Старый 12.05.2010, 21:09   #1
koteyka
Аватар для koteyka
По умолчанию Re: Некоторые непонятки при приёмке авто...
Повторяюсь... но актуально -
Памятка при покупке-приёме нового автомобиля.
И так, до подписания акта приема-передачи машины необходимо:
1.Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву.
Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (укр/русс. и англ. версия), сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
2.Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
Аналогично осмотреть бампер сзади.
3.Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики.
4.Проверить колпаки колес, проверить давление в шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.)
5.Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом.
Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры.
6.Шумоизоляция капота - доп оборудование.
Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака.
7.Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике.
Открыть капот и проверить надежность упора капота.
8.Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, масло в двигателе, омыватель стекол.
9.Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена)
Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей. Если Кэсси, то проверить как работает Кэсси.
Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием. Задние двери должны закрываться с чуть большим усилием, чем передние. Это нормально.
На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
10.Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
11.Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников.
Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно).
12.Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.
13.Проверить работу салонного освещения.
Запустить двигатель, не открывая капота.
Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD - взять из дома для проверки.
14.Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить жидкость в соответствии со временем года.
Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний - правая ручка на себя, задний - вращение на себя).
Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
15.Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты. Также можно проверить и работу подогрева лобового стекла.
Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.
16.Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной.
Проверить подсветку приборной панели (Включается левой рукояткой - вращение на себя).
17.Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход.
Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции. (2 черные кнопки из 3-х на торпеде слева у двери водителя, ниже руля).
18.Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть.
Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
19.Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
20.Проверить прикуриватель и его работу, если он есть.
Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех ящичков в машине.
Проверить замки ремней безопасности.
21.Проверить также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают незаряженными.
22.Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92, 95 или 98 - достоверная инфо на лючке бензобака). Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10 л топлива).
23.Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара, проверьте уровень срабатывания - стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание Valet.
24. При получении, в зависимости от установленного доп. оборудования, на руках у вас:
- 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования);
- 2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления);
- 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.);
- 3 ключа от блокиатора КПП (МКПП или АКПП);
- Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки).
При осмотре машины особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов.
Не буду напоминать, что если найдены погрешности - пусть исправляют. Акт приема машины не подписывать. Если погрешности будут не гарантийные - только лишние расходы.
взято с форума шкода-клуба
Последний раз редактировалось ОСА; 13.03.2012 в 07:35.
koteyka вне форума   Вверх
Старый 12.03.2012, 13:58   #2
ОСА
Аватар для ОСА
По умолчанию ПАМЯТКА ПО ПРИЕМУ АВТО
Видимо назрела необходимость, поэтому создам отдельно такую темку. Просьба не флудить в данном разделе. Серьезные мысли как всегда приветствуются.
ОСА вне форума   Вверх
Старый 12.03.2012, 18:54   #3
Элик
Аватар для Элик
По умолчанию Re: ПАМЯТКА ПО ПРИЕМУ АВТО
Кое-что меняется.
Передние брызговики теперь допы (как утверждает ОД). Мне пришлось докупать.
Кто-то из камрадов писал, что должен быть утеплитель капота. Если так - теперь тоже доп.
Бензин доливают крайне редко (если уж совсем клиент допек - это везде, не только в Шкоде)
Если разрешите, рекомендую камрадам проверять резину - меняют на более дешевую (думаю, потому, что в салонах есть резина - в том числе и слегка б/у с Октавий). Надо знать - Суп не комплектуется российской резиной. Если сомнения - проверить неделю выпуска резины.
Все остальное - что не описал koteyka - проверять в соответствии с описанием индивидуальных допов.
Дамам рекомендуется проверить работу плафонов в солнцезащитных козырках и колпачков на золотниках.
Недамам - проверить ( при определенной комплектации) целостность и работу задней солнцезащитной сетки.
И самое главное! если вы сами ставите авто на учет, проверьте наличие болтов для крепления номера, чтоб не бегать вокруг МРЭО.
Элик вне форума   Вверх
Старый 12.03.2012, 20:00   #4
Всегда ими были.
Неверю.Думаю развод на местах.
Обычно там рамка красуется с именем дилера.Само собой на болтах.Вернее саморезах.
366 вне форума   Вверх
Старый 12.03.2012, 20:11   #5
ОСА
Аватар для ОСА
результатом щас может стать другое. Про шумку капота прекращаем, была темка на форуме, был ответ нашему камраду по этому поводу. В этот почищу, в следующий раз раздам КК. Спасибо за внимание. Уважайте труд других людей.
Старый 12.03.2012, 20:39   #6
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
6.Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх).
думаю можно исключить.
по поводу проверки уровня масла в салоне, лучше будет записать, дабы иметь возможность во время обкатки контролировать его количество не в рамках нормы, а сравнивая с тем сколько было залито. проверять на ровной поверхности.
abola вне форума   Вверх
Старый 12.03.2012, 21:23   #7
Sergun
Аватар для Sergun
abola, Ну почему же? У моего авто, как выяснилось, лючок бензобака открывался хорошо, а закрываться не хотел. Отрегулировали. Про рычажок в салоне просто убрать и все.
Sergun вне форума   Вверх
Старый 13.03.2012, 16:51   #8
Элик
Аватар для Элик
366, там ответные гайки стоят под бампером. Иногда идет не чисто болт, а винт под плоскую отвертку. Без них номер можно потерять от тряски.
Старый 13.03.2012, 16:58   #9
А у меня болты под торкс. С широкой шляпкой
andropovv вне форума   Вверх
Старый 13.03.2012, 16:59   #10
Элик
Аватар для Элик
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
