Старый 28.03.2012, 13:57   #1
Chaser
Аватар для Chaser
Chaser is a jewel in the roughChaser is a jewel in the roughChaser is a jewel in the rough
По умолчанию Не сигналит сигнализация при блокировке замков
Только что забрал машину у дилера после замены помпы (по гарантии).
Приехал на работу, поставил на сигнализацию.
Блокоровка замков сработала, но однократного звукового сигнала и моргания фарами не было (
При снятии все ОК - два раза звук и фары, все ОК.
При постановке - только шум замков.
Есть у когото мысли из-за чего это может быть?
ПС. К дилеру заеду, но хотелось бы знать, чего от них ждать - за свой счет или как вообще...
SiteAnalyzer - Бесплатный технический и SEO-аудит вашего сайта
Chaser вне форума   Вверх
Старый 28.03.2012, 14:22   #2
Михалыч
Аватар для Михалыч
По умолчанию Re: Не сигналит сигнализация при блокировке замков
Сообщение от chaser Посмотреть сообщение
Когда-то у меня при постановке на штатную сигнализацию срабатывал звуковой сигнал, года 2 назад(возможно босле очередного ТО или иных работ) сигнал исчез как при постановке, так и при снятии с охраны. Единственно, если в момент стоянки срабатывала сигнализация(от вибрации, шума или еще чего) то при снятии с охраны раздаются два писка. Раньше думал обратиться с этим к ОД, потом плюнул и забыл.
Михалыч вне форума   Вверх
Старый 28.03.2012, 14:29   #3
AVN
AVN will become famous soon enoughAVN will become famous soon enough
Chaser,
а если на бортовом компьютере проверить галочку штатной сигнализации - со звуком или без и попробовать эти два варианта.
AVN вне форума   Вверх
Старый 28.03.2012, 15:02   #4
Chaser
Аватар для Chaser
А что там настраивается, есть у сигналки звук или нет?
ОС спрашивал, штатная или нет, типа в натройках смотрите, но после того как я сказал что штатная, он сказал лучше приехать посмотреть.
Если в штатной в натсройках есть то наверное схожу гляну.
Старый 28.03.2012, 15:21   #5
AVN
Да, в настройках можно выбрать со звуком или без - правда звук достаточно тихий. В настройках это кажется называется "с подтверждением"
Старый 28.03.2012, 16:02   #6
Chaser
Аватар для Chaser
Сообщение от AVN Посмотреть сообщение
Пробовал отключать/включать, но не помогло (
Старый 28.03.2012, 16:09   #7
efe
Chaser, попробуй вернуться к заводским настройкам.
efe вне форума   Вверх
Старый 28.03.2012, 16:15   #8
Chaser
Аватар для Chaser
Ка вариант, попозже схожу наверное.
Там ведь ничего принципиально не "слетит" же?
Старый 28.03.2012, 19:23   #9
Chaser
Аватар для Chaser
Нашел что с сигналкой: в сервисе когда в багажник положили оставшуюся охлаждайку его не плотно закрыли - буквально пол см. был зазор. Поэтому и звукового сигнала не было, хотя двери блокировались.
В общем вот так бывает )
Так что тему можно закрывать
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
