Старый 29.11.2012, 20:03   #1
e1-84
e1-84 is an unknown quantity at this point
По умолчанию моргает давление масла жёлтым.
После включения зажигания моргает давление масла жёлтым. Масло с фильтром поменял таже фигня. Куда теперь смотреть?
e1-84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2012, 20:10   #2
По умолчанию Re: моргает давление масла жёлтым.
e1-84,
Давление обычно красная аварийная лампа. Не помню как у нас реализовано. Желтым обозначают уровень.Если так то датчик уровня масла.Разьем довольно низко расположен.Туда бы заглянул.Может поврежден.
Старый 29.11.2012, 20:13   #3
e1-84
уровень в норме. посмотрю датчик. спасибо!!
Старый 25.01.2013, 07:25   #4
Dim
Dim is on a distinguished road
Подскажите сколько по объему масла от риски Max до загорания масленки? Сегодня загорелась лампа. Пробег от заливки на ТО до зажигания масленки около 4000 км. Влияет ли расход масла из за низкой температуры на улице?
Dim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2013, 07:31   #5
Vovasty
Аватар для Vovasty
Vovasty is on a distinguished road
Сообщение от dim Посмотреть сообщение
сколько по объему масла от риски max до загорания масленки?
От мин до макс 1 литр.
Лампа красная или желтая?
Какой уровень по щупу?
Vovasty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2013, 07:31   #6
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
По умолчанию
Порядка литра. А температура на улице влияет всего несколько минут, пока масло не прогреется.
Старый 25.01.2013, 07:32   #7
Simplex
Идеолог марки
Подскажите сколько по объему масла от риски max до загорания масленки? Сегодня загорелась лампа. Пробег от заливки на ТО до зажигания масленки около 4000 км. Влияет ли расход масла из за низкой температуры на улице?
Старый 25.01.2013, 07:41   #8
Dim
Спасибо, буду наблюдать дальше.... постигла меня беда под названием масложор или нет
Добавлено через 5 минут
Сообщение от vovasty Посмотреть сообщение
Лампа желтая, кончик щупа в масле, гдето минимум или может даже ниже, темно было не очень разглядел, больше озаботила масленка желтая... прям сурприз с утра!
Нет инструкции под рукой, но если масленка желтая горит то двигаться еще можно просто долить масло надо? Только не напрягать двигун. Правильно?
Последний раз редактировалось Dim; 25.01.2013 в 07:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2013, 07:52   #9
Vovasty
Аватар для Vovasty
Dim, если "минимум или ниже", я бы в срочном порядке долил.
См. 217 стр инструкции. (можно скачать в эл. варианте http://superb-club.com/forum/showthr...8#.UQIdP78ieQo)
При таком уровне масло необходимо долить.
Старый 25.01.2013, 08:13   #10
Dim
200 грамм было где то плеснул, сейчас не горит масленка. Вечером до максимума залью. Клубни Всем СПАСИБО!
давление
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
