Старый 04.02.2012, 13:37   #1
АлексейА
По умолчанию [Общая] Вопрос по тормозам: диски, колодки и иное, связанное с тормозными механизмами
Немного расширил границы темы, дабы вписать в её рамки большинство общих вопросов, связанных с работой систем торможения Суперба, износом дисков/колодок и т.п., ибо необходимость в такой теме НАЗРЕЛА! (mk86 06\08\2012)
После летней эксплуатации по трассе на больших скоростях и зажигании в городе, заметил, что падает информативность и и возможно эффективность торможения. Перед летом решил задуматься о решении этой проблемы.
Порывшись в инете нашел два пути решения.
1. Замена тормозных механизмов.
а. Установка оригинальных механизмов от ВАГа. Это от 3,6 или от АУДИ s5(более красивых на вид). Из плюсов этого варианта известное качество производителя и уверенность что эти тормоза встанут при штатных дисках. Минус большой вес.
б. Тормоза от тюнинг фирм. Но высококачественные брембо очень дороги, а у других производителей по отзывам встречаются проблемы. Эсть неплохое предложение от тайваньской фирмы xyz и цена получается как у оригинального комплекта около 50 тыс. Минус этого варианта поместиться ли они в штатные диски, не хочу ставить различные проставки. Плюс низкая масса т.к. применяется алюминий.
И общий минус двух вариантов, который не дает возможность для меня воплотить его в жизнь - необходимость покупки новых дисков и резины, т.к. они не поместятся в 16 радиус. И общий бюджет почти 100 тыс.
2. Установка тормозных дисков и колодок аналогичных штатным, но с улучшенными характеристиками. Назавем их спорт вариантами, например диски с перфорацией, колодки брембо спорт и т.д.
Но даст ли такой вариант улучшение или поменяю шило на мыло????
И у меня возника некая путаница. Залез в етку и там 3 варианта тормозных механизмов. Один отметаем он для 3,6 (345х30 мм). Остается два варианта:
а. 288х25 колодки 5к0698151 и диск 1к0615301т
б. 312х25 колодки 5к0698151 и диск 1к0615301аа
Кто подскажет какой вариант стоит на моей машине (диски колесные с завода стояли 16 радиуса)???
Последний раз редактировалось mk86; 06.08.2012 в 15:59.
Старый 04.02.2012, 14:20   #2
ОСА
Аватар для ОСА
По умолчанию Re: Вопрос по тормозам
АлексейА, ОД или в Экзисте по ВИНу должны тебе подсказать. Совсем недавно здесь разбирали подобный случай с колодками.
Старый 04.02.2012, 14:30   #3
Tamst
Аватар для Tamst
АлексейА, http://superb-club.com/forum/showthread.php?t=1522
вот тут глянь, может поможет.
Старый 04.02.2012, 14:47   #4
АлексейА
Tamst,прочитал эту ссылку, и так было понятно, что большие тормоза лучший выход.
НО не готов сейчас выложить такую сумму - около 100 000.
Поэтому больше интересует мнение - есть ли смысл замарачиваться (например) диски + колодки Брембо. Бюджет более гуманный 17-18 тыс (для оринтира я взял цены для пассата).
Старый 04.02.2012, 14:48   #5
koteyka
Аватар для koteyka
АлексейА, а что, штатные совсем не устраивают?! Это ж как ездить-то надо?!
Старый 04.02.2012, 14:49   #6
Tamst
Аватар для Tamst
АлексейА, вот тут можно порыться.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=62&t=56194
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=62&t=89387
Старый 04.02.2012, 15:21   #7
АлексейА
koteyka,Бывает находит на меня. По хорошей трассе едешь под 200 и если начинаешь тормозить чуть интенсивней теряется эффективность и информативность. Тяжело понять необходимое усилие для торможения.
Или по Москве летом на спорт режиме (начнешь с кем нибудь гоняться) в какой то момент перестаешь чувствовать тормоза, нет обратной связи, не знаю как описать.
Старый 04.02.2012, 15:24   #8
koteyka
Аватар для koteyka
Часто под двести получается ездить?!
По Мск тоже езжу... не сказать, чтобы медленно... претензий к штатным тормозам нет... чистый восторг!
Это я к тому, надо ли тюнинхом дорогостоящим в этой области заниматься?!
Последний раз редактировалось koteyka; 04.02.2012 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2012, 15:30   #9
АлексейА
Да я с этим наверно для себя согласился. Поэтому наверно, если подберу, останавлюсь на замене колодок и может дисков.
Старый 04.02.2012, 15:31   #10
ОСА
Аватар для ОСА
koteyka, это с тормозов только начинается, а потом чип, замена турбинки, впуск-выпуск и понеслась кривая в гору
Если так гоняет человек, то я бы на его месте тоже задумался о смене штатных тормозов.
диски, колодки, тормоза
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
