Старый 19.09.2011, 12:30   #1
vlad123
vlad123 will become famous soon enough
По умолчанию [Superb I]Садится аккумулятор, высокое потребление энергии
Народ, привет всем!
Обращаюсь ко ВСЕМ! Кратко плачевная история с электроникой на Superb 1 facelift.
Долбаюсь с мастерами с марта и все без толку.
В феврале 2011 стояла машина на улице 18 дней, завелась с полоборота, без проблем.
В марте – после 10 дней стоянки не смог даже открыть с брелка. Батарей сдохла в 0.
Завез в сервис. Сказали, что умерла АКБ. Мол машина конца 2006 и это норма. Выяснили, что АКБ уже меняли ранее (купил машину летом 2010), но поставили меньшей емкости. Из-за перегрузки со стороны генератора сдох за 1-1,5 года. Поставили новою АКБ на 80 Ач, поменяли щетки генератора и типа все ок – с генератора приходит 14,4.
Оставляю ее снова в апреле на 12 дней. Как и в марте сохла в 0. Окрыл только ключом. Подумал может оставил какую-то лампочку или не погасла в багажнике.
Отогнал на сервис. Начали мерять потребление амперметром – потребление от 0,5 до 3 А в час!!!! Открыта или закрыта - все равно столько же. Начали мерять отключая поочередно предохранители в щитке с левой стороны торпеды – выяснили только, что при отключении предохранителя на магнитолу потребление падает на 0,5-0,6 А и почти не колеблется.
После этого был еще десяток посещений разных мастеров, включая фирменных.
Смотрели уже и затекание в пороги, разбирали торпеду, меряли отсоединяя физически магнитолу, СД ченджер, ТВ тюнер и усилок. Все равно 0,5-0,6!!
Подключаю усилок начинает периодически прощелкивать как реле. Меняя иногда свою перодичность. Потребление все равно 0,5-0,6.
Когда вставляю обратно предохранитель на магнитолу – видно из под него как-бы аж маленькую искру и потребление снова 1-3 А с колебанием!
Диагностика не при каких измерениях ничего не показывает. Есть только какя-то ошибка памяти в сиденьи водителя, которая не описана даже на фирменном сервисе и не удаляется. Никаких проявлений не дает, все функции в сиденьи работают. Плюс иногда (около 5% случаев) не закрывается изнутри левая заняя дверь. Через брелок всегда ок.
Приверно месяц назад вернули потребление к норме (0,02-0,03) после отключения датчика открытого капота. Присоединил обратно магнитолу и т.д. Все было ок по амперметру и функциям. Обрадовался, подумал, что нашли место замыкания. Мол, ура!! Но....
Через 10 дней машина после 1,5 суток даже не открылась с брелка. Т.е. снова начала жрать 2-3 А и конечно за 30-40 часов сдохла.
Теперь не помогает и отключенный датчик капота. Жрет все также, без магнитолы – 0,5 А.
И последняя странность. При включенном или выключенном двигателе, даже через сутки покоя ееееллее заметно при хорошем освещении мигает дисплей климат-контроля. Частота мигания совпадает с частотой клацания усилка если его не отсоединять.
Подскажите у кого какие соображения, советы или подобные истории, пожалуйста!
Сил уже просто нет! Ездишь как на минном поле. Никогда не знаешь что, где и когда с ней будет. Никто из мастеров, электриков уже ничего внятного не говорит...
Спасибо, что прочли повествование целиком .
Для инфо: Skoda Superb 2006 facelift Elegance automat (CD, TV).
Последний раз редактировалось admin; 19.09.2011 в 14:03.
vlad123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 13:14   #2
По умолчанию Re: Неразрешимая проблема! ПОМОГИТЕ!
ТС, по существу проблемы не подскажу, но рекомендую скорректировать название темы, добавив что-нить типа "машина сажает аккум за сутки!". Так получится и информативнее, и глаз модераторов не углядит в нынешнем варианте нарушения Правил
Буду следить за развитием сюжета в детективе. Искренне - удачи
Старый 19.09.2011, 13:41   #3
По умолчанию Re: Садится АКБ! ПОМОГИТЕ!
Сообщение от vlad123 Посмотреть сообщение
видно не все, надо по очереди
генератор смотрели? там тоже саморазряд через убитые диоды можно получить
Старый 19.09.2011, 13:44   #4
Trevel
Аватар для Trevel
vlad123,Это прискоррррбно! (с)
Убрал бы нафег все эти примочки - сигналки левые, усилки, ТВ и прочие вкусняшки, проверил бы еще раз цепь заряда и "массу" кузова и двигателя, убрал бы лишние сопли проводов, и так далее в том-же духе...
Заодно, если таковая возможность представицца, на всяк случай вынес бы мозг установщикам всех этих электронных примочек... Можно даже в рыло на всяк случай дать, если выпросят... Проблема в их руках кривых, ИМХО...
Старый 19.09.2011, 13:52   #5
vlad123
Прозвонить еще раз все - нужно будет сделать. Иного варианта наверно нет.
Все указанные и нет примочки ставили на заводе, поэтому бить морды отменяется. В машине все только заводское.
Единственное о чем еще думаю... Первые 2 года машина ездила в кортеже и там, скорее всего, была какая-то система слежения. Однако ни гаражный, ни фирменный электрики никакого грубого вмешательство в авто не обнаружили. Да и первые 8 месяцев после покупки все было ок.
Старый 19.09.2011, 14:13   #6
По умолчанию Re: [Superb I]Садится аккумулятор, высокое потребление энергии
сначало всех потребителей отрубить, потом гену на утечку
Старый 19.09.2011, 14:50   #7
Yustas
Аватар для Yustas
Yustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond repute
либо отрубить генератор и замерить как измениться ток покоя на АКБ...
Yustas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 14:59   #8
Yustas, я бы начал с того, что проще открутить
Старый 19.09.2011, 15:35   #9
Yustas
Аватар для Yustas
yustas, я бы начал с того, что проще открутить
согласен всецело! откинуть силу от генератора, что бы выпрямитель не в цепи был и посмотреть ток покоя. если значительно снизится то генератор смотреть. конечно все вкусняшки тоже смазывают результат, и требуют отключения. хотя усилок тоже может ток покоя увеличивать-электролиты подсохнут и тянут напругу с бедного аккумулятора...
может клему отбрасывать на время долгого стояния...
Старый 19.09.2011, 15:41   #10
NEO_4ROAD
Аватар для NEO_4ROAD
NEO_4ROAD is a splendid one to beholdNEO_4ROAD is a splendid one to beholdNEO_4ROAD is a splendid one to beholdNEO_4ROAD is a splendid one to beholdNEO_4ROAD is a splendid one to beholdNEO_4ROAD is a splendid one to beholdNEO_4ROAD is a splendid one to behold
Подозреваю, что у вас наверняка есть "левый потребитель тока". Ищите "жука".
NEO_4ROAD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
