Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Skoda Superb II > Эксплуатация и сервис > Сервисные акции
Сервисные акции Раздел для опубликования сервисных акций от Шкоды по автомобилям Skoda Superb
Старый 12.04.2011, 15:07   #1
efe
По умолчанию Акция № 15D7 - Регулятор фаз газораспределения
Сейчас сижу в Атланте Тушино, приехал по поводу подозрений на камень застрявший в тормозном кожухе. Так вот, при оформлении документов менеджер вдруг сказал, что только вчера им пришла бумага о начале сервисной акции на наши машинки.
Номер сервисной акции, судя по заказ-наряду - 15d7
Со слов менеджера существует проблема с газораспределительной форсункой (возможно не так понял его, но речь точно шла про некий газораспределительный механизм в двигателе). Так вот, менеджер сказал, что данный механизм подвержен поломке, что в результате этого очень высок риск повреждения клапанов. И вроде как уже было пару подобных случаев.. . Судя по объяснению мастера, замена производится без снятия двигателя.
Собственно подумал, что комрадам не лишним будет узнать, что началась подобная акция и судя по всему, очень необходимая.
П.С. Машина 2009 года.
П.С. 2 По поводу стуков - действительно оказался камень, застрявший в кожухе, сам тормозной диск не повреждён, так же оказалось что при переобувке мне погнули 2 болта, в итоге ещё и правое переднее колесо было расшатано.
Последний раз редактировалось admin; 23.08.2011 в 16:41.
Старый 12.04.2011, 15:37   #2
Trevel
Аватар для Trevel
По умолчанию Re: Новая сервисная акция
efe, Речь идет о замене гидронатяжителя цепи привода газораспределительного механизма, который заменен на более новую модификацию...
Себе сменил превентивно, т.е. просто приехал и пожаловался на шумность в работе цепи...
Уже 3-й день не могу сесть и написать развернутый отчет на эту тему....
Кстати, когда мой гидронатяжитель выдернули - оказалось, что работал он уже просто на честном слове... Другими словами я сэкономил семейному бюджету никак не меньше 2-2,5 килобаксов...
Формальная гарантия (2года) уже прошла, пришлось бы доказывать долго и нудно!!!
Когда будешь принимать машину - не пожалей денюжек и потребуй сделать замер компрессии в цилиндрах с распечаткой данных!!!!
Мне поначалу некорректно установили цепь, вернее приводную шестерню и компрессия сразу-же упала почти на 2,5 единицы!!!!!
Ошибок по компу блока управления так-же не должно быть!!!!
Если интересно - то и давление масла проверить не мешает, хотя за это тоже Вам предстоит оплатить... но поверьте - если давление ниже допуска - будет железобетонный повод затребовать от ОД документальных разъяснений и внести это в учетные данные по Вашему авто, тем более, что гарантия еще действует!!!!!
Старый 12.04.2011, 15:40   #3
efe
Во, это мастер и говорил
Лёш, а не подскажешь, какой нормальный показатель?
П.С. Спасибо за совет, как раз сейчас озадачу мастера, всёравно машину ждать ещё 3.5 часа...
Старый 12.04.2011, 16:11   #4
Trevel
Аватар для Trevel
По компрессии - у мну было 12,5 бар, а потом чавой-то стало 10-10,2...
После корректной установки - вернулось опять на 12,5бар!!!
По допуску ВАГа - для новых двиглов от 11 до 14 бар, минимальное предельное значение - 7-8 бар.
Еще, не забудь, шоб прокатицца чутка для полного прогрева авта, а потом опять подключицца к сервисному компу для проверки ВОЗМОЖНЫХ ошибок по углу опережения зажигания, работе фазовращателей, и привода ГРМ в общем... Самое главное - шоб не появилось ошибки указывающей на то, что коленвал и распредвал крутяцца несинхронно!!!!
Моментальный расход топлива так-же должен быть на прогретом до рабочей температуры авто в норме, т.е. не более 0,8-0,9 л/час при выключенном компрессоре кондиционера!!!!
Я щас без машины, старый натяжитель в багажнеге валяецца, но точно помню, что последняя буква в его шифр-обозначении Т, обязательно проверь!!!!
Если есть возможность пообщаться - с умным видом поинтересуйся как они фиксируют блок шестерен на коленчатом валу при демонтированном ременном шкиве????
Скажи, что у знакомого хохла (типа меня ) по воле случая и под воздействием натяжения другоЙ ЦЕПИ - исправил сам, т.к. никто не поправил мою неточность (привода балансирных валов!!!) провернуло этот самый блок шестеренок ровненько на 1шлиц, что равнялось примерно ползвена цепи... Двое суток не могли разобрацца почему все стоит по меткам, а комп показывает разницу в положениях валов (см. выше!!!)...
Фича вот такая обнаружилась - ребята теперь на моем СТО будут знать, что натяжитель другой цепи нужно так-же отпускать, шоб не было этого коварного перескока!!!!
Вот наваял - извиняюсь за многа букав!!!!
Последний раз редактировалось Trevel; 12.04.2011 в 22:15.
Старый 12.04.2011, 16:13   #5
Михалыч
Аватар для Михалыч
Кстати, а сервисная акция для ветеранов Куликовской битвы бесплатная или как?
Старый 12.04.2011, 16:19   #6
Trevel
Аватар для Trevel
Вона картинка:
Поз.5 - натяжитель цепи
Поз.28 - проблемная блок-шестерня с торцевым шлицевым креплением и очень хилой стопроной "лыской"...
Фото в домашнем компе - сегожня сброшу обязательно!!!!
Старый 12.04.2011, 16:20   #7
Pridurok
Аватар для Pridurok
Михалыч, сервисные акции - бесплаты.
Только вот понимает ли владелец, что за услугу он получает бесплатно, не принесет ли эта услуга ему лишний гимморой.
Старый 12.04.2011, 16:32   #8
Trevel
Аватар для Trevel
Снять снимут, поменять поменяют - в итоге - не прижилось...... И все по-новой!!!
Так и приключилося - 3 (три!!!) раза разбирали-собирали, пока не оценили ситуевину!!! Причем в Эльзе ниче по такому поводу не писано было... наугад определили!!!!
Благо, шо Клиент (в моем лице!!!) въедливый и гавнистый попалссо - мозк выел всем кто под руку/зубы подворачивалссо...
Старый 12.04.2011, 16:46   #9
Trevel
Аватар для Trevel
Нашел таки в телепоне "птичку", блок-шестерню привода цепей, которая крепицца к ответной части на коленчатом валу дрыгателя:
Обратите внимание на "закушенную" фиксирующую лыску... Вот ее, болезную, и закусило, так как фиксация шестерни в Эльзе не прописана при данной процедуре ремонта!!!!!
Крайне важен практический опыт ребят-слесарей по данным типам двигателей!!!!!
В случае с подобным-же креплением ременного шкива все намного прозаичнее - шлицы торцевые имеют ОДИН нестандартный зуб-шлиц и установить шкив НЕ ТУДА просто невозможно, как и перескочить так вот запросто.....
Старый 12.04.2011, 17:31   #10
koteyka
Аватар для koteyka
А у меня сказали, что авто не подпадает!
Значит BZB , по словам дилера не в зоне риска...
Добавлено через 6 минут
Атлант подтвердил данную информацию!
Последний раз редактировалось koteyka; 12.04.2011 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
