Старый 26.05.2010, 05:44   #1
Sanek
Аватар для Sanek
По умолчанию
Всем привет, как-то заводил тему как разобрать зеркало чтобы заменить повторитель поворотника, но увы руководства по ремонту не нашлось. Повторитель поворотника по каким то неизвестным причинам лопнул, естественно набилась грязь и стал он не красивым, но работал исправно.
Приобрел новый повторитель у ОД в Питере отдал 1200 рублей ( был в январе месяце) наконец то дождался легкого потепления (лед у нас тронулся на улице суперб стабильно показывает - 3 - 4 градуса), пришла пора менять повторитель.
1 - снимаем зеркало ( просто напросто руками окуратно оттягиваем на себя, там защелки вроде как крепкие)
2 - откручиваем (незнаю как назвать) черную круглую деталь на которую собственно и крепится зеркало (там всего 3 болта).
3 - откручиваем 2 с верху и 2 с низу болта на которых собственно держится пластиковый кожух зеркала + две защелки снимаются очень легко.
4 - снимаем нижнюю часть пластикового кожуха она держится на 3 защелках 2 около лампы подсветки околодверногопространства а другая за самой лампой.
5 - откручиваем лампу околодверного пространства (держится на двух саморезах)
6 - откручиваем сам повторитель поворотника (держится на двух саморезах)
7 - в обратном порядке все собрать.
В принципе ничего сложно нет, но когда снял само зеркало ужаснулся, сколько всего там напичкано и сколько всего откручивать надо.
Тип файла: jpg 1+.jpg (89.1 Кб, 1080 просмотров)
Тип файла: jpg 1+++.jpg (84.4 Кб, 962 просмотров)
Тип файла: jpg 1 снятие зеркала.jpg (94.3 Кб, 1000 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (96.4 Кб, 911 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (95.1 Кб, 805 просмотров)
Тип файла: jpg 4+.jpg (95.9 Кб, 813 просмотров)
Тип файла: jpg 4++.jpg (96.8 Кб, 772 просмотров)
Тип файла: jpg 4+++.jpg (91.8 Кб, 740 просмотров)
Тип файла: jpg 5+.jpg (88.3 Кб, 709 просмотров)
Тип файла: jpg 5+++.jpg (88.6 Кб, 687 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (89.3 Кб, 727 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (94.5 Кб, 659 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (84.8 Кб, 690 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (92.7 Кб, 626 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (85.1 Кб, 647 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (96.6 Кб, 571 просмотров)
Последний раз редактировалось admin; 26.05.2010 в 14:11.
Старый 02.09.2011, 13:43   #2
Сергей т
Аватар для Сергей т
По умолчанию Re: Как поменять повторитель на зеркале?
Други, никто не в курсе, как поменять повторитель на боковом зеркале? Зеркало надо разбирать/снимать с машины? Никто не сталкивался?
где то видел тему
вроде зеркало не снимали, а отсоединяли зеркальный элемент, снимался привод зеркала и там ковырялись
Добавлено через 4 минуты
нашел что я видел - http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=44219
Последний раз редактировалось Сергей т; 02.09.2011 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.09.2011, 14:10   #3
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
koteyka, вот здесь посмотри...
Старый 02.09.2011, 14:13   #4
Витязь
Аватар для Витязь
Удаление
– Выключить зaжигaниe и все электропотребители.
– Удалить стекло зеркала заднего вида (см. ниже)
– Вывинтить болты-1- и -3- (0,7 Нм).
– Освободив верхний кожух зеркала заднего вида -2- из зажимов -стрелки-, извлечь кожух по направлению вверх -направляющие стрелки- из корпуса зеркала.
– Извлечь цоколь с лампой накаливания -2- из освещения проема двери.
– Вывинтив винты -стрелки- (0,8 Нм), опустить нижний кожух зеркала заднего вида -1- таким образом, чтобы он свисал.
– Вывинтив винты -4- (0,5 Нм), освободить боковой повторитель указателя поворота -5- из нижнего кожуха.
– Отсоединить штекерный соединитель -1-.
Удаление и установка стекла и корпуса наружного зеркала заднего вида
Извлечение:
– Откинуть стекло зеркала в максимальное положение.
– При помощи напр. отвертки следует расфиксировать фиксаторы по направлению - стрелки - по периметру крепления стекла.
– Высунув стекло зеркала, извлечь его.
– Извлечь винты - 1 - и - 3 - (0,7 Нм) .
– Освободить корпус зеркала заднего вида - 2 - напр. отверткой из зажимов -стрелки - .
– Снять корпус зеркала - 2 - по направлению вверх - направляющие стрелки - .
Последний раз редактировалось Витязь; 02.09.2011 в 22:18.
Старый 21.03.2012, 15:27   #5
V.V.
V.V. is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Замена повторителя поворотника в картинках!
Подскажите, а защёлки на зеркале не сломаются если его тянуть руками?
V.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 15:36   #6
rassel
Аватар для rassel
Сообщение от V.V. Посмотреть сообщение
нет, на джетте снимал/ставил - без проблем
Старый 30.01.2014, 06:56   #7
Boatsman
Аватар для Boatsman
Перегорел повторитель поворота на левом зеркале. Мигают только 2 диодика, которые на самом краю. Я так понимаю, что там не отдельные лампочки, а цельная конструкция?
Номер 3t0949101 ?
Старый 30.01.2014, 09:33   #8
Simplex
Идеолог марки
Видимо, да. Вечером уточню. Лежит такой новый в гараже.
Есть шнурок
Старый 30.01.2014, 10:17   #9
Boatsman
Аватар для Boatsman
Simplex, ок, жду
Старый 30.01.2014, 11:32   #10
gabazz
Аватар для gabazz
gabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to all
Boatsman, меняется целиком планка повторителя поворота,менять надо предельно аккуратно (разбор/сбор зеркала) если сам.
gabazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
замена, поворотник, самостоятельный ремонт
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
