Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Интересное о Skoda Superb и остальное > Мир Skoda Superb > Журнал Škoda Magazine
Журнал Škoda Magazine Раздел для размещения и обсуждения выпусков клиентского журнала Škoda Magazine
Старый 28.04.2010, 00:00   #1
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
По умолчанию Skoda magazine 01.2010 (тема номера - Skoda Yeti)
Думаю многие слышали про выход в свет первого номера журнала шкода.
Вот стал счастливым обладателем сего чуда, ну и решил поделиться его частью.
Раздел Спрашивали - отвечаем
"Автомобили марки Skoda сделаны так, чтобы у их владельцев возникало как можно меньше проблем. Все в машине должно отвечать формуле «сел и поехал». Но вдумчивый автомобилист всегда найдет, о чем спросить специалиста. На любые ваши вопросы готовы ответить специалисты отдела технической поддержки клиентов компании Skoda Auto Russia."
Почему ксеноновые фары в обязательном порядке оснащаются автоматическим омывателем? Ведь из-за этого в наших условиях увеличивается расход омывающей жидкости, а стоит она немало.
Это требования европейского законодательства. Без такого омывателя фар автомобиль с «ксеноном» просто не пройдет сертификацию. Дело в том, что газоразрядные лампы светят намного ярче обычных галоген¬ных, поэтому для того, чтобы они освещали в первую очередь дорогу, а не слепили пешеходов и встречных водителей, приходится следить за чистотой фар, ведь грязь или снег на их поверхности могут нарушить распределение светового пучка. Омыватель как раз и при¬зван решить эту проблему, ведь в отличие от галогеновых ламп, ксеноновые источники света практически не нагревают фару, а значит, грязь не успевает засохнуть и легко смывается струей незамерзайки. Поэтому «лишние» литры жидкости не уходят впустую: они по¬могают обеспечить безопасность.
Есть и еще один немаловажный аспект. Ксеноновые лампы хорошо освещают дорогу только в том случае, когда стекла фар чистые. Стандартные галогенные лам¬пы, имеющие иной, более желтый спектр излучения, не столь чувствительны к загрязнению.
Имеет ли смысл менять масло в двигателе после обкатки, еще до первого ТО?
Нет, не имеет. От старой привычки, присущей автовла¬дельцам со стажем, сегодня можно легко отказаться. Современная конструкция двигателей, применяемых на автомобилях марки Skoda, и использование в них высококачественных смазочных материалов позволяют ездить до пробега 15000 км без смены «заводского» масла. Оно не теряет своих свойств в период обкатки. Впрочем, если вы считаете необходимым менять масло чаще, чем это предписано заводом-изготовителем, это ваше право. Подобные внеочередные работы, про¬веденные в техцентре у дилера, на гарантию никак не повлияют.
Какой бензин предпочтительнее для моей «Шкоды»: 92-й, 95-й или 98-и? Не будет ли вреда от слишком дорогого или слишком дешевого топлива?
Автор, к сожалению, не сообщает, какая у него модель
автомобиля. Но рекомендации для всех схожи. Для каждого типа двигателя существует своя, рекомендованная производителем марка топлива. Чаще всего это 95-й бензин, реже - 98-й. О том, какой именно тип горючего подходит вашему автомобилю, можно узнать из руководства по эксплуатации и по наклейке на внутренней стороне лючка бензобака. Причем приоритет остается за информацией, указанной на лючке (наклейку заменить проще, чем перепечатать инструкцию). В принципе, летом допускается использование топлива с октановым числом на ступень ниже рекомендованного (об этом, как правило, также упоминается в руководстве или на наклейке). Электронный блок управления двигателем сможет подстроиться под «нештатное» топливо. Скажем, под использование 92-го бензина вместо рекомендованного 95-го. Но при этом вам придется смириться с неизбежным падением мощности двигателя. Надо помнить, что значительное понижение октанового числа (к при¬меру, применение 80-го вместо рекомендованного 95-го) может привести к детонации, то есть, самопроизвольному взрывному сгоранию смеси в цилиндрах. Это увеличивает нагрузку на мотор и снижает его ресурс. Зимой бензин с октановым числом ниже рекомендованного может стать причиной затрудненного пуска двигателя: такое топливо хуже испаряется и плохо смешивается с воздухом. Применять бензин с более высоким октановым числом, чем рекомендовано инструкцией, также не следует. Выигрыша в мощности вы, скорее всего, не получите, а детали мотора, в частности, выпускные клапана, будут страдать от воздействия слишком высоких температур.
Но губительнее всего для двигателя - некачественное топливо, несоответствующее стандартам. Рекомендуем пользоваться услугами только АЗС с хорошей репутацией.
