Старый 25.09.2012, 22:16   #1
Tanek
Tanek is an unknown quantity at this point
вопрос Замена масла в АКПП
Возникла проблема с коробкой дизельного суперба 2006г.в., при набранной скорости обороты не падают, машина сама подтормаживать начинает, спецы сказали, что от автомата, посоветовали масло в АКПП поменять, а вообще ремонт нужен. Для начала решила ограничиться замной масла и прокладки соответственно в коробке, но не знаю, сколько литров надо покупать. Где есть информация об этом, кто-нить в курсе? Пробег уже 175т.км, вроде как полностью не рекомендуют масло сливать, а только половину.
Tanek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2012, 23:11   #2
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
По умолчанию Re: Замена масла в АКПП
Tanek, можно уровень проверить если есть щуп. а по объему порядка 3 литров должно быть, если сервисная книжка есть, можно там глянуть, обычно объемы жидкостей указывают
Старый 26.09.2012, 18:00   #3
Tanek
сервисная есть, но на французском)) хотя... я нашла в нете на русском, надо посмотреть. Я меняла масло в АКПП на Ниссане (альмера), вошло 7л почти
Старый 26.09.2012, 18:08   #4
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Вообще очень сильно зависит от того каким образом будут менять масло, а их существует как минимум несколько для АКПП (слил/залил, прокачкой их комбинации и т.п.). Мне кажется легче обратиться в сервис и узнать у них. Лучше обратить в несколько разных и если будут называть разные цифры поспрашивать почему так...
Старый 26.09.2012, 21:20   #5
пилот24
Аватар для пилот24
пилот24 will become famous soon enough
Вам лучше тут спросить http://passat-b5.ru/showthread.php?t=194472. Корбки одинаковые, масло нужно оригинал 6 литров, другое лить большой риск, еще нужно прокладку поддона, фильтр АКПП, сольют не все масло, если методом прокачки то еще больше нужно масла. Если поддон коробки мятый то нужно его менять иначе будет течь ни какой герметик не поможет если вам этого мастера не скажут бегите от этого сервиса. Но прежде чем лезть в коробку нужна диагностика, иначе вас в сервисах так залечат...... Вы живете в Москве и если коробас на самом деле подлежит ремонту лучше его не ремонтировать а купить на разборах бу коробас с гарантией в этом форуме на что дал ссылку там все написано общайтесь не стесняйтесь. Главное без паники все спокойно обдумано не спеша выслушайте всех сделайте свой вывод.
Черный снаружи бежевый внутри Суперб 2литра 6 ДСЖ элеганс, люк,кожа с вентиляцией и доп.опции...
пилот24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2013, 11:40   #6
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Решил собственными силами, не у ОД поменять масло в коробасе.
Ссылка что есть на Пассат-клуб, не нашел модификации нашей коробки. В общем есть вопросы.
1. Где расположена контрольная пробка, для проверки масла? (я так понял щупа у нас нет)
2. Какое масло заливать?
2. Какие еще расходники нужны....
Желательно если есть каталожные номера......
Старый 25.07.2013, 11:57   #7
sherw00d
Аватар для sherw00d
sherw00d has a spectacular aura aboutsherw00d has a spectacular aura about
St@vr,
sherw00d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2013, 12:07   #8
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Подколол типа???? Да вот уговорили меня на целесообразность данного действия. Хуже не будет точно. Тем более недавно застрял и пришлось побуксовать немного, плюс машина ЧИпованная... В общем принял решение поменять....
Старый 25.07.2013, 12:41   #9
Romanchikov
Гений и красавец.
Забыл про тебя.
Как слить, и как залить.
Оригинальная жижа g055 025 a2
В принципе, можно любую мульти атф. Этот аисин на кучу машин ставиься
Тип файла: pdf AKPP.pdf (270.0 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: pdf stil atf.pdf (63.5 Кб, 100 просмотров)
Старый 25.07.2013, 13:04   #10
Tanek, по замене могу сказать, что конечно же менять лучше масло не путем слива и залива неоднократного,а полностью c помощью установки fluid exchanger, например Wynns, и конечно же в нормальном сервисе... и не слушайт глупости про оригинальное масло, что только его и не дай бог другое... смело заливайте Mobil, если АКПП Aisin, то Mobil 3309
ЗЫ: если АКПП ранее предыдущим хозяином обслуживалась и замены масла производились, а следовательно в гидротрансформаторе и магистралях нет сильных отложений, то возможно ваша АКПП еще вполне жива и еще я бы все таки обратил внимание на охлаждение АКПП и задумался над установкой доп. радиатора
акпп, замена, масло
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
