Опции темы |
#1 |
Клубни, ситуация такая: по условиям каско в страховом случае требуется предоставить комплект из двух ключей. Для реализации автозапуска один из них был вшит в модуль обхода штатного иммо (сигу устанавливал у ОД). Заказал без задней мысли третий ключ, чтобы в случае чего (ттт), да и просто второй было бы неплохо заиметь. Пришел, забрал, на ТО попросил прошить его, объяснив проблему. Электрики почесали репу и сказали надо, мол, доставать ключ из модуля обхода, и только тогда прошивать новый. Куда воткнул модуль обхода установщик сиги узнать не представилось возможным т.к. он какой то там приходящий и надо его вылавливать (что делать геморойно, т.к. ОД в другом городе и установщик этот тоже). Вот хочу узнать у тех кто сталкивался или в курсе алгоритма действительно все печально или ОД просто избавился от головной боли в моем лице?
#2 |
не думаю что установщик сиги проявлял большую изобретательность и на каждом авто на котором ставил сигу менял место установки обходчика. тем более обходчик-это коробушка размером чуть меньше пачки сигарет (+/-). скорее всего стоит под панелью возле рулевой колонки, т.к. именно на замке стоит антена иммобилайзера, и когда подключаются к ней, то и коробочку там же крепят. как вариант-за магнитолой или бардачком... думаю Вам можно самому посмотреть, труда не составит отличить штатное оборудование и "чужую" коробушку, тем более на ней нет лейбла ВАГа и номера запчасти... вот как то так...
Добавлено через 1 минуту скорее всего... электрик все же мог посмотреть... Последний раз редактировалось Yustas; 20.09.2011 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение |
#3 |
У нас как-то элегантнее "колхозят" сигналки а а/запуском: разбирают ключ, вынимают оттуда начинку, необходимую для убийства штатного иммо, а ключ остаётся рабочим и с виду ничем не отличается от "непотрошёного"...
#4 |
mk86, у вас видимо ключи проблематичней заказать
#5 |
Большой, у вас, как выяснилось, с этим тоже не всё ок
#6 |
если вынули "ампулку" (начинку), то все равно она находится в коробочке.
хотя встречал варианты когда "ампулку" приклеивают возле антенны иммобилайзера и иммо всегда "видит" ключ, т.е. завести машину можно любым ключем (правильнее - любой копией ключа) или тупо свертышем сломав замок. Проблема с ключами в том что при прошивке все ключи нужно прошиввать вместе (при прошивке нового инфа о старых стирается). Добавлено через 1 минуту Большой, машину заводишь каким ключем, с начинкой? "пустым" можно завести? Последний раз редактировалось Yustas; 20.09.2011 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Yustas, у меня только один. Им и завожу. Видимо с начинкой.
Значит чтобы прошить надо стопудов вынимать вшитый. |
#8 | |
Добавлено через 1 минуту Это (т.е. возможность завести авто любой копией ключа) - общая беда в случаях установки сиги с а/запуском Последний раз редактировалось mk86; 20.09.2011 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Ты это в страховой скажи, и не будет тебе КАСКО и проблемы не будет.
Тот который тебя |
#10 |
andropovv, я ж затем третий и мучу чтобы страховщики были не в курсе.
