Старый 05.12.2022, 10:56   #1
tolik13
tolik13 has a spectacular aura abouttolik13 has a spectacular aura about
По умолчанию P0141 P0138 P0420 Как правильно диагностировать и что менять?
Всем привет. Давно не заходил Видимо супер надежный мой Суперб3)) Помогите советом или поделитесь опытом. Есть Суперб 3 с двигателем 1.4 на дсг. Пробег 85 т.к. Заправляюсь только 98м и езжу по трассе в основном с расходом 5,8 средним))
Года полтора назад периодически стала выскакивать ошибка P0141 (это ошибка по подогреваемому элементу 2й лямбды) в режиме езды пенсионер. За полтора года раз 8м ее стирал и мастера говорили, что скорее всего бензин плохой.
Пару месяцев назад вместо этой ошибки вылезла P0138 (Это уже высокое напряжение на 2й лямбде) - так же стер или сразу или после перезавода.
Обе ошибки никак не сказывались ни на расходе, ни на тяге. Просто бесил Джекичан на панели. Один раз показалось что машина немного подтраивала пару минут, но все прошло через 1,5 км.
Вчера вылезла ошибка P0420 - это низкая эффективность Катализатора. Так же стер. Едет бодро. Не троит. Ошибка не появляется. Разобрался в Матчасти по работе Лямбд и попытался их померить с помощью блютуз одб2 адаптера. Получил такие вот картинки в равномерном движении, далее накатом и далее с ускорением. Видно что вторая лямбда как будто "спит".
Диагностика у дилера от 5,5 рублей. Лямбда от 7 т.р. насколько я понял... Все говорят приезжать на диагностику с ошибками, но они не часто появляются... Может кто-то сталкивался с такими проблемами? Как найти заказной номер второй лямбды, чтобы не ошибиться с деталью?
Тип файла: jpg 1.JPG (27.2 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (24.8 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (25.7 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (31.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg 5.JPG (25.2 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg 6.JPG (23.9 Кб, 5 просмотров)
tolik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2022, 19:34   #2
tolik13
По умолчанию Re: P0141 P0138 P0420 Как правильно диагностировать и что менять?
Посмотрел на горячую. Вроде работает эта лямбда. Толи мистика, толи так и должна.
Тип файла: jpg Screenshot_20221205_163657_Torque (Lite).jpg (100.8 Кб, 7 просмотров)
Старый 06.12.2022, 08:03   #3
Сообщение от tolik13 Посмотреть сообщение
Толи мистика
Не, толик13))
Старый 06.12.2022, 10:15   #4
tolik13
Сегодня понаблюдал. Интересно второй датчик работает. Первые двадцать минут как будто спит, а потом начинает работать. Вот не знаю, так и должно быть, или такой долгий выход на рабочий режим из за проблем с обогревателем в нем?
Кто то может подсказать заказной номер этого датчика? Быстро не нашел что-то...
Старый 06.12.2022, 10:56   #5
По каталогу elcats.ru получается, что второй датчик, который стоит после каталика на CZDA:
04E 906 262 EB Лямбда-зонд
D - 17.08.2015>>
До 17.08.2015 был 04E 906 262 AS
PS: Кстати, какой двигатель 1.4 по обозначению?
Старый 06.12.2022, 12:47   #6
tolik13
Даже не задумывался по обозначению. Скорее всего CZDA. Надо в инструкции покопаться. VIN: TMBAB6NP8J7555942
Номер тоже этот нашел на exist. Аналоги какие-то безымянные(
VAG04E 906 262 EB
Лямбда-зонд
27.01 13:30
18 662 ₽
04.01 13:30
23 456 ₽
Ещё предложения (1)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМ
StartvoltVS......175.0
Датчик кисл. для а/м vag octavia а7 (13-)/golf vii (13-) 1.4tsi после кат. 685mm (vs-os 1817)
Чт 13:30
2 462 ₽
Завтра 12:30
2 653 ₽
Ещё предложения (1)
DelphiES......B1
Датчик кислородный
12.01 13:30
4 225 ₽
24.12 13:30
5 114 ₽
Ещё предложения (1)
Eps1.......56
Датчик кислородный
12.01 13:30
6 091 ₽
27.12 13:30
7 293 ₽
Hoffer74......7E
Лямбда-зонд
12.01 13:30
19 920 ₽
Meat&Doria81......22
Датчик кислородный
Пт 13:30
5 193 ₽
Завтра 14:30
5 423 ₽
Ещё предложения (1)
Quattro freniQF......17
Датчик кислородный
Чт 13:30
3 477 ₽
Старый 14.12.2022, 21:42   #7
tolik13
Тьфу х3. Опять ошибка пропала. Мастер посоветовал залить промывку катализатора. Кто то что-то лил из присадок, кроме рекомендуемой дилером после каждого то?
Старый 14.12.2022, 22:26   #8
То, что рекомендуют на ТО, предназначена для очистки камеры сгорания и клапанов в первую очередь. Сам жижкой для очистки каталика не пользовался, просто вырезал. Для инфы по жижке очистки каталика советую взрыхлить просторы тырнета, тот же драйв.
Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 15.12.2022 в 06:31.
Старый 19.12.2022, 13:34   #9
Umnikum
на каком пробеге?
Мне кажется с более-менее хорошим бензином 200 тыс заводской должен проехать...
Старый 19.12.2022, 13:50   #10
на каком пробеге?
На Октавии вырезал на 170+ ткм. Прям полетела потом и не надо было никакого чип-тюнинга
PS: Правда, хитрый этот прошлый BZB был, с обманкой проблему не решить, только перепропиской мозгов. Одни (!!!) лямбда-зонд был и потому мозги были очень чутко настроены.
p0138, p0141, p0420
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
