Старый 25.06.2025, 15:32   #1
Drache76
По умолчанию Стучит спереди на кочках.
Суперб 2 2012 2.0 тди пробег 370 000 км.
Три сервиса ничего не нашли.И качали и трясли.
Тест передних амортизаторов показал что они в порядке.
Как будто некая деталь не прикручена и болтается.
Возможно стук идёт не снизу А из моторного отсека.
Туда никто из мастеров лазить не хочет говорят провозятся день-два ничего не найдут а 1.000 евро всё равно плати (((
Буду менять наудачу стойки стабилизаторов.
Родные прошли 330 000 км.
Два года назад и 50 000 км заменил на оригинал VW.
И одна из резинок уже порвалась(
Стоят они жёстко, при покачивании машины не болтаются.
Видимо дело не в них.
Но больше идей нет.
Подушки под мотором менял 4 года назад все три штуки но не думаю что они сдохли снова , там проблема была другая мотор качался ощутимо А сейчас стоит твёрдо на подушках.
Стучит только на кочках на плохой дороге если ехать прямо или стоять на месте всё тихо.
Старый 26.06.2025, 04:36   #2
VIETNAMGEO
По умолчанию Re: Стучит спереди на кочках.
Вывешивать машину и монтировкой проверять рычаги и всю подвеску. Стучит на обратный ход подвески (скорее всего) и под нагрузкой может ничего не показать. На Passate примерно также было. Не помню уже какой рычаг, но нашли на вывешенной подвеске, люфт был очень хороший.
Старый 26.06.2025, 06:50   #3
razrus
Аватар для razrus
Drache76, у вас вибростенда в городе нет?
Старый 26.06.2025, 08:31   #4
Drache76
razrus,
Проверяли на подобии вибростенда.
Я был в DEKRA и TÜV и в обычной мастерской
Никто ничего не нашел.
Старый 26.06.2025, 11:34   #5
Ampety
razrus,
Просто меняем по очереди рычаги, потом стабилизатор и в конце стойки стабилизатора.
Старый 26.06.2025, 12:06   #6
Drache76
Ampety,
Вы точно так же как и местные мастерские лезете в подвеску.
Её уже осматривали много раз ничего там нет.
Подскажите пожалуйста что может стучать ещё кроме подвески имеется в виду вокруг мотора или внутри него или коробка передач...
Старый 26.06.2025, 12:14   #7
Аристарх
Аватар для Аристарх
рулевая рейка
Старый 26.06.2025, 12:30   #8
Drache76
Аристарх,
Вот уже хоть какая-то идея. Как можно проверить эту рулевую рейку?
Старый 26.06.2025, 12:58   #9
Wald
Аватар для Wald
Ampety,
Правильно про рейку написали. С неё начать.
Немало всего может стучать. Плохо закрепленная деталь под капотом. Колодки в суппортах могут стуки издавать. (На дизеле помню вибрации
на кузов передавала расшатавшаяся пластиковая крышка воздухозабонирника перед фильтром).
Старый 26.06.2025, 23:34   #10
Ampety
Ampety,
Пусть снимут стойки стабилизатора.
стук спереди
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
