Старый 11.02.2012, 15:37   #1
Lifter
Аватар для Lifter
Lifter is just really niceLifter is just really niceLifter is just really niceLifter is just really niceLifter is just really nice
По умолчанию Пыльник переднего амортизатора
Всем привет! Сегодня на даче решил небольшую визуальную инспекцию провести своему "кораблю" . Так вот, когда дело дошло до передних амортизаторных стоек,привлек внимание пыльник с левой стороны. Нижняя часть пыльника замята внутрь и сам он как-то криво выглядит, как баян в руках нетрезвоно механизатора...справа низ пыльника сидит плотно почти у тарелки пружины. Попробовал натянуть левый пыльник по аналогии с правым, кое-как получилось но видимо не на долго. Материал пыльника - пластик, при повреждении в отличии от резины не примет изначальную форму. Вопрос, у кого-нибудь подобное было? Если было то как решалось? Машине еще нет и месяца, пробег 2000 км. Это брак при сборке или детская болезнь? Можно-ли отжать замену пыльника по гарантии или пошлют лесом? Заранее спасибо за коменты.
Lifter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2012, 17:38   #2
Igorilla
Аватар для Igorilla
По умолчанию Re: Пыльник переднего амортизатора
Я недавно заметил странный звук при начале движения со стороны левого переднего колеса. Что-то среднее между скрипом и треском. Уж не связано ли оно...
No Turbo - No Party
Старый 11.02.2012, 18:26   #3
Max
Max will become famous soon enough
Igorilla,точно такой-же звук есть и у меня. Тоже со стороны левого колеса. Проявляется только зимой.
Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2012, 18:58   #4
Lifter
Аватар для Lifter
Igorilla, Max,у меня звуков лишних не замечено, либо я не акцентировал внимания.
Старый 11.02.2012, 19:35   #5
Igorilla
Аватар для Igorilla
Max, я вчера по этому поводу в Атланте с мастером-приемщиком покатался чуток: не проявилось. Со слов того же мастера, в мороз на подобные звуки пристального внимания обращать не стоит.
А звук, по ощущениям, либо от петлей двери, либо сайлентблок, либо пыльник, либо коробка так работает. А, может, просто уплотнитель от той же двери...
No Turbo - No Party
Старый 08.04.2014, 05:53   #6
dmitriyair
dmitriyair is an unknown quantity at this point
Сообщение от lifter Посмотреть сообщение
Пыльник натянуть невозможно, он закреплен (вставлен) опорник. Подними машину на домкрате, пыльник провиснет и его спокойно можно оправить от замятия. Мне меняли в первый год по гарантии, видимо не выдержал морозов. После замены уже три года - как новые.
Про скрипы: скорее всего скрипит передний сайлентблок в переднем поперечном рычаге.
dmitriyair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2015, 12:57   #7
Yurbas
Аватар для Yurbas
Ну вот, опять постигла меня печалька.
Меняя колодки обратил внимание на правый пыльник амморта, решил подтянуть его сверху вниз, а он раз и выскочил из верхнего крепления (читай опорника) стойки. Обратно загнать его не представляется возможным - была аналогичная ситуация на левой стороне -сервисмены брались исправить только со снятием стойки/разбором стойки + соответственно и сход-развалом - поправил. Теперь та же беда, только справа.
Может было у кого так, как решилось?
Пыльники ППД и евро одинаковые?
p.s. Забыл упомянуть - пыльники, опорники, амморты - всё ППД, пружины Kilen - евро.
Последний раз редактировалось Yurbas; 08.06.2015 в 15:14.
Старый 08.06.2015, 13:31   #8
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
Yurbas, Одинаковые
Старый 08.06.2015, 13:55   #9
Сообщение от Yurbas Посмотреть сообщение
p.s. Забыл упомянуть - пыльники, опорники, амморты - все ППД, пружины Kilen - евро.
Насколько знаю, пыльник сам на место встаёт от сжатия пружины. Небось, на вывешенном колесе сдернул?
Старый 08.06.2015, 14:25   #10
Yurbas
Аватар для Yurbas
Так точно, на вывешенном.
Но судя по опыту прошлого раза, не встал он на место в верхней точке...зафиксировался только в нижней.
Может в отбойниках дело? На евро не помню черного кольца, что было на ППД.
Последний раз редактировалось Yurbas; 08.06.2015 в 15:13.
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
