Старый 04.10.2011, 11:01   #1
Николай
Аватар для Николай
По умолчанию Контроль давления в шинах, активация, проблемы и особенности.
Ребята, подскажите, купил оригинальные диски Лаурель, скоро переобуваться на зиму, какие надо делать манипуляции с датчиком контроля давления в шинах, где он стоит? Хочу зиму поставить на Триффиды, Лаурели будут летним вариантом, со штатной Пирелли.
Старый 04.10.2011, 11:02   #2
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
Николай, насколько я помню у нас нет датчиков давление, оно работает на основание датчиков ABS!!!
Старый 04.10.2011, 11:05   #3
Николай
Аватар для Николай
quatroddd, Просто где то мне попадалось на форуме, писали как после смены резины обнулять ошибку датчика, сейчас все перерыл, чего то не нашел...
Старый 04.10.2011, 11:09   #4
Tamst
Аватар для Tamst
Николай, а Мануал почитать?
Старый 04.10.2011, 11:09   #5
Boatsman
Аватар для Boatsman
Николай, на стоячей машине нажми кнопку Set. машина подаст сигнал что эти настройки стали базовыми.
Старый 04.10.2011, 11:09   #6
usnews
Старый супербовод
Аватар для usnews
Сообщение от Николай Посмотреть сообщение
Коля, привет, все просто, ставишь новые колеса, накачивашь по весу как на крышке лючка написано по кол-ву пассажиров и груза. После этого садишься, жмешь кнопку датчика давления слева от ручки акп и удерживаешь кнопку 3 сек, она поморгает и "запомнит" введенные данные. Если колесо "засифонит", то датчик сработает.
Если поедешь "с полной загрузкой", то датчик сработает и "попросит" подкачать колеса.
VW Beetle. Flower Power.
Старый 04.10.2011, 11:10   #7
Boatsman
Аватар для Boatsman
возможно надо прокатиться чтоб датчик сработал типа "проверьте шины" а потом уже нажать кнопку set
Старый 04.10.2011, 11:27   #8
Николай
Аватар для Николай
Tamst, Макс, да он дома, а я чего то сейчас задумался об этом!
Boatsman,
usnews, Спасибо парни, все ясно.
Старый 19.11.2013, 10:41   #9
Kelt
Аватар для Kelt
По умолчанию Re: Контроль давления в шинах, активация, проблемы и особенности.
Программа самообучения Система контроля давления воздуха в шинах
Тип файла: pdf tires_control_rus.pdf (4.23 Мб, 229 просмотров)
Старый 28.11.2013, 15:43   #10
berni
Аватар для berni
Странный этот датчик какой-то...
В выходные переобулся с р17 на р16. Выехал, через какое-то время машина попросила проверить шины. Остановился, нажал кнопку, ошибка погасла, я поехал дальше.
Вчера на Генерала Дорохова в сторону Мкада словил яму (гребанные дорожные службы будь они не ладны ), колесо начало спускать, я съехал на мкад и встал в пробку. Видимо в пробке оно спустило в ноль, я на маленькой скорости ничего не почувствовал. Датчик НЕ загорелся. Я в полной уверенности, что все нормально продолжаю ехать не смотря на то, что машину начало тянуть влево. Я подумал, что попал на сход-развал. Далее начинаю слышать странные звуки, останавливаюсь и вижу, что колесо спущено в ноль.
Доезжаю до шиномонтажки - вскрытие показало, что я поставил грыжу, через которую сифонил воздух. Ну и до кучи баллон я прожевал... диагноз: баллон в помойку.
Вот такой вот датчик давления шин.
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
