Старый 27.10.2011, 22:30   #1
i-1
Аватар для i-1
По умолчанию Подклинивает руль
При резких движениях на месте маневрирование либо в потоке пробки на небольшой! скорости - в руле иногда чувствуется возникновение кратковременной нетипичной тяжести/сопротивления!
Что это??? ЭУР глючит?
ОД сказали - "грязь на подшипнике опоры, помойте на мойке" - по моему как всегда бред (от них такого наслушаешься!)
Старый 28.10.2011, 06:53   #2
koteyka
Аватар для koteyka
По умолчанию Re: Подклинивает руль
Тож такое замечал иногда... как будто на долю секунды закусывает... правда не обращался по этому поводу, т.к. особо не беспокоит. Стоит ли озаботиться?
Старый 14.02.2013, 20:23   #3
i-1
Аватар для i-1
А проблема и ныне есть! Больше ни у кого не наблюдается?
Старый 14.02.2013, 21:28   #4
Александр77
Аватар для Александр77
Александр77 has a spectacular aura aboutАлександр77 has a spectacular aura about
Я так понял это защита такая- если руль резко крутанулся-его электронника подтормаживает. Если спокойно крутить-все ок. У меня также
Александр77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2013, 09:57   #5
slon150
Аватар для slon150
у меня наблюдается следующее: при резком старте машина уходит...чаще вправо, приходится подруливать. Буквально секунду, связываю это с пробуксовкой колес и особо не парюсь
Старый 15.02.2013, 11:04   #6
Юрец
У нас "умный" руль/усилитель, с переменным усилием. Сопротивление создается , когда электроника думает, что помогает вам. Якобы "не туда руль крутишь, хозяин". Но если вы и дальше крутите, то сопротивление пропадает.
Старый 15.02.2013, 11:07   #7
Samotlor
slon150, увод при резком разгоне есть почти у всех переднеприводных машин с двигателями установленными поперёк, так как приводные валы колёс разной длинны, соответственно и силы инерции у них разные. Этого недостатка лишены, например, Ауди с продольными двигателями - у них валы одинаковые.
Старый 15.02.2013, 13:18   #8
slon150
Аватар для slon150
Samotlor, Понимаю, но в данном контексте темы, руль при уводе, становится "как бы" неинформативным, буквально доли секунды.
Старый 15.02.2013, 14:03   #9
den_111
Аватар для den_111
den_111 is an unknown quantity at this point
у меня была похожая проблема на хундай ix35 я читал что на холостом ходу и малых оборотах не хватает производительности усилителя. как на шкоде не знаю, пока не сталкивался
den_111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2013, 17:54   #10
dokl36
Суть в УР с переменной производительностью не в этом. Куда "правильно" рулить в той или иной ситуации, знает только система стабилизации (если она есть), рулю пофиг - с датчика его положения лишь берутся исходные данные для esp.
Суть переменной производительности усилка - максимально помогать крутить руль при городских скоростях, и напротив, уменьшая помощь наливать его тяжестью при увеличении скорости - чтобы на трассе минимальные манипуляции рулем не кидали машину как пуганую лошадь и чтобы водитель острее чувствовал направление движения.
Сообщение от slon150 Посмотреть сообщение
Как уже сказали, это нормально для переднего привода. Разная длина полуосей, отсюда увод. И чем больше крутящий момент, тем сильнее увод. Focus RS, например, при "тапке в пол", если отпустить руль, вообще тупо вправо едет. )))
Последний раз редактировалось dokl36; 15.02.2013 в 18:05.
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
