Старый 11.09.2011, 11:39   #1
jekos82
Аватар для jekos82
jekos82 will become famous soon enough
По умолчанию Как я могу подключить к bolero сабвуфер
У меня skoda А5 магнитное Bolero и мне нужно к ней подключить кровь из носа мой усилитель, а к нему сабвуфер. Только вопрос такой, не знаю как это грамотно сделать... Менять магнитолу смысла не вижу ( как мне уже посоветовали на одном форуме)т.к от этой восторге!! Есть такая у меня идея; от задних линейных проводов под питать дополнительные провода на усилитель, сделать аудио вход и вуаля выход на усилитель есть:. Только по спрашивал у народа, который мне пишет, что заднии линейники просто зашьются от усилка и играть перестанут(( Правда это не знаю, может ты чего слышал.. Если знаешь как помочь и как вывести сабвуфер через усилитель подскажи пожалуйста я тебе буду благодарен.
С уважением, спасибо...
jekos82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 11:44   #2
По умолчанию Re: Как я могу подключить к bolero сабвуфер
jekos82, совсе правильно отрезать НЧ сигнал со все каналов, а сумму нч загнать на саб
с усилителем схема подключения должна быть
Старый 11.09.2011, 11:50   #3
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
jekos82, качество звука не очень!, бас на сабе будет расплывчатый!!!
Старый 11.09.2011, 12:18   #4
jekos82
Аватар для jekos82
Согласен с вами звук могу потерять;((( нужно пускать все колонки через усилители и радоваться, толька я знаю, что магнитола имеет свой встроенный усилолитель! Путём накладки звуковых каналов могут возникнуть проблемы? Кто нить знает ребят...
Старый 11.09.2011, 12:37   #5
quatroddd
Особый статус
jekos82, давай сначала ты хочешь оставить штаную акустику с 4 колонками и штаную магнитолу и ты хочешь купить усилитель с (высоковольтным входом) и саб подключить...так?
С количеством каналов все ясно. Теперь пройдемся по входам. Есть два типа входов, которыми оснащаются усилители. Первый, который есть всегда и во всех — это линейный вход, на который подается сигнал с соответствующих линейных выходов головного устройства. А как быть, если магнитола не первой свежести или вообще штатная, и линейных выходов у нее нет? В этом случае на помощь приходят так называемые высоковольтные входы усилителей.
Не стоит бояться слова «высоковольтные» - речь идет всего лишь о сигнале с магнитолы, предназначенном для динамиков. Иными словами, к высоковольтным входам можно подключать провода, идущие от магнитолы к динамикам. Такими входами оснащены не все усилители, но многие. Такое решение — компромиссное по качеству, поскольку в звуковом тракте будет присутствовать и оконечный усилитель магнитолы, не самый лучший по качеству.
Старый 11.09.2011, 13:43   #6
Yustas
Аватар для Yustas
Yustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond repute
Сообщение от jekos82 Посмотреть сообщение
Самый простой способ это взять высоковольтный сигнал с штатных задних (тыловых) динамиков, т.е. Взять сигнал с Болеро, а тыл отрезать, подать его на высокоуровневый вход усилителя саба (усь должен быть с такими входами), а на линейный выход усилителя саба подключить к 2х канальному усилителю, от которого выход подать на задние (тыловые) динамики. Только в этом случае нужны 2 усилка и собственно сам саб. Можно и 4х канальник развести, но при такой схеме качество звука не улучшить...
Yustas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 20:37   #7
jekos82
Аватар для jekos82
По умолчанию
Сообщение от Yustas Посмотреть сообщение
Значит всётаки есть смысл все динамики развести через усилитель? Ну это меня больше радует, будет качественая музыка какого производителя посоветаюшь усилок взять?
Старый 11.09.2011, 20:58   #8
renault
renault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to behold
если я все правильно помню - выходы болеро на динамики можно превратить в линейные выходы простым кодированием
а дальше - как уже душа пожелает
штатный усил купить или его аналог
Passat Alltrack
renault вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 21:00   #9
quatroddd
Особый статус
renault, не понял по подробней...
Старый 12.09.2011, 06:00   #10
renault
ну магнитола умеет на одни и те же выходы подавать разного типа сигналы, или усиленный своим усилителем выход на динамики, или line -out, чтобы потом усилить его усилителем
настраивается это с помощью дилерского оборудования или VAG-COM
Passat Alltrack
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
