#1 |
Еду на 600 км. Выезд завтра в 06-00.
Масло купить не получилось. ОД до 18-00 маслице отпускаить.. Покупать у VW тоже самое за 1320 руб (против 610 руб со скидкой 20% у родного ОД) тупо душит земноводное. ![]() По щупу испачкан на середине, а капля на минимуме. (смотрел на горячем двиг-ле, через 5 мин. Может поэтому масло стекает.. и плохо различимо начало границы) Короче: есть литр оригинального тойотовского (куплен вместе с машиной, да так за четыре года и не пригодился )5-40 как и оригинал VW, но допуска на нём не стоит.. Есть буквицы: API SL/CF ACEA A3/B3/B4 Вопрос: можно ли в крайнем случае долить его ?? |
#2 |
#3 |
Михалыч, спасибо. Так и решил для себя.
Но рандеву так же неожиданно отменилось, как и нарисовалось.. ![]() По маслу, вроде как нашёл, что acea a3/b3/b4 соответствует допуску vw 502. |
#4 |
m6cix, С учетом, что масло меняем раз в 15тысяч, к тому же только на заводе заливают сверхдорогое фольксовское оригинальное масло, я бы вообще поступал как поступаю. А именно, на первых 5000, когда масло стало слегка убывать, купил 1 литр дорогущего ( где-то 1300р.)на доливку и спокойно доездил до 1-й замены, а после ОД уже льют не такой дорогой оригинал,либо Шелл, либо Кастрол, но опять же такое масло особо вне ОД не найдешь даже в Питере. Поэтому по-прежнему брал сразу впрок литр на 30 тысячах и литр на 45 тысячах(3-е ТО). И живу спокойно
. А искать какие-то варианты в этих условиях, думаю, не стоит
#5 |
Михалыч, подход верный.
Не надо делать лишних движений. За масло проще переплатить - случись что и предъявить ОД будет что. А смеси любые - всегда риск - свернулось, залачилось, разжижилось. Береженого - бог бережет. А не береженго....... |
#6 |
Умышленно варианты (особенно усугубляющие) не ищу.
Просто получиля форс-мажор, если хотите. Да, конечно, мог бы и ранее купить литорок.. Не тошно Тойота всёж. ![]() Исправлюсь ! Обещаю.. ![]()
Последний раз редактировалось m6cix; 30.05.2010 в 14:46. |
#7 |
#8 |
#9 |
Состава преступления может и нет, а вот маслёнко сцуко, таки загорелась вчера после 100 км. пути..
![]() Щяс напишу в "маслофилии".. |
#10 |
В инструкции прочитал:
"Вполне нормально, если двигателем расходуется некоторое количество масла. Расход масла может составить, в зависимости от способа вождения и условий эксплуатации, вплоть до 0,5л/1000км. Во время первых 5000км расход может быть выше" (см. с.241) Но нигде не нашел какое масло лить!!! Кроме спецификации vw 504.00 больше ничего не сказано. Кто знает?
