Старый 07.11.2012, 20:49   #1
Дмитрий48
Дмитрий48 is an unknown quantity at this point
Post Проблема с турбиной
проблема такая: в общем когда резко газу подкидываешь при обгоне то загорается epc. Машина сразу становиться тупой пропадает тяга(мощность), при дальнейшем разгоне начинает перебирать передачи чуть ли не не до отсечки и так все 7 передач.
после как заглушил все равно тяги как будто нет.
при диагностики у дилера показывает ошибку - Регулятор давления надува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего придела).
ОФ.дилер только сбрасывает ошибки ,установить причину не может.
Кто,что слышал об этой проблеме?Буду признателен.
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2012, 21:15   #2
карик
Аватар для карик
По умолчанию Re: Проблема с турбиной
Неисправность байпасной системы управления турбонаддувом
При неисправности «нормально открытой» байпасной системы управления турбонаддувом (система, в которой рабочий клапан управляется вакуумом, в исходном состоянии при незаведенном двигателе он открыт) турбокомпрессор не сможет развить требуемую мощность, так как часть потока отработанных газов будет отводиться через открытый байпасный клапан, а не через крыльчатку турбины. Такая же ситуация будет наблюдаться, если будет неисправен вакуумный рабочий клапан или присутствует утечка вакуума в магистрали управления.
машина на гарантии ? что значит не могут определить , не могут пускай все подряд меняют , а вообще оригинальные спецы.
вообще у меня на ауди была похожая ситуевина , с небольшими вариациями , завел поехал тихонько , тока придавил все машина просто переставала ехать , оказалось слетел какой то патрубок , соответственно не было давления или как оно там называется в турбине.Искали 6 часов , диагностику делали, пол подкапотного пространства разобрали.
http://remontturbini.com/index.php?o...=128&Itemid=29
ссылко посмотри может чего и найдешь.
Добавлено через 4 минуты
и вот тут причины неисправностей турбин
http://masterturbo.ucoz.ru/publ/1-1-0-17
Последний раз редактировалось карик; 07.11.2012 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.11.2012, 21:27   #3
Барсук СПб
При передуве, скорее всего, неисправен датчик сброса давления. Спецы должны знать.
Старый 08.11.2012, 18:28   #4
Дмитрий48
Всем привет, сегодня заехал к официалам, по поводу ошибки, вооружившись знаниями и выдержками из мировой паутины, с инженером по гарантии завели беседу в итоге сошлись на том чтобы заменить магнитный клапан ограничения давления наддува N75.
перед заменой решили прозвонить N75 датчик дилерским сканом, на все запросы он молчал.В итоге клапан был заменен. После замены подключили дилерский скан - датчик ожил. Выехал в город прокатиться машину не узнать с места уходит с пробуксовкой ускоряется с разных передач. поехал в рваном режиме т.е. резкое ускорение торможение пока все ошибка не появляется.
спасибо парни за советы !!!
Старый 08.11.2012, 20:02   #5
карик
Аватар для карик
Сообщение от Дмитрий48 Посмотреть сообщение
вооружившись знаниями и выдержками из мировой паутины, с инженером по гарантии завели беседу в итоге сошлись на том чтобы заменить магнитный клапан ограничения давления наддува n75.
блин вот это вообще убивает , пока не ткнешь не покажешь сами ничего делать не будут , я надеюсь вы им счет выставили за обучение ))))))))).
Проблема с турбиной
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
