Старый 06.05.2010, 18:57   #1
Нариман
Аватар для Нариман
Нариман will become famous soon enough
По умолчанию Электронные системы в авто
Системы стабилизации
Уже в базовом исполнении автомобиль оснащен почти всеми возможными электронными системами стабилизации, такими как: Abs,asr, msr , mba и esp, включая abs+msr+asr+eds и НВА (для двигателей 1,8 tsi dsg)
ABS-антиблокировочная тормозная система (АБС)
Помогает избежать блокировки колес при внезапном торможении или при торможении на скользкой дороге. Другими словами, система не допускает блокировки (или "юза") колес, при которой не только увеличивается тормозной путь и теряется управление автомобилем, но и возникает опасность "вылета" за пределы дороги.
ASR - антипробуксовочная система (она же ASC, ETC, ESR, TCS, STC, TRACS)
Назначение системы - обеспечить устойчивость автомобиля при резком старте или при движении в гору по скользкой поверхности. Избежать "прокрутки" колес удается благодаря перераспределению крутящего момента двигателя на те колеса, у которых в данный момент наилучшее сцепление с дорогой. Система работает на скоростях до 40 км/ч.(при наличии ESP)
Система контролирует уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона.Получая от датчиков ABS информацию о частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, блок управления ASR сравнивает полученные сигналы и в случае, если возникает разница в частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, начинает воздействовать на силовой агрегат,снижая его мощность.
MSR– управление крутящим моментом двигателя.
система предотвращает блокирование ведущих колес, которое возможно, при резком отпускании педали газа, либо при резком торможении на передаче. Чаще всего эта система помогает водителю на скользком покрытии дороги, хотя возможно ее подключение и в обычном режиме управления. Система взаимодействует с системой ESP и ASR.
MBA- механическиq ассистент экстренного торможения. Ассистент реагирует на скорость и силу, с которой водитель нажимает на педаль тормоза в экстренной ситуации. Тем самым увеличивается давление в тормозной системе, что приводит к более эффективному и быстрому торможению, тем самым уменьшая тормозной путь.
ESP- электронная система курсовой устойчивости. ESP - система, основным предназначением которой, является помощь водителю в сложных дорожных ситуациях. В случае возникновения непредвиденной ситуации, например – неуправляемого заноса, система способствует сохранению устойчивости автомобиля на заданной траектории. Это происходит путем торможения одного из колес, в зависимости от направления заноса.
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP), включает в себя комплекс электронных систем безопасности. К ним относятся системы DSR, EBV, ASR, ABS, HBA, EDS.
Система работает во всех режимах движения: при разгоне, торможении, движении накатом и т.п. А алгоритм срабатывания системы зависит от каждой конкретной ситуации и типа привода автомобиля.
EDS- электронная блокировка дифференциала. ЭБД представляет собой логичное дополнение к функциям антиблокировочной системы ABS, благодаря которому повышается потенциал безопасности автомобиля, улучшаются его тяговые характеристики при движении в неблагоприятных дорожных условиях, а также облегчаются процессы трогания с места, интенсивного разгона, движения на подъем и эксплуатации автомобиля в сложных погодных условиях.
При прохождении поворотов колеса автомобиля, установленные на одной оси проходят пути разной длины, из-за чего их угловые скорости тоже должны быть разными. Это несовпадение скоростей компенсируется за счет работы дифференциального механизма, устанавливаемого между ведущими колесами.
HBA- Усилитель торможения. Гидравлический «ассистент» торможения. Замечено, что некоторые водители в ситуации, когда необходимо экстренное торможение, теряются и недостаточно «дожимают» педаль тормоза. HBA распознает неэффективную попытку торможения и обеспечивает эффективное торможение.
DSR- Для повышения эффективности программы ESP применяется система DSR (помощь в рулевом управлении). Для работы этой системы используются характеристики электроусилителя рулевого управления. Если вследствие плохого дорожного покрытия или высокой скорости движения автомобиль отклоняется от заданной траектории движения из-за избыточной или недостаточной поворачиваемости, то курсовую устойчивость за короткий промежуток времени восстанавливается не только за счет целенаправленного подтормаживания соответствующих колес, но и за счет воздействия на рулевое управление. В результате водитель может избежать серьезных последствий при боковом ударе в
65% случаев.
При торможении система ESP пытается удержать автомобиль на желаемой траектории движения. В этот момент подключается система DSR, которая «подсказывает» водителю с помощью приложения небольшого усилия на рулевое колесо, чтобы тот довернул рулевое колесо в сторону, противоположную заносу автомобиля. При этом повышается эффективность системы ESP. Благодаря передаче на рулевое колесо усилия в сторону, противоположную заносу автомобиля, для создания вращающего момента М, возвращающего автомобиль на прежнюю траекторию движения, система ESP увеличивает тормозное усилие на остальных колесах без опасения заноса
Последний раз редактировалось admin; 06.05.2010 в 22:22.
Нариман вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 04:19   #2
Ежик с ромашками
Аватар для Ежик с ромашками
Ежик с ромашками will become famous soon enough
По умолчанию Re: Электронные системы в авто
Возникает вопрос а система dsr есть в нащих авто или нет?что то я в мануалах не нашел ничего про это..
Ежик с ромашками вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 15:05   #3
MadDan
Аватар для MadDan
Судя по описанию комплектации на офф сайте, нет!
Esp, включая разъем abs+msr+asr+eds и hba
Старый 16.08.2011, 18:35   #4
Ежик с ромашками, та же ESP у многих называется по разному, еще может быть что есть аналогичное почти с такими же функциями
Старый 14.01.2012, 19:19   #5
ОСА
Аватар для ОСА
просил же больше не отходить от темы. Мне чё наказывать начинать?
Старый 19.11.2013, 12:44   #6
Kelt
Аватар для Kelt
ESP Электронно-стабилизационная программа (конструкция и функционирование)
Тип файла: pdf esp_rus.pdf (2.21 Мб, 44 просмотров)
abs, asr, dsr, eds, esp, hba
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
