Старый 08.12.2024, 23:29   #1
darkness0808
darkness0808 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Передние парктроники
Всем доброго дня, не работают передние парктроники, все. Снял бампер, все провода и фишки целые, ничего не повреждено, в чем может быть проблема, куда копать? Или можно ли как то Васей отключить передние парктроники, чтобы задние только работали? Сейчас ничего раз работает, все в ошибку уходит. Лучше конечно починить, что смотреть не знаю, благодарю за любую помощь!
darkness0808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2024, 19:09   #2
По умолчанию Re: Передние парктроники
Васей ошибку посмотри. Он укажет скорее всего на какой датчик грешить. Из-за этого вся система отрубается
Старый 10.12.2024, 11:00   #3
darkness0808
В том то и дело что не работает весь перед, не какой то точечный датчик. Но проблему решил уже методом прозвонки от блока парктроников до переда, был плохой контакт в общей фишке передней косы парктроников под правой фарой, поэтому весь перед отрубился.
Ниже схемы, которые нашел на просторах интернета, может кому пригодится в будущем.
Тип файла: jpg Screenshot_20241209_004912_DRIVE2.jpg (95.8 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20241209_005500_DRIVE2.jpg (98.4 Кб, 13 просмотров)
парктроник, парктроник, парктроник, парктроник, парктроник, парктроник, парктроник, парктроник, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
