется. А то чувствую, что желтый глаз на приборке будет напрягать мое сознание.
Добавлено через 20 минут
Сейчас вычитал, что "желтый глаз" горит при выходе из строя одной из ламп.
› до 2 секунд после включения зажигания;
› при включении неисправной лампы накаливания.
На информационном дисплее выводится сообщение, например:
Check front right dipped beam! (Проверьте ближний свет справа спереди!)
У меня горит постоянно ...у кого как?
...и собщения я не видел, хотя может быть и было, но я был вне салона. А вообще когда сел на мойке в машину "глаз" не горел, выехал, остановился, открыл все двери, покурил ...сажусь обратно ...появился "глаз".
Последний раз редактировалось Альхен; 22.01.2013 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2013, 10:46   #8
chencov
К дидлеру менять по гарантии
Старый 22.01.2013, 11:12   #9
Альхен
Докладываю:
Сходил завел машину, даже не так ...повернул ключ - "глаз" мигает, завел - сообщение "проверьте правую противотуманную фару", "глаз" остался гореть. Пошел снимать заглушку и ПТФ ...естественно не смог снять, т.к. после мойки все примерзло. Совершенно случайно заметил льдышку в передней части арки внизу, стукнул ...льдышка отвалилась, ПТФ загорелась ...на приборке "глаз" остался. Заглушил-завел - желтого "глаза" нет, сообщения нет - всё работает.
Сделал выводы:
1. Склоняюсь к версии предложенной Мох - плохой контакт/брак патрона ...посмотрю сам когда потеплеет
2. Пообщаться на ТО с диллером на предмет алгоритма оповещения о неисправности описанном в мануале. А также в случае повторения казусов пусть смотрят плохой контакт/брак патрона
3. "Забей! Сама загорится!"
Старый 22.01.2013, 13:14   #10
DIFast
Аватар для DIFast
Альхен, пробег машины, а лучше сколько времени эксплуатируешь?
У меня противотуманки перегорают 1 раз в полгода стабильно.
мойка, ПТФ
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
