Старый 05.09.2012, 16:14   #1
cornholio
cornholio is an unknown quantity at this point
вопрос "Неисправность KESSY" на максидоте и не открывается дверь по касанию
Друзья!
Стал недавно обладателем суперба, машина еще на гарантии (1,5 года машине, отчет сделаю, но позже - сам почти не ездил еще).
Через неделю после покупки при попытке открыть дверь касанием она перестала открываться, а на максидоте появляется надпись "Неисправность kessy". Ключ в кармане, второй ключ далеко (пробовал обеими ключами). При этом с кнопки на ключе все прекрасно работает.
Что это значит и что можно сделать? Гарантийный ли это случай? Мб можно просто ключ перепрошить (и как?)?
Простите, если ответ уже есть, не смог найти
cornholio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2012, 16:33   #2
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
По умолчанию Re: "Неисправность KESSY" на максидоте и не открывается дверь по касанию
Сообщение от cornholio Посмотреть сообщение
Ответ один - к ОД. Зачем гадать и т.п. если машина на гарантии и с ней ничего такого не делали чтобы отказывать в гарантийном ремонте.
Почему это может быть не гарантийный случай?
Можно еще попробовать считать коды ошибок шнурком и попытаться понять по ним, но я думаю опыта по кейси мало в рунете, чтобы разобраться самостоятельно.
Старый 05.09.2012, 16:55   #3
Den-sl
cornholio, диагностику нужно делать. Там ясно будет, гарантия или нет.
Старый 07.09.2012, 07:07   #4
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
Если авто долго стоит, то через неделю деактивируется система с водит.стороны, через две - со стороны пассажира (для сбережения электропитания). С ключа кнопкой открываешь, и начинает опять потом работать (сам проверял после отпуска).
Читайте мануал.
Если и после не работает, или не стояла неделю - к ОД, пусть делает.
Старый 07.09.2012, 15:33   #5
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Только наверное наоборот? А то как то не логично выходит? Мануала под рукой нет...
Старый 08.09.2012, 20:50   #6
Владимир Мазаев
Точно, твоя правда, стр.39 Мануала:
"Постановка автомобиля на стоянку  
Если автомобиль не отпирается в течение 60 часов, датчики 1 ⇒ илл. 14 и 2 в ручке двери переднего пассажира деактивируются. Для повторной активации необходимо выполнить одно из следующих условий: ■разблокирование двери водителя с помощью датчика 2
■нажатие на ручку крышки багажного отсека, ⇒ илл. 14,
■отпирание автомобиля с помощью кнопки на радиоключе,
■аварийное отпирание двери водителя ⇒ стр. 40. Если автомобиль не отпирается в течение 90 часов, дополнительно деактивируются датчики 1 ⇒ илл. 14 и 2 в ручке двери водителя. Для повторной активации необходимо выполнить одно из следующих условий:
■аварийное отпирание двери водителя ⇒ стр. 40"
Получается: через 2,5 суток датчики на двери пассажира и через почти 4 суток датчики на водит.двери деактивируются.
Старый 12.09.2012, 10:11   #7
cornholio
Сегодня отдал в сервис. Сказали, что неисправность задней антенны kessy (вася сказал). Будут разбирать задний бампер.
Как думаете, какая вероятность негарантийного ремонта?
Старый 24.12.2012, 11:08   #8
DEF
Аватар для DEF
А вот вопрос владельцам машинок с системой KESSY: как она у вас в морозы работает? Есть ли какие-то странности, глюки и т.д.?
Почему вопрос - у меня на комбике как-то не стабильно стала работать система, то не закрывает дверь, то не открывает... Причем, рукой сенсор на ручке касаешься - на брелке светодиодик коротко вспыхивает! Значит, связь между машиной и брелком какая-то происходит! А замки срабатывают не всегда... Даже еще интереснее: подходишь к машине, дерг ручку - дверь не открывается. Открываешь ЦЗ с брелка, открываешь-закрываешь дверь - закрываешь ЦЗ пальцем, как ни в чем не бывало. Открываешь тоже. А через какое-то время - может "от пальца" открыть, а может и нет...
Глюк, конечно, не смертельный, но иногда неприятный. Когда ключи где-то в кармане пиджака, под курткой, наглухо застегнутой...
ОД никаких ошибок в работе KESSY не нашел, в теплом цеху у них вчера этот глюк не зафиксирован. Списали на мороз - дескать, ёмкостные датчики замерзают... Их словам не очень верю, поскольку и на морозе то работает, то нет. Вот утром сегодня на работу приехал, вышел из машины и закрыл дверь касанием пальца! А мороз был -18С! Странно всё это...
От "подсевшей" батарейки в брелке может такое быть? Машина с августа прошлого года, батарейку еще не менял. Какой срок службы у батарейки, как полагаете?
Кто что думает?
Старый 24.12.2012, 11:16   #9
Дмитрий48
Дмитрий48 is an unknown quantity at this point
Всем привет было такое тоже то открывается то не открывается, вчера в первый раз заменил батарейку машине 1,5 года, вчера и сегодня мороз -18 -20 работает пока без замечаний.
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 11:40   #10
Boatsman
Аватар для Boatsman
Kessy работает без проблем (ттт). Батарейку поменял спустя 1,5 года, буквально на прошлой неделе, машина сама попросила заменить элемент
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
