Старый 24.09.2011, 00:05   #1
frikazoid
Аватар для frikazoid
frikazoid will become famous soon enough
По умолчанию Проблемы с поворотником
вот случилось такая фигня. откуда не возьмись при включении поворотника , поворотник начал моргать быстро....(у многих были отечественые авто, когда перегорает реле поворотника или лампочка поворотника) вот тоже самое....вышёл, посмотрел передния левый поротник горит на постоянку, а повторитель на зекрале и задний поворотник моргают как положено.
приехал к дилеру вердикт- замена блока бортовой сети (j519). еще и с гарантии сняли "сломался он из-за того что ксенон стоял не штатный в головном и противотуманках". вот вопрос в чём почему тогда только один поворотник не работает, если блоку настал пердец????? всё остальное ведь работает и правые поворотники все работают. может кто сталкивался с подобным. просто обидно выкладывать от 10-20 тыс за этот блок из-за одного не рабочего поворотника(((((((((((((
frikazoid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 09:14   #2
sheff777
Аватар для sheff777
По умолчанию Re: постоянно горит поворотник(((
Сообщение от frikazoid Посмотреть сообщение
а как дилер это определил?
Старый 24.09.2011, 09:28   #3
Лазерфакер
Аватар для Лазерфакер
щас много народу на форуме из-за этого напряжется.
по теме..... тебя дилер не мог снять с гарантии без обращения в "супершкоду", потребуй пимьменного освидетельствования данного факта
Старый 24.09.2011, 09:51   #4
Сообщение от Лазерфакер Посмотреть сообщение
если стоит нештатное, то вполне могут
видно одна большая штатная коробка управляет всем светом и походу реализовано все это на транзисторах
Старый 27.09.2011, 00:07   #5
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Дилеры занимаются только блочным ремонтом да еще шибко не паряться над диагностикой ИМХО.
Так что возможно целиком ничего менять не надо. Надо показать этот блок нормальному электронщику, возможно сразу будет видно кто виноват, останется только перепаять и т.п.
На счет не штатного ксенона имхо дилер имеет полное право так поступить, ибо это общепринятая практика. Да и в принципе действительно вероятность того что виноват "тюнинг" отметать нельзя. Вообще имхо глупо соваться так к дилеру с самопалом, тем более что могут всю электронику снять с гарантии а не только связанную с головным светом.
Ps На иномарках часто мигать на одной стороне начинает когда одна из ламп перегарает. Может мозги заглючило? ПРосто скинуть клемы, поменять лампочки местам или на заведомо работающие - не пробовали?
Короче так легко я бы не сдавался, можно хотя бы интернете поискать - может кто то уже эти блоки удачно ремонтировал, думаю они много где стоят.
Старый 27.09.2011, 00:53   #6
efe
Всю машину чтоли сняли? Или только блок?
Старый 27.09.2011, 23:51   #7
карик
Аватар для карик
да этот блок 519 через раз летит пошарьтесь на фольцовских форумах там с ним то же проблемы ,походу это косяк вага
Старый 28.09.2011, 16:53   #8
frikazoid
скинуть клему провобовал))))пофиг. ладно уже смирился, заказал новый. 12 тыс. кстати народ лампочку поворотника не так просто поменять.там болт звездочка.скотина....когда выкручивал сломал. 1400 новая стоит. в магазинах оналаг не нашёл.
а по поводу дельных электриков...в тюмени таких походу просто нет (чего хотеть деревня((((((
Старый 28.09.2011, 18:02   #9
там болт звездочка.
это уже не дефицит
старый блок потом раскурочишь
Старый 28.09.2011, 18:10   #10
frikazoid,
У меня было такое в первый же день! Вернулся к дилеру, вышел консилиум. Подивились, почесали затылки и записали на диагностику. Приехал грустный домой. Через час вышел, завел, глюка нет и более никогда неповторялся. Дело понятно не в ксеноне левом ибо у меня авто вообще было пару часов как из магазина. Можно попробовать скинуть клемму с акб минут на десять. Это ничего нестоит а помочь может.
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
