Старый 26.02.2012, 16:11   #1
tasselhoff
По умолчанию А как поменять лампочку переднего поворотника?
В общем надо было поменять лампочку... и тут, казалось бы тривиальная задача получила совершенно иной оборот.
Мало того, что в инструкции указан цоколь py24w, а на самом деле в машине стоит ph24w - это ерунда (хотя при нашем большом форуме нету фака с перечнем всех используемых цоколей), так поменять её оказалось совсем не просто.
Даже так - вытащить я её как-то вытащил, а вот назад поставить не получилось. Посмотреть туда не получается, а на ощупь мешается какой-то выступ с винтом. Повторить же процедуру в обратной последовательности за час не получилось. Может какое волшебное слово есть (ну естественно кроме поездки к ОД)? Собственно и мануал кроме вранья про цоколь описывает замену всех ламп, кроме переднего поворотника ;-)
Может кто менял сам?
Старый 27.02.2012, 12:16   #2
tasselhoff
По умолчанию Re: А как поменять лампочку переднего поворотника?
Прикольно... никто не менял
Тогда могу сказать, что лампочка эта шибко не простая - ни в одних запчастях не встречается (в одном умном магазине пробили по базе и сказали, что она используется только в супербе, в ети и в одной а6). В общем, только у официалов. В Автотерре (они просто ближе к дому) сказали что 1400 руб. под заказ :-))))
Классная лампочка!
Старый 27.02.2012, 12:23   #3
tasselhoff, к сожалению помочь не могу, но могу привести пример, например в автомобиле Volvo S60 для замены ламп ближнего света необходимо снять сперва бампер, после чего блок фару и потом уже поменять лампу... в мануале написано так же про замены всех ламп кроме ближнего, хотя нет, вру, там написано, что для замены обратиться к ОД а вот в Vida описано вышеизложенное мной
ну это скорее не цоколи а типы ламп согласно ЕЭК ООН, а вот цоколь там скорее всего будет BA15s
и мне все таки думается, что 21 Вт а не 24
в экзисте 1100 руб. стоит комплект ламп накаливания
думаю в нем должна быть и лампа поворотника
Последний раз редактировалось komnoff; 27.02.2012 в 12:53.
Старый 27.02.2012, 12:24   #4
Yustas
Аватар для Yustas
Yustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond repute
сказали что 1400 руб. под заказ :-)))) Классная лампочка!
, за такие деньги она не должна перегорать вообще...
А в ЕТКЕ, или другом каталоге тоже нету?
Yustas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 12:27   #5
tasselhoff, может проще цоколь перепаять Просто больно золотая лампа выходит.
Кстати смотрю на экзисте цоколь 21 выходит, а не 24 или я что путаю?
Старый 27.02.2012, 13:17   #6
tasselhoff
Ну почемуж?
Отличное решение! Как минимум дешевле имевшегося до этого!
Не силён. В моём понимании это практически синонимы.
А где я говорил, что они 24 Вт? ph24w нанесено на лампе (кстати то, что нанесено именно на лампе я понял только после того, как сломал её ;-))) думал что написано на ответной контактной фишке, а оказалось, что это часть лампы!)
Сообщение от Yustas Посмотреть сообщение
Дык видишь - не перегорает ни у кого. Да и я её того - сам сломал...
Как писал выше - переписал в стартовом сообщении данные сначала из букваря, потом с вытащенной лампы (мог конечно ошибиться, но сомнительно).
Кстати, смотрю я на его картинку и понимаю - что в наборе один поворотник и это задний! У переднего колба меньше...
Последний раз редактировалось tasselhoff; 27.02.2012 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2012, 13:20   #7
то что подчеркнул об этом и говорит
ну тогда очень рад, что смог помочь...
хотя почему то думаю, что во многих магазинах сетевых типа Кэмп или Автомаг есть эти лампы поштучно
Старый 27.02.2012, 13:36   #8
Yustas
Аватар для Yustas
а зачем вообще туда полез, если не секрет?
Старый 27.02.2012, 14:04   #9
koteyka
Аватар для koteyka
Пытливый ум...
Старый 27.02.2012, 14:30   #10
tasselhoff
Слушай, komnoff, я думал, что я зануда...
Это скрин нашей инструкции. По прежнему думается 21? Идти лампочку фоткать?
Думаешь как про 21?, про возможность покупки фар? про то, что сцепа входит в продлённую гарантию?
Ты снова "думаешь", а я объехал 4 больших магазина автозапчастей - нету этих ламп. То, что в указанном тобой наборе - есть везде, а то, что у нас в передних поворотниках - нигде.
Да не секрет :-))) Хотел типа красивше сделать ;-))) Купил лампы philips silver vision (облитые серебристо-зеркальной краской: когда горят - жёлтые, а когда выключены - серебристые и соответственно в фаре ничего желтизной не отдаёт). В общем, хорошо, что только 2 купил - поставил в задние поворотники и отлично получилось. А вот с передом вышеописанный косяк вышел...
Добавлено через 6 минут
Кстати, смотрю на фотку филипса и вижу PY21W (то, от куда komnoff, нудит), в инструкции PY24W (я как раз на эту разницу при покупке и не обратил внимания), а в реале PH24W.
В общем, первая от последней отличается крайне сильно - это совершенно разные лампы. Первая обычная цокольная. Третья - колба меньше, а на конце пластиковая контактная фишка. Как выглядит средняя, указанная в инструкции - вообще не понятно
Последний раз редактировалось tasselhoff; 27.02.2012 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
