Старый 16.03.2012, 21:21   #1
Алек
Алек is an unknown quantity at this point
По умолчанию Свист при движении от 100км/ч до 80км/ч
Доброго времени суток всем участникам форума!
Приобрел я новый superb 1,8tsi на автомате у ОД Авто-Славия.
Счастье было недолгим, около 3000км. Потом начал появляться свист при движении от 100км/ч до 80 км/ч, похожий на свист из турбины самолета, когда спускаешься по трапу, конечно гораздо тише, но по тональности похож.
После обращения в сервис ОД, они сказали, что не знают в чем причина. Поскольку свист сильно не напрягал, решил пока поездить. Накатал 8000км, свист усиливается, уже прям бесит. Приехал снова к ОД, говорю ищите. Мучали они машинку часов 7. Потом говорят что есть подозрение на турбину.
Говорю им, мол меняйте. Они отвечают, что пока ничего ответить мне не могут. Через пару дней звонок и говорят что мол это нормальная работа турбины.
У кого нибудь, что нибудь похожее бывало? Неужели у всех свистят? Что то не верится. К тому же на тест-драйве была тишина.
Алек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2012, 21:39   #2
АлексейА
По умолчанию Re: Свист при движении от 100км/ч до 80км/ч
Мне кажется турбина свистит на определенных оборотах, а не на определенных скоростях. Если б это была турбина она свистела бы и на нейтрале, а не при наборе скорости. Мне кажется проблема в подшипниках ступицы или главной передачи или аэродинамический шум.
Старый 16.03.2012, 22:10   #3
efe
Алек, а у вас багажник/рейлинги на крыше не стоят?
А вообще турбина врятли, она свистеть и на 100+ будет, если с ней что-то не так. Возможно, свистит вентилятор охлаждения, хотя опять же, свистел бы всегда. А на 100+ свист есть или пропадает?
Старый 17.03.2012, 07:27   #4
Алек
Небольшое уточнение. Свист появляется в тот момент когда начинаешь тормозить двигателем, т.е. разгоняюсь например до 120-140, отпускаю педаль газа, когда скорость доходит до отметки 100, начинает свистеть, и так до 80, потом все пропадает.
Ни ступица, ни аэродинамика тут исключается, т.к. вывешивали авто на стенде, заводили двигатель, включали передачу и "разгоняли" стоячий авто до требуемой скорости и все равно такая же фигня.
Климат тоже вообще отключали, так что вентилятор отопителя тоже нипричем.
Пробовал в ручном режиме коробки, на разных передачах, тоже самое, при разных оборотах двигателя, свист на одной и той же скрости.
Ни багажника, ни рейлингов нет
Старый 17.03.2012, 07:35   #5
Работа турбины не зависит от скорости. Только от оборотов двигателя. Если бы это была турба, то и на 40 она бы свистела при движении на 1-й передаче.
Ищите причину в том, на что влияет скорость. Это возможен и редуктор, и шрус, и подшипники ступиц. У меня был случай, когда ступичный подшипник выл только под нагрузкой. А при вывешивании был тих и не люфтил.
Старый 17.03.2012, 07:42   #6
Алек
Спасибо за подсказку. Будем мучить сервисменов ОД.
А как же вы выяснили, что у вас выл именно ступичный подшипник?
Старый 17.03.2012, 07:56   #7
Методом научного тыка или методом исключений. Тупо поменяли. И всё прошло. Но это была не шкода.
Старый 17.03.2012, 11:37   #8
sheff777
Аватар для sheff777
Алек, как и в любом другом случае настоятельно рекомендую задокументировать свое обращение и ответ ОД об отсутствии неисправностей на авто.
Старый 17.03.2012, 20:11   #9
Алек
всем огромное спасибо за участие.
Старый 19.03.2012, 15:56   #10
Atrava
Аватар для Atrava
Atrava is a jewel in the roughAtrava is a jewel in the roughAtrava is a jewel in the rough
прочитал, что такой свист может быть из-за помпы гоняющей ОЖ.
Atrava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
