Старый 16.09.2012, 11:35   #1
Space74
Аватар для Space74
Space74 is on a distinguished road
По умолчанию Перегорают предохранители прикуривателя
Доброго времени суток, клубни!
При втыкании зарядки от навигатора в гнездо прикуривателя отрубился прикуриватель. Сегодня попробовал поменять предохранитель - результат сгоревший новый. Кто-нибудь сталкивался с таким? Насколько серьезно? Можно решить проблему малыми силами или записываться к ОД?
Спасибо.
Space74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2012, 11:43   #2
100 матолог
Заслуженный Супербовод
Аватар для 100 матолог
По умолчанию Re: Перегорают предохранители прикуривателя
Я думаю,что проблема в штекере зарядки,к сожалению не все годятся для гнезда прикуривателя.
Старый 16.09.2012, 11:54   #3
Space74, Евгений, а новй предохранитель сгорел сразу после установки? До включения штекера устройства в гнездо прикуривателя?
А в гнезде прикуривателя ничего нет лишнего (монетки, металлической детальки, отравившейся от кЕтайского штекера)?
Про детальку - это из личного опыта. Было раз, что соскочило металлическое кольцо, скрепляющее половинки корпуса штекера зарядки от телефона. И это кольцо замкнуло + и -.
Внутри гнезда видимые глазу повреждения есть (погнутые контакты и т.п.)?
Старый 16.09.2012, 14:25   #4
Space74
Аватар для Space74
mk86 Первый предохранитель перегорел, когда в гнезде был прикуриватель (утопленный до упора). Перегорел сразу, в момент его "вставления". После этого поддел утопленный прикуриватель и с усилием вытащил. Опять стал вставлять предохранитель - и снова он сразу перегорел (уже с пустым гнездом). Визуально повреждений вроде нет, но с лупой не рассматривал. Надо будет повнимательнее посмотреть. Из соображений здравого смысла: предохранитель с пустым гнездом прикуривателя никак не должен перегореть...
Может быть при принудительном вытаскивании прикуривателя повредил гнездо...
Старый 16.09.2012, 14:38   #5
Den-sl
Space74, замыкание, либо в прикуривателе, либо провода до него. Пока не найдешь причины, предохранители новые не вставляй.
Старый 16.09.2012, 14:43   #6
efe
Может есть смысл тонкой плоской отвёрточкой прочистить само гнездо предохранителя? И повнимательней рассмотри само гнездо прикуривателя, нет ли там, например, стружки металлической (может быть достаточно маленькой частички).
Старый 16.09.2012, 14:43   #7
Space74
Аватар для Space74
Спасибо за ответы. Проводка вряд-ли. Предохранитель сгорел после вставки питания от навигатора. Буду смотреть гнездо прикуривателя. Всем удачи!
Старый 17.09.2012, 06:42   #8
Space74, черкани потом, чего нашёл-то... Интересно же
Старый 17.09.2012, 08:32   #9
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Сообщение от space74 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Купи другую зарядку!!! А заодно проверь контакты в гнезде прикуривателя, которые мог погнуть штекером.
Точно такая же фигня была с компрессором для подкачки шин - предохранитель стабильно вылетал при попытке засунуть штекер в гнездо. Купил другой компрессор - проблема исчезла.
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 17.09.2012, 09:53   #10
Wald
Аватар для Wald
Была похожая ситуация от зарядки ноутбука.
Перегорали предохранители.
В итоге поехал к ОД, там заменили гнездо прикуривателя (вроде задних пассажиров). У нас салонные прикуриватели на одном предохранителе.
Можно в прикуриватель багажного отсека сунуть ради эксперимента, за него другой предохранитель отвечает в цепи.
Больше зарядку ноутбука не вставляю в гнёзда.
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
