Старый 04.04.2011, 10:52   #1
gabazz
Аватар для gabazz
gabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to all
По умолчанию Скрежет спереди при движении на малой скорости
Уважаемые форумчане,суть проблемы в том что авто при движении 5-15км/ч.издает скрежещущий звук (из передней части кузова).Похож на лязг железа об асфальт.При визуальном осмотре ничего не обнаружил.Машина у ОД,ждем новостей.
Если есть соображения,не откажусь.
gabazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 10:57   #2
По умолчанию Re: Скрежет спереди при движении на малой скорости
Суппорта почистить. Между защитой и диском проверить. И смотреть что получится. Думаю проблема не глобальная.
Старый 04.04.2011, 11:02   #3
gabazz
Аватар для gabazz
Смотрели все ОК.
Да и при увеличении скорости происходит "закусывание" (по лич.ощущениям) и эффект притормаживания.
Старый 04.04.2011, 11:04   #4
Сообщение от gabazz Посмотреть сообщение
Тогда только подшипник. Там ничего такого заумного нет. Надеюсь не редуктор в коробке.
Старый 04.04.2011, 11:09   #5
gabazz
Аватар для gabazz
Я тоже надеюсь на лучшее,но.........
Подождем ответ ОД,с надеждой на лучшее.
Старый 04.04.2011, 11:15   #6
Rost
Аватар для Rost
gabazz,
Может и славная 7DSG, если машина на ней?
Старый 04.04.2011, 11:18   #7
gabazz
Аватар для gabazz
Сообщение от rost Посмотреть сообщение
gabazz,
Может и славная 7dsg, если машина на ней?
Да,на ней самой,замена сцепы была 4000 назад,пробег 84360.
Но обычных симптомов 7dsg не наблюдал (дерганье,провалы и т.д.)
Старый 04.04.2011, 11:44   #8
Rost
Аватар для Rost
gabazz,
а коробка какой модификации - KHP, LKN?
Старый 04.04.2011, 11:49   #9
gabazz
Аватар для gabazz
gabazz,
А вот здесь,не подскажу Каробас менялся 3 раза за все время эксплуатации с 01,03,2008-н.в. чесно уже запутался.
Старый 04.04.2011, 15:23   #10
gabazz
Аватар для gabazz
Звонил ОД,говорит все разобрали и хорошо посмотрели.Диагноз камень (чтоб его....) между диском и защит.кожухом
Отлегло и полегчало.Спасибо всем.
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
