Старый 10.01.2012, 18:15   #1
wital333
Аватар для wital333
По умолчанию Круиз-контроль
Здравствуйте ! В комплектации амбишен нет круиза а для меня эта функция очень важна и востребована, пока жду машину пробую ездить без него оочень некомфортно однако ))) вопрос состоит собственно в том его ведь можно доукомплектовать??? с завода он стоит около 8к рублей.там получается нужно менять всю ручку как я по фото вижу или...
Кто нибудь таким делом занимался может ?
п.с извините если не в ту ветку
Старый 10.01.2012, 18:18   #2
Tamst
Аватар для Tamst
По умолчанию Re: Круиз-контроль
wital333, все можно сделать у дилера.
Старый 10.01.2012, 20:19   #3
карик
Аватар для карик
наверно кроме ручки надо будет сменить подрулевой блок и прописать шнурком .
Старый 10.01.2012, 20:22   #4
pil123
Аватар для pil123
был бы круиз реализован на отдельном рычажке или кнопках я бы стал заморачиваться... то что в штате меня не очень устраивает.
не нравится: отсутствует (штатно, у меня есть) указание установленной скорости круиза, расположение на рычаге поворотников, пока привыкнешь частенько врубаешь поворотники или дальний, прибавка+-1км\ч... пока натыркаешь нужную скорость...
п.с. доустановить штатный реально.
Старый 10.01.2012, 21:26   #5
Trevel
Аватар для Trevel
Сообщение от Tamst Посмотреть сообщение
Совершенно верно, при условии, что Дилер с головой и руками дружит!!!
Круиз нового образца, к сожалению, меняецца не так как раньше- одним лишь левым поворотником, а полностью блоком подрулевых переключателей, что естественно дороже изначальной установки... Раньше надо было еще дополнительный провод кидать на блок управления (под капотом стоит)- щас не знаю, может и не нужно уже, если в проводке пин(контакт) предусмотрен... Подрулевой блок менять не нужно... Если не возникнет желания добавить телефон(блютуз) и руль перфорированный с лепестками, от Октавии РС например или Гольфа GTI...
Страшного ниче нет, это-же Шкода, а не Ролс ручной сборки!!!
Последний раз редактировалось Trevel; 11.01.2012 в 07:03.
Старый 10.01.2012, 23:40   #6
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Сообщение от pil123 Посмотреть сообщение
Вот это не понял совсем...
не знаю, ни разу ничего не нужного не врубал. Про набор скорости - действительно не очень удобно. Я предпочитаю набрать/сбросить с помощью педалей и заново выставить круиз.
Старый 11.01.2012, 03:45   #7
Yustas
Аватар для Yustas
Yustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond repute
Сообщение от koolik Посмотреть сообщение
Цитата: Сообщение от pil123 не нравится: отсутствует (штатно, у меня есть) указание установленной скорости круиза, Вот это не понял совсем...
это когда на МаксиДоте высвечивается установленная в круизном режимет скорость,в левом нижнем углу. В штате этой фичи нет, ее можно активировать шнурком, но не у всех появляется. Вот у меня например не высвечивается, хотя кодировка изменена.
Yustas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 06:33   #8
Sergun
Аватар для Sergun
Если кнопочку круиза нажать и держать, скорость будет увеличиваться быстрее, чем при одиночных нажатиях.
Старый 11.01.2012, 09:48   #9
wital333
Аватар для wital333
Trevel
Сообщение от Tamst
вот тут то проблема я думаю во всем снг ))) я знаю дилеров митсубиши и шевроле это один кОшмар да и только! посмотрим на шкоду
Trevel Страшного ниче нет, это-же Шкода, а не Ролс ручной сборки!!!
спасибо бум пробывать) но надо еще дождатся 15 февраля
Старый 03.09.2012, 06:14   #10
Сергей111
Аватар для Сергей111
Сергей111 is a jewel in the roughСергей111 is a jewel in the roughСергей111 is a jewel in the roughСергей111 is a jewel in the rough
Комрады, а что вы делаете с правой ногой когда включаете круиз.
А то убирать ее от педалей значит увеливать время при действиях, в том числе и при возможных аварийных ситуациях, а держать ее на педали, но не нажимать как-то непривычно, по крайней мере для меня.
Сергей111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
