#1 |
Товарищи, здравствуйте! Помогите
В интернете КОНКРЕТНО ТАКОЙ проблемы не нашёл, возможно кто-нибудь из вас с таким сталкивался и поделится опытом. Проблема в следующем. Багажник с электроприводом. При закрытии он опускается, доводится, запирается замок, но проходит 5-10 секунд и замок отпирается. При этом дверь не поднимается просто остаётся открытым. На панели горит индикатор открытой двери багажника, горит свет в салоне, как и положено при открытой двери. В первый раз добрались до замка, отсоединили контакты, собрали обратно и все заработало, но спустя неделю ситуация повторилась. Есть ощущение, что это происходит, когда открываю с брелка багажник. Но возможно просто совпадение. Последний раз редактировалось Роман 647; 04.12.2022 в 00:47. Причина: Текст сообщения не перенесся |
#2 |
Сига нештатная есть?
Коса в двери - смотрел? Ощибки смотрел?
Супербовод в отставке |
#3 |
+ Было бы неплохо узнать какого поколения Суп.
#4 |
Добавлено через 39 секунд
3 поколение, 2015 год. Последний раз редактировалось Роман 647; 10.12.2022 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Роман 647, на драйве есть посты про выход из строя самого замка. Попробуй сначала не открывать с брелка багажник, если глюк будет повторяться, то тогда мутить с самим замком. Я бы так продвигался...
#6 |
Где то на красно-синий провод, идущий к замку от центрального блока, попадает плюс.
Passat Variant B8 2.0 TDI 2018 Comfortline Skoda Superb combi 2.0 TDI 2013 был |
#7 |
Не нашел нужный раздел, поэтому задаю здесь.
Можно ли механически, принудительно запереть с "работающим" двигателем машину а потом открыть ее с брелка? |
#8 |
vit63, по опыту Октавии - только если есть брелок от сторонней сигнализации и она не "slave".
#9 |
Нет все родное.
Просто нужно на короткое время оставить машину с работающим двигателем без надзора Вариант если закрыть ключем механически и также открыть.возможен? Естествено при работающем двигателе. |
#10 |
vit63,
Можно же активировать закрытие с брелока при работающем движке.
| Метки |
| багажник, багажник, багажник, багажник, багажник, брелок, брелок, замена задней двери, замена задней двери, открытиебагажника, открытиебагажника |