Требует ли мотор с турбиной особого к себе отношения? Нужно ли дать ему поработать несколько минут после того, как я припарковал автомобиль и решил выключить двигатель?
Вопрос вполне закономерен. Турбина - сложное устройство, работающее в тяжелых условиях: скорость вращения крыльчатки - до 30 000 оборотов в мину¬ту, температура внутри агрегата - до 900 С0. Многие турбированные моторы действительно капризны: от владельца требуется глушить двигатель не сразу по приезде, а дать ему поработать несколько минут, чтобы турбина успела сбросить обороты и немного остыть. В современных турбированных моторах, применяе¬мых на автомобилях марки Skoda (семейство TSI), эта проблема сведена на нет еще на стадии конструирова¬ния двигателя. Турбокомпрессор имеет дополнитель¬ный контур охлаждения, интегрированный в общую систему охлаждения мотора. После выключения зажигания, если в этом есть необходимость, автоматически включается электрический насос, который принудительно заставляет антифриз циркулировать по контуру и снижать температуру турбины. Однако если вы подвергали двигатель высоким нагрузкам (двигались в «гоночном» режиме), имеет смысл последние несколько сотен метров перед пар¬ковкой проехать спокойно или дать мотору поработать на холостом ходу пару минут.
Выбираю цвет между металликом и неметалликом. А в чем разница, кроме внешнего вида? Правда ли, что металлик лучше защищает кузов от внешних воздействий?
Защита кузова в первую очередь зависит от качества и технологии нанесения цинкового покрытия и грунта, а не от типа краски. Поэтому предохранительные свой¬ства металлика и неметаллика практически идентичны. Главное отличие металлика - дополнительный слой лака, который придает кузову характерный блеск и нарядный внешний вид, сохраняющийся долгое время.
Почему опасно долго ездить с горящей лампочкой предупреждения о низком уровне топлива? Что, это может привести к каким-то поломкам?
Опасно ездить не с горящей лампочкой, а доводить бак до «сухого» состояния - полной выработки топлива. Автомобили Skoda, как и большинство других современных машин, снабжены электрическим топливным насосом погружного типа. Он охлаждается и смазывается проходящим через него бензином. Когда уровень топлива минимален, при определенных условиях, на¬пример, в повороте, бензин плещется по баку, и насос может «схватить воздуха». С одной стороны, это чревато поломкой насоса, с другой - к перебоям в смесеобразовании. Неправильную смесь свеча зажигания воспламенить не в состоянии, и не сгоревший «коктейль» поступает в каталитический нейтрализатор. Его температуры вполне хватит для того, чтобы поджечь любую смесь, а огонь способен оплавить соты нейтрализатора и тем самым вывести его из строя. Понятно, что производитель сделал все, чтобы описанный вариант развития событий не произошел, однако без крайней нужды дотягивать до заправки на «последних каплях» не стоит.
Когда открываю водительскую дверь, слышу какое-то жужжание. Что это?
Это звук работающего бензонасоса. На некоторых моделях Skoda на него подается питание при открытии водительской двери. Тем самым в системе питания создается заданное давление для легкого и быстрого пуска двигателя. Вам останется только повернуть ключ в замке зажигания.
Последний раз редактировалось innatusik; 05.01.2013 в 19:17.
Старый 28.04.2010, 15:38   #2
the_mafia
Аватар для the_mafia
the_mafia is on a distinguished road
По умолчанию Re: Журнал шкода магазин: про 92 и 98 бензин, охлаждение турбины и прочие интересные вопросы.
abola, а где журнальчик взять? В ОД продается?
the_mafia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 16:47   #3
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
the_mafia, у ОД раздается
брал в пеликане...
Добавлено через 21 минуту
если кому надо могу отсканировать журнал целиком.
Последний раз редактировалось abola; 28.04.2010 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.04.2010, 17:37   #4
wingswest
Аватар для wingswest
wingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond repute
abola,
было бы не плохо отсканировать и здесь выложить
wingswest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2010, 13:29   #5
the_mafia
abola, да, отсканируй, плиз!
Старый 30.04.2010, 21:49   #6
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
завтра отсканю, сегодня уж сил нет...
Старый 02.05.2010, 09:21   #7
Доктор Н
оборотень в халате.
хде скан? Е-мае, так сказать....
Старый 02.05.2010, 10:36   #8
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
терпение, сейчас они появятся :smile:
Старый 02.05.2010, 10:54   #9
innatusik
Модератор клубных дел
Аватар для innatusik
ну-ну..... снова я делаю... а мы ток обещаем....
Старый 02.05.2010, 11:04   #10
Доктор Н
оборотень в халате.
innatusik, а так всегда, просто жуть какая-то, безобразие. Требую немедленно открыть всеобщий флуд на эту тему!
skoda magazine, журнал skoda magazine, шкода магазин
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
