Старый 11.04.2012, 14:00   #1
Александр Николаевич
По умолчанию установка крышки фароомывателя
Скопировал данный пост из местного форума шкодоводов, куда я его ранее выложил.
Недавно повстречался мой суперб с довольно крупной овчаркой на дороге. Мгновенно остановиться не получилось, так что небольшие ссадины и ушибы получили обе стороны. Дело было ночью и я при осмотре авто не увидел, что вылетела крышка омывателя одной из фар. Обнаружил это только на следующий день. Поехал на место столкновения и бывает же такое - на самой оживленной дороге в городе эта крышка меня дожидалась целехонькая и лишь слегка поцарапанная. Поиски по инету как ее установить назад результатов не дали. Осенила мысль воспользоваться услугой "Гарантия мобильности", карту которую мне дали при покупке авто и срок ее действия 2 года (на период гарантии). Позвонил по телефону 8 800 555 01 01 и попросил помощи. Оператор соединила с сервисной станцией в Москве (звонок бесплатный). Сервисмен пояснил как все надо сделать.
Механизм данный не имеет электрических частей. На штоке стоит пружина. Форсунки выдвигаются за счет давления воды. Надо аккуратно вытянуть форсунки преодолевая жесткость пружины (очень важно не перекосить, т.к. если это случится, возможна некорректная работа в дальнейшем) и одеть крышку. Крышка крепится путем вставки пластмассовой детали в виде ромба, у которой на каждом углу имеется штырек. По горизонту она крепится в крышке, а по вертикали за форсунки. У меня крышка вылетела из горизонтальных штырей, хотя они садятся намного плотнее. Поэтому я сначала вынул этот ромб из узла с форсунками и вставил его в крышку фароомывателя. Потом вставил проволочку в отверстия куда вставляется ромб в механизме форсунок и аккуратненько вытянул этот узел на себя. Придерживая его в вытянутом положении вынул проволочку и вставил крышку. Отпустил потихонечку, проверил в работе. Все ок.
Жаль, что не сфоткал, так бы понятней было.
В инструкции по эксплуатации кстати написано, что механизм форсунок ни в коем случае тянуть руками нельзя.
ВНИМАНИЕ!!!
Номера:
3T0 955 127 GRU -левая,
3T0 955 128 GRU - правая. Обе под покраску
Спасибо SkodNick за предоставленную информацию.
Последний раз редактировалось ОСА; 10.06.2012 в 08:00. Причина: указал номерки крышек
Старый 11.04.2012, 14:32   #2
Yustas
Аватар для Yustas
Yustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: установка крышки фароомывателя
Александр Николаевич, тоже ставил себе эту крышечку. только я ее по собственной глупости потерял (гдето уже писал про этот случай).
Так же вытянул шток проволочкой и зацепил крышечку, только крышечку новую ставил, старую не нашел...
Yustas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2012, 14:44   #3
rassel
Аватар для rassel
Сообщение от Yustas Посмотреть сообщение
Каталожный код не запомнил?
Старый 11.04.2012, 19:22   #4
USSR
Аватар для USSR
USSR is a jewel in the roughUSSR is a jewel in the roughUSSR is a jewel in the rough
заказывал себе на exist.ru http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3T0+955+109+A (может быть левым и правым , коды разные). ставил без прОволочек ручками, на все 30 сек.
Тип файла: jpg ImageHandler.jpg (33.2 Кб, 72 просмотров)
Глазки-то у меня добрые, а рубашечка на мне смирительная...
USSR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2012, 07:37   #5
koteyka
Аватар для koteyka
USSR, это хромированные которые?
Старый 12.04.2012, 08:31   #6
USSR
Аватар для USSR
при заказе просят указать цвет т.к. артикул один , а цвета могут быть различны или хром.
Старый 10.06.2012, 05:18   #7
gen1766
gen1766 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Крышка омывателя фары
Потерялась крышка омывателя фары, с левой стороны. Подскажите номер запчасти, что бы заказать. И должны ли в салоне автодилере установить бесплатно, машина на гарантиии, еще нет и месяца.
gen1766 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2012, 07:39   #8
SkodNick
По умолчанию Re: Крышка омывателя фары
gen1766,
ИМХО гарантия.
P.S. Попутно вопрос к тем кто знает: в мануале написано, что нельзя в ручную вытягивать омыватель фары - как заменить крышку?
Старый 28.06.2012, 22:32   #9
SkodNick
Механизм данный не имеет электрических частей. На штоке стоит пружина. Форсунки выдвигаются за счет давления воды. Надо аккуратно вытянуть форсунки преодолевая жесткость пружины (очень важно не перекосить, т.к. если это случится, возможна некорректная работа в дальнейшем) и одеть крышку. Крышка крепится путем вставки пластмассовой детали в виде ромба, у которой на каждом углу имеется штырек. По горизонту она крепится в крышке, а по вертикали за форсунки. У меня крышка вылетела из горизонтальных штырей, хотя они садятся намного плотнее. Поэтому я сначала вынул этот ромб из узла с форсунками и вставил его в крышку фароомывателя. Потом вставил проволочку в отверстия куда вставляется ромб в механизме форсунок и аккуратненько вытянул этот узел на себя. Придерживая его в вытянутом положении вынул проволочку и вставил крышку. Отпустил потихонечку, проверил в работе. Все ок. Жаль, что не сфоткал, так бы понятней было
Вот фото моей крышки снятое снизу фары. У меня эта крышка повадилась с одной сторонний постоянно (уже пять раз из одной дырочки крепления) выскакивать в горизонтальной плоскости. Есть такое чувство, что усики крышки, в которых отверстия под штырь крепления начинают немного расходиться в стороны и поэтому она постоянно слетает при активации механизма омывателя. Пока думаю как победить данный баг - склоняюсь к тому чтобы тоненькой стальной проволочкой стянуть эти выступы (усики) для того чтобы исключить выскакивание штыря крепления.
Тип файла: jpg Крышка фароомывателя.jpg (95.6 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg 20120629_190029.jpg (100.5 Кб, 95 просмотров)
Skoda Superb 2.0 TSI / DSG-6
Elegаnсе +
Последний раз редактировалось SkodNick; 29.06.2012 в 17:03. Причина: Добавил фото
Старый 28.06.2012, 22:36   #10
SkodNick
Сообщение от USSR Посмотреть сообщение
Кто в теме: реально ли заказать крашенную в цвет (еще интересует код белых кнышек) крышку или нет?
Местный Экзист уверяет что только под покраску сейчас идут.
Заказал больше месяца назад в местном Экзисте левую и правую крышку под покраску (хотя реально нужна белая) досихпор даже не выкупили не то что доставили.
ИМХО первые Супы без хрома на крышках смотрятся лучше.
Elegаnсе +
Последний раз редактировалось SkodNick; 29.06.2012 в 22:18.
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
