Старый 13.12.2012, 23:08   #1
sheff777
Аватар для sheff777
По умолчанию Поршневая группа. Менять, или не менять?
В общем ситуация такая: есть расход масла, проводился контрольный замер, расход подтвердился. Сейчас ожидается поршневая группа и в 20-ых числах должны уже поменять.
От нескольких знакомых наслушался всякой бяки, которая забила мне мозг. Типа заводская сборка есть заводская сборка, все настроено, подстроено, расчитано и т.д., что мол замена поршневой - это капиталка двигателя, который без капиталки мог бегать долго, а после несомненно срок работы двигателя уменьшится. Я не особо мнительный, но и в механике этой не гребусь нифига.
Дайте совет: может лить себе это масло да ездить дальше? Или поменять к чертям эту группу, надеясь на отсутствие расхода масла?
Старый 13.12.2012, 23:16   #2
mrOleg
mrOleg is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Поршневая группа. Менять, или не менять?
если масло уходит , значит попадает в камеру сгорания. Отсюда нагар и залипание колец. Залипание колец тоже считай капиталка. так что имхо вопрос времени. Либо сейчас делаешь по гарантии либо потом за свои деньги. У тебя же гарантия?
mrOleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 23:27   #3
chencov
конечно менять все! а лучше поменять двигатель, но будут потом проблемы при продаже
Старый 13.12.2012, 23:33   #4
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
sheff777, уточни будут менять на следующий класс (группу) или на этот же. у нас по начала меняли на тот же размер что и стоял. хотя по смыслу необходимо ставить следующую, чуть больший на несколько сотых или тысячных мм что ли... при замене на тот же размер проблема остается.
Старый 14.12.2012, 05:24   #5
LINX
Аватар для LINX
LINX отключил(а) отображение уровня репутации
не знаю как у ВАГа, но обычно переход на больший размер только через расточку блока или поршня начнут подклинивать и задирать стенки особенно под нагрузкой, т.к. зазора под температурное расширение явно будет не хватать
изучал кстати тему масложора ауди 2.0, так там меняют поршни и кольца, но при этом поршни ставят теже (по кат. номерам), а вот кольца идут модернизированые
LINX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 07:22   #6
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Сообщение от LINX Посмотреть сообщение
без расточки следующий размер не поставить.
По теме - я бы поменял, ничего криминального в этом нет.
Старый 14.12.2012, 08:09   #7
Baddaddy
Конечно менять я вот поменял на пробеге в 45 000 км и с тех пор забыл про расход масла а до этого литр уходил за 1200-1600 км. Заводская сборка, конечно лучше (у меня комперссия во всех 4-х цилиндрах по 16.0 была), но у нас выбора нет. Не мириться же с таким расходом масла. Кстати, по словам ОД поршни они поставили немного другой конструкции. Вся проблема в маслосъемных кольцах, а они меняются только с поршнями.
Последний раз редактировалось Baddaddy; 14.12.2012 в 09:11.
Старый 14.12.2012, 08:57   #8
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Мужики, я не про следующий размер, а про следующий класс. Как вы себе представляете расточку движка на 0,005мм?!
Старый 14.12.2012, 09:24   #9
Snorik
Аватар для Snorik
Snorik is a splendid one to beholdSnorik is a splendid one to beholdSnorik is a splendid one to beholdSnorik is a splendid one to beholdSnorik is a splendid one to beholdSnorik is a splendid one to beholdSnorik is a splendid one to behold
Только что поменял поршневую по гарантии при пробеге 49 тысяч. Масло кушала по замеру 950 грамм на 1000км. Забрали машину, дали подменную октавию. При расборе движка оказалось, что надо менять ролик цепи, помпу (антифриз подтекал). Всё согласовали. И вот у машины снова бережная обкатка ))
Пообещали, что теперь всё будет иначе ) Поверил, но проверю )
Snorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 10:50   #10
sheff777
Аватар для sheff777
так все таки: растачивают там что-то перед заменой, или просто тупо вынимают одну сборную штуку и вставляют другую? (ну это я так... "по простому говоря").
Меня интересует тот факт действительно ли укорачивается жизнь двигателя после такой операции?
Расход у меня был ранее 300-400мл на 1000км, во время замера был больше. Вот и думаю: криминально ли это? На масло в принципе не обеднею, лил бы его себе да и все. Я накатываю 15-20тыс в год, то есть не особо критично. А вот двигателю хуже не охота сделать. Да и при продаже ведь скажется этот ремонт на цене авто, верно?
масло, помощь, поршневая группа, расход масла
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
