Старый 10.05.2023, 17:34   #1
Timurkin
Аватар для Timurkin
Exclamation Глючит кнопка Start-Stop, авто не заводится
Заснял на видео:
https://www.veed.io/view/caec2a2c-d8...et=true&panel=
Собственно такой глюк был еще год назад, также потом все прошло и работало.
Причем в тот раз не было сообщения о неисправности Эры-Глонасс.
Если что, кнопка Start-Stop менялась по гарантии пред. хозяином пару лет назад. И как я понимаю, если бы сама кнопка глючила, то и зажигание бы не сразу включалось. А у меня именно не заводится, зажигание включается и выключается.
P.S. После этого глюка было еще так - нажал кнопку запуска, подумала секунду и потом завелась машина.
Старый 10.05.2023, 18:08   #2
По умолчанию Re: Глючит кнопка Start-Stop, авто не заводится
Timurkin, у меня кнопки нет, но натыкался на статейки на драйве про чистку этой кнопки. Симптоматика при том различная. Попробуй, может поможет.
PS: Судя по количеству опусов кнопка еще та "глюка".
Старый 10.05.2023, 22:17   #3
Timurkin
Аватар для Timurkin
Да, читал. Только понять бы точно что дело в ней. Ошибка по Васе будет интересно?
Добавлено через 14 минут
И еще, на видео видно что по нажатию на кнопку запуска авто не заводится но выключается вентилятор печки.
То есть кнопка все-таки срабывает и дело не в ней?
Добавлено через 1 час 43 минуты
P.S. Еще есть версия что сигнализация мозги парит, вот не знаю как бы это проверить, у меня Starline S96 - перевод в сервисный режим отключает ее полностью или нет?
P.P.S. Один раз сигнализация не давала завести авто, но там была иначе ситуация - машина заводилась, но потом глохла. Тут про это подробнее:
https://superb-club.com/forum/showpo...0&postcount=56
Последний раз редактировалось Timurkin; 10.05.2023 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2023, 12:29   #4
Пас. Я только как тот чукча - что видел, то тебе и пропел У самого нет, так в этом и не разбирался.
По идее да, но глюки сигналок неисповедимы
Внизу по посту ты вроде отключал сигналку? Может порыться в ней, да отключить все охранные функции и оставить только функцию дистанционного запуска?
У меня тоже сигналка с меткой, но я метку скоро уберу, задолбала батарейки жрать, как не в себя
Старый 11.05.2023, 17:34   #5
Umnikum
Но это же помощь угонщикам.
Раз автозапуск туда заколхозили - это значит где-то чип ключ спрятан и обход иммобилайзера реализован.
На платформе MQB с безопасностью всё хорошо продмано. Без чип-ключа иммо не даст завстись.
Так хотя бы метка тебя тебя как-то защищает. Уберёшь метку - всё, воруй не хочу.
Старый 11.05.2023, 19:43   #6
Umnikum, почитай статистику, почитай реакцию клуба. Мне понравился ответ соклубника, который сказал "оставь даже ключи на крыше Супа и то его никто не возьмет". Я бы так, конечно, не делал, но реальность такова, что это - нишевая машина, которая не славится ни ценой запчастей, ни потребностью на криминальном рынке. Потому сигналки вполне хватит.
PS: При том охранные функции - это что-то отключающее, что переводит авто в разряд недвижимости. А отключать информационные ресурсы я не призываю ни в коем разе - датчики могут рассказать о реальном состоянии.
Старый 11.05.2023, 22:11   #7
Timurkin
Аватар для Timurkin
Да надо до установщиков сигнализации доехать, все руки не доходят, на другом конце города находятся.
Старый 12.05.2023, 08:21   #8
А я бы взял по деревне гонять )))
Старый 12.05.2023, 14:14   #9
Umnikum
Эвакуатор. На удаление сигнализации. Своим ходом, я так понимаю, не получится...
Старый 09.09.2023, 12:35   #10
Timurkin
Аватар для Timurkin
Напишу больше для истории, сегодня опять так было:
сел, нажал первый раз кнопку запуска, включилось зажигание.
Потом нажимаю тормоз, нажимаю снова кнопку запуска, и ничего не происходит. И потом секунд через 5! Авто заводится само собой!
В этот раз увидел ошибку:
05453 [0x00154D]
P051200: Управление стартера, Неисправность в электроцепи
Starter Request Circuit
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 3
Индекс забывания: 255
Одометр: 84906 km
Дата, время: 2023.09.08 16:12:51
Обороты двигателя: 0 rpm
Расчетное значение нагрузки на двигатель: 0,00 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 90 ℃
Температура масла в двигателе: 54 ℃
Атмосферное давление (абсолютное): 102 kPa
Klemme 30 voltage: 11
Paramteric values: 20 96 28 12 6C 00 15 A6 03 16 A2 62 5A 15 A7 00 00 12 49 00 00 1F 62 11 E0 FE 81
Статус: Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле
Потом я вспомнил что предыдущий хозяин говорил что меняли какое-то реле при установке сигнализации(на нештатное реле меняли). Оно глючило, машина сама глохла, и потом реле заменили на оригинальное.
Так вот, думается мне что это реле стартера дает ошибку и как-то это связано с запуском авто и охранной сигнализацией.
Сейчас перевел сигналку в сервисный режим, буду наблюдать.
кнопка запуска, кнопка запуска, не заводится, не заводится, не заводится, старт-стоп
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
