Старый 16.12.2011, 02:30   #1
fuzze
fuzze is on a distinguished road
По умолчанию Поскрипывания в передней подвеске
Доброго времени суток, уважаемые клубни! С наступлением холодов одолела меня такая проблема: в момент начала движения, допустим, со светофора, откуда-то снижу раздаются несколько коротких скрипов, особенно если тронутся не очень плавно. В этом случае первый "скрип" совпадает с толчком коробки, потом обычно еще несколько коротких, в процессе движения скрипов не наблюдается. Если тронуться совсем плавно, то можно этих скрипов и не услышать. Ездил к дилеру с проблемой, сказали, что, возможно, сайлентблоки, что-то подкрутили, скрипы вроде исчезли, потом опять проявились, но стали тише. Начинается все это, когда на улице становится ощутимо прохладно, -17 и ниже, если теплее, то вроде бы ничего не слышно. Умом понимаю, что, действительно, это какая резина поскрипывает, но, может быть, у кого-то будут другие мысли?
fuzze вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2011, 07:23   #2
Igorilla
Аватар для Igorilla
По умолчанию Re: Поскрипывания в передней подвеске
Сайлентблоки. Можно еще пыльники силиконом побрызгать...
No Turbo - No Party
Старый 16.12.2011, 12:07   #3
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
fuzze, резко трогаешь - разгружаешь передок машины - подвеска начинает работать, причем не на сжатие, а наоборот. (поэтому потом это слабо проявляется).
Учитывая что проиходит в холода, когда даже втулки стабилизатора начинают скрипеть при проезде неровностей - то скорее всего реально скрипит что то резиновое в подвеске.
ИМХО ничего страшного в этом нет.
Старый 16.12.2011, 14:53   #4
Rost
Аватар для Rost
Так и есть, порой скрипит и это не страшно. Если сухая холодная погода. При смачивании скрипа нет. Тему уже не раз обсуждали...
Старый 23.04.2013, 18:56   #5
Youlanof
Youlanof is an unknown quantity at this point
А у меня после потепления начало скрипеть при повороте руля на малых скоростях. Резче скрипит при повороте в право. На большой скорости и лежачих полиц. не слышно. На стоянке при вращении руля тоже скрипит. Кто что знает на эту тему? Опорые подшипники, стабилизатор, шаровые или электро- усилитель?
Youlanof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2013, 18:59   #6
Tigran
Аватар для Tigran
Tigran will become famous soon enough
Youlanof, а пробег какой? Скрип, или хруст? Если больше похоже на хруст- опорные подшипники. Причем, иногда достаточно на мойке попросить обдать хорошенько их из керхера- это, если пробег небольшой, грязь зимняя скопилась.
Tigran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2013, 19:17   #7
Youlanof
Пробег 41000 км . По ощущениям скрип с небольшой отдачей на руль. Спасибо за совет! Попробую помыть.
Старый 17.04.2015, 13:52   #8
Mike62
Mike62 is on a distinguished road
Сообщение от youlanof Посмотреть сообщение
В моем случае вс один в один.
Был на сервисе. Приговорили опорные подшипники. Вопрос: стоит ли менять или есть положительный опыт попробовать промыть под давлением?
Если всё же замена, то нужен оригинал или необязательно?
Mike62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2015, 13:57   #9
DIFast
Аватар для DIFast
Сообщение от mike62 Посмотреть сообщение
Покатайся, если скрип прекратится, езди дальше. Не спеши сразу менять. Если скрипеть будут постоянно, то только тогда меняй. За 110 ккм 2 раза начинали скрипеть и 2 раза прекращали за день-два, итог живут. Не знаю как, но живучие на этой машине. На 1.8 2 раза менял за 130 ккм.
На счет промыть - вообще это как? Они внутри чашки, как туда может мойщик добраться?
Старый 17.04.2015, 15:18   #10
Mike62
Да фиг знает)) наверное, сначала снять, а потом промыть. Может, литолом каким смазать, чтоб не покупать новые.
Скрип реально достал. Такое ощущение, что едешь на древних Жигулях.
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
