Старый 30.04.2011, 18:04   #1
Enfo
Аватар для Enfo
Enfo will become famous soon enough
вопрос Перестал работать круиз
Все остальное работает прекрасно, а круиз неожиданно отказал.
у кого нить было такое?
есть мысли с чем связано?
при последнем визите к дилеру на просьбу перепрошить рулевую колонку по акции, дилер сказал чтио на мою машину эта акция не распространяется. Так что видимо проблема не в ней.
Enfo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 18:10   #2
efe
По умолчанию Re: Перестал работать круиз
Enfo, на любой скорости круиз не работает?
Старый 30.04.2011, 20:15   #3
Enfo
Аватар для Enfo
На любой. пробовал в разных режимах скоростях.
Сама фишка (переключатель) у меня включен всегда, а пользоваться им часто начал не так давно. и тут он перестал работать.
Старый 30.04.2011, 20:20   #4
efe
Enfo, значит прямиком к дилеру, пока гарантия есть Заменят блок и всё нормально будет.
Старый 01.05.2011, 13:38   #5
Enfo
Аватар для Enfo
усё. уже гарантии нет
Старый 01.05.2011, 23:52   #6
Enfo
Аватар для Enfo
вообщем сделал дигностику:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 3T0 907 115
Component and/or Version: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Software Coding: 0203000318070160
Work Shop Code: WSC 35110
2 Faults Found
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Mileage: 56485 km
Time Indication: 0
Date: 2027.14.09
Time: 21:47:55
Freeze Frame
RPM: 1612 /min
Load: 10.6 %
Speed: 58.0 km/h
Temperature: 94.0°C
Temperature: 29.0°C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Voltage: 13.843 V
001384 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P0568 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 56492 km
Time Indication: 0
Date: 2027.14.10
Time: 10:40:38
Freeze Frame
RPM: 762 /min
Load: 11.8 %
Speed: 12.0 km/h
Temperature: 94.0°C
Temperature: 15.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 14.097 V
Readiness: 0000 0000
по ходу дела меня обманули, что моя машина не попадает под акцию по перепрошивке блока управления рулевого колеса.. видимо проблема все таки в нем...
Старый 12.05.2011, 08:18   #7
tolik13
tolik13 has a spectacular aura abouttolik13 has a spectacular aura about
Тоже такая же ситуация вчера приключилась, все работает, а круиз не подает признаков жизни. Даже на трассе себя не уютно чувствовал - выставил скорость, а меня как начали обгонять со всех сторон , пока не понял что что-то не так. Выключение зажигания не помогло - видимо к диллеру, длаго пока на гарантии.
Пытался найти предохранитель сам - нет в описании.
tolik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 12:44   #8
Enfo
Аватар для Enfo
Сообщение от tolik13 Посмотреть сообщение
я проверил все предохранители)) не нашел сгоревших)
отпишись как тебе сделают пож-та))
Старый 21.05.2011, 22:03   #9
rassel
Аватар для rassel
Кто знает, можно в Максидоте сделать так?
...чтобы показывал установленную скорость круиз-контроля
Старый 21.05.2011, 22:07   #10
ОСА
Аватар для ОСА
rassel, только один вопросик: а, в принципе, для чего это нужно.
можно ж ведь сделать, чтобы Максидот показывал твою скорость, там где щас авто отображена или принципиально, чтобы внизу показывалась скорость?
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
