Старый 15.05.2011, 18:51   #1
Сергей т
Аватар для Сергей т
По умолчанию Запитка конвертора напряжения
Приобрел сей девайс
http://www.titan-cd.com/TITAN_POWER/....asp?ProID=829
Место расположения определил под передним пассажирским сидением.
Возник вопрос по подключению. Хочу подключиться от блока предохранителей под капотом, с установкой отдельного предохранителя (вроде пустые места есть). Есть ли где нибудь схема этого блока и где тащить плюсовой провод? Подскажите, если кто знает
Последний раз редактировалось admin; 16.05.2011 в 23:01.
Старый 15.05.2011, 18:56   #2
По умолчанию Re: Запитка крнвертора напряжения
Сергей т, куда столько? батарея моментом сядет, либо двиг постоянно будет молотить
провод тащить по тем же местам где электроприводы сидушек подходят
Старый 15.05.2011, 19:00   #3
Сергей т
Аватар для Сергей т
это не значит, что нагрузка будет постоянно 500 Вт. Просто при меньшей нагрузке будет меньше греться.
Старый 15.05.2011, 19:19   #4
efe
Сергей т, эх, мне бы страшновато было сей аппарат ставить, слишком уж опасны такие вещички в плане замыкания...
А если по теме, у приятеля на пассате похожий аппарат подведён под пассажирское кресло (вместо демонтированного вещевого ящичка), запитал он его, как я понимаю, как раз от блока предохранителей, провод протянул под обшивкой.
Старый 15.05.2011, 19:30   #5
Сергей т
Аватар для Сергей т
а можно поподробнее узнать как тянул провод и подключел к блоку предохранителей
это не китайский ширпотреб, уверен там все надежно
Последний раз редактировалось Сергей т; 15.05.2011 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2011, 19:35   #6
efe
Сообщение от Сергей т Посмотреть сообщение
Завтра тогда позвоню ему, узнаю и отпишусь.
Старый 15.05.2011, 19:37   #7
Сергей т
Аватар для Сергей т
Карашо аднака
Старый 15.05.2011, 20:29   #8
Enfo
Аватар для Enfo
Enfo will become famous soon enough
я бы напрямую кинул на аккумулятор через предохранитель.
Enfo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2011, 20:47   #9
Сообщение от enfo Посмотреть сообщение
если есть свободные места в блоке предохранителей, то лучше туда
провода правильгого сечения и все пучком будет
но все же девайс мощноват и нутром чую правильный синус не дает, а это чревато
Старый 16.05.2011, 17:07   #10
efe
Сергей т, у товарища узнал, докладываю.
Запитал он конвертор от блока предохранителей (хотя как он сказал, можно и напрямую к акуму подсоединиться), далее провод протянул под панель, и далее под обшивку пола и вывел под пассажирское кресло. Сам конвертор установил на место вещевого ящика, точнее от ящика отсоединил передннюю крышку и он нормально влез в нишу. Но мороки с установкой действительно очень много - провод тянул через всю переднюю панель + намучался с обшивкой пола + пришлось сверлить сам ящик.
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
