Старый 29.06.2011, 13:51   #1
pashka
pashka will become famous soon enoughpashka will become famous soon enough
По умолчанию Двигатель 1.8 TSI греется. Забит грязью радиатор или что-то другое?
Проблема в следующем. При включении кондея температура двигателя начинает стремительно расти, вплоть до красной отметки. Причем растет после движения на небольшой скорости. Радиаторы все снимали и промывали, антифриз заменен, оба вентилятора работают. Когда температура дошла до красной отметки, включение печки вернуло ее до 90 гр менее чем за минуту. Без кондея все ок, не греется ни на ходу, ни в пробке. Было у кого-нибудь такое? В чем может быть проблема?
pashka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 14:08   #2
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
По умолчанию Re: Двигатель греется
pashka, была такая же проблема, промывка радиатора кондея не помогает, промвали с разборкой, проблема осталась. помогла только замена радиатора кондея. неоригинал от 4500 оригинал от 8000 у ОД оригинал около 12000... как то так... деалал недавно. проблем с нагревом движка и отключением кондея нет.
Старый 29.06.2011, 14:16   #3
pashka
Радиатор кондея был сильно замят? А какой пробег? У меня только 54000
Старый 29.06.2011, 14:19   #4
innatusik
Модератор клубных дел
Аватар для innatusik
pashka, проблема основная в том, что он не сильно заминается, он забивается так, что промывка его невозможна.
ответ из сервиса, что радиатор кондея - это расходный материал фактически.
Пробег 150 тыс, машине 2,5 года.
Старый 29.06.2011, 14:23   #5
pashka
Вообще странно, мне когда его мыли, то отмыли почти полностью. Может 5% от общей площади не смогли отчистить. В любом случае спасибо. Посмотрим, что скажет ОД после диагностики.
Старый 29.06.2011, 14:25   #6
innatusik
pashka, нам еще приговаривали к замене большой вентилятор охлаждения. Решили пока поменять радиатор кондиционера - по ощущениям стало намного лучше, на этом пока решили остановиться.
Сообщение от pashka Посмотреть сообщение
нам тоже мыли в прошлом году на пробеге около 80-90 тыс, как мыли - лично не видела
Старый 29.06.2011, 14:28   #7
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
pashka, если в мск, езжай в атлант, мне делали там. по клубным картам там кстати скидки да и они же сказали что промыть насквозь радиатор кондея практически невозможно. остальные без проблем.
по смыслу, первый радиатор идет именно кондея, и если он забит и горячий, то остальным охлаждение не грозит...
Последний раз редактировалось abola; 29.06.2011 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2011, 14:29   #8
innatusik
да, еще надо не забыть то, что этот радиатор вообще ничем не защищен, поэтому забивается на ура
Старый 29.06.2011, 14:31   #9
shpanenok
shpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond repute
abola, а работа в какую сумму обошлась? Там же антифриз менять надо вроде бы.
shpanenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 14:37   #10
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
shpanenok,
антифриз что то 1500 работы по замене, тысячи 3 со снятием бампера...
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
