Старый 11.03.2012, 11:13   #1
Lexect
Аватар для Lexect
Lexect is an unknown quantity at this point
По умолчанию Не загорается свет в салоне 1.8 AWT
Не загорается свет в салоне при снятии с сигналки, при открывании любой двери, при вынимании ключа зажигания. Комп все двери показывает, клавишами все лампы салона включаются, внизу дверей подсветка горит. Загнал машину в бокс, минут 10 постояла и при открытии двери свет в салоне нехотя, помаргивая загорелся, но опять погас. Попробовал опять закрыть-открыть двери - света нет. Минут пять подождал, снова с морганием загорелся и погас. Оставил на ночь в теплом боксе. Утром- света нет. Вся остальная электрика работает нормально.Выключатель в салоне стоит в положении на открытие дверей. Предохранители вроде все целые. А. еще в багажнике света тоже нет. машина 2005 г 92000км. Есть ли какие соображения у знатоков? Куда лезть ))
Lexect вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 11:16   #2
По умолчанию Re: Не загорается свет в салоне 1.8 AWT
Lexect, у меня такой же трабл в настоящий момент. Грешу на плафон (и, соответственно, переключатель в нём). На след. неделе еду к дилеру (ибо машина на гарантии) - по результатам поделюсь инфой. Симптому - один в один
Старый 11.03.2012, 11:47   #3
Lexect
Аватар для Lexect
у мня вряд ли плафон. полазил по форумам- скорее грешу на концевик залипший в двери какой нибудь или контакт в блоке под поликом.
Старый 11.03.2012, 11:57   #4
Сообщение от Lexect Посмотреть сообщение
а как же сигнализатор незакрытых дверей?
У мну в ручном режиме свет загорается (когда выключателем на плафоне включаешь), но слегка помаргивает, как будто коротит
Старый 11.03.2012, 12:09   #5
Lexect
Аватар для Lexect
но почемуто не горят плафоны и над задними сиденьями и в багажнике. от переключателя на плафоне свет горит ровно не моргая. короче нифига не понятно что случилось. походу началось это после мойки 3 дня назад.. но как то внимания не обращал, ездил тока днем. а вчера вечером, сумку в багажник клал, глядь, а свету то и нема. нигде. ))))
Старый 11.03.2012, 15:15   #6
Lexect, у меня ступенчато пропадал: сначала то есть-то нет, щас вообще не зажигается на открытие дверей... Вот тока в багажнике, вроде, горит... Надо глянуть
Старый 11.03.2012, 19:11   #7
Lexect
Аватар для Lexect
Дружище, черкани потом, если не трудно какая проблема была. У нас электрик тока через месяц из отпуска приедет. Пока так, без света салона поезжу. На скорость вроде не влияет=)))
Старый 11.03.2012, 20:34   #8
ballid
ТРАВОВЕД
Аватар для ballid
Lexect, как бывший владелец первого супа с достоверностью могу сказать: либо блок комфорта отсырел....либо жгут проводов там же....рядом с блоком под полом. Это одна из самых известных проблем первого супа! засоряется сливное под капотом и все бежит именно под пол водителя....в Вашем случае скорее всего именно жгут проводов виновен
не пускайте детей в интернет....интернет от детей тупеет
Старый 13.03.2012, 20:45   #9
Lifter
Аватар для Lifter
Lifter is just really niceLifter is just really niceLifter is just really niceLifter is just really niceLifter is just really nice
Соглашусь с ballid,надо смотреть проводку блока комфорта.
Lifter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2012, 05:23   #10
ballid,
Lifter, это только в первой генерации Супербов или у меня тоже там может быть проблема, а не в плафоне?
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
