Старый 21.08.2012, 21:11   #1
hkk
hkk is on a distinguished road
По умолчанию Стук в подвеске
В поисках постороннего глухого стука спереди справа, который проявляется при езде по неровностям на первой скорости (особенно когда кузов раскачивается) насткнулся на такую картину
Подскажите это нормально что шруз в какой то смазке?
ссылка на изображение, размер: 176 кбайт, 576 x 768 точек
Трям!
hkk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2012, 21:58   #2
По умолчанию Re: Стук в подвеске
hkk, вобщем то не должен он быть в смазке. Давит из-под чехла
Старый 21.08.2012, 22:12   #3
hkk
пробег 5000км....
Трям!
Старый 21.08.2012, 22:12   #4
rassel
Аватар для rassel
На моём аналогичный стук слева. Такой же стук был, когда "умирали" передние стойки в джетте. Скоро ТО-2, как убедить приёмщика о наличии стука? При раскачивании авто стук не проявляется.
Старый 21.08.2012, 22:15   #5
hkk
сам незнаю... весь в раздумьях
Трям!
Старый 21.08.2012, 22:32   #6
Tad
Стук при раскачивании кузова из стороны в сторону? Или при вертикальном раскачивании типа как проезжаешь через лежачего полицейского? Если второе то только так. Определить место и обстоятельства и продемонстрировать. Было все то же самое. Смотрели и не нашли. Завтра поеду по поводу гула, который появился три дня назад. Не исключено что это связано. И думаю либо на шрус либо на ступицу. Подробнее пояснял в ветке по поводу гула от подвески.http://www.superb-club.com/forum/sho...893#post228893 Кстати ПДД есть?
Старый 21.08.2012, 22:40   #7
rassel
Аватар для rassel
В моём случае, когда "набегает" на неровность, даже плавно. Раскачивал верх/вниз и по сторонам - не проявляется. ППД нет.
В джетте проявлялся отчетливо, стук "отдавался" в пружину.
Старый 21.08.2012, 22:52   #8
hkk
В моем случае при раскачивании право-лево и когда "набегает" на неровность одним колесом.
ППД есть
Трям!
Старый 21.08.2012, 22:58   #9
Tad
rassel, А в моем случае только в момент сжатия подвески после съезда с неровности. То есть при вертикальном сжатии после предшествовавшего этому разжатия (полного или почти полного) подвески. А на месте возможно воспроизвести только если предварительно поднять передок. После если качнуть то будет то самое, но один раз. Потом процедуру надо повторить. Короче как при езде по лежачим. )) И при этом стук ощущается именно в пружине. Сам проверял. )) А что в итоге было на Джетте?
hkk, Попробуй по лежачим полицейским покататься в режиме, как я описал выше. Плавно. Очень интересно понять, одно и то же или нет.
Последний раз редактировалось Tad; 21.08.2012 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.08.2012, 22:59   #10
hkk
ок, завтра часов в 9-30 отпишусь
Трям!
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
