Старый 30.09.2022, 17:36   #1
goliati
goliati is an unknown quantity at this point
вопрос частая регенерация сажевого фильтра
Всем доброго дня нужна помощь машина очень часто включает сама регенерацию сажевого фильтра почти на каждом 20 / 30 км , первый раз когда она так сделала имеется в виду включилось само регенерацию Я поехал в гараж и сделал принудительную регенерацию, но К моему удивлению при подключении компьютера сажи в фильтре оказалось не так уж и много было проведено самоорганизация всьо прошло нормально , на второй день утром сразу же после начала поездки автомобиль опять включился регенерацию после этого было принято решение снять фильтр и отнести его на чистку с помощью специального аппарата ,ну после установки на машину Ну день три-четыре раза Всё равно включается сама регенерация А скажите пожалуйста в каком направлении копать и где искать проблему Заранее всем большое спасибо
goliati вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2022, 21:44   #2
По умолчанию Re: частая регенерация сажевого фильтра
Смотри датчики давления перед фильтром. Возможно он дурит
Старый 01.10.2022, 22:21   #3
goliati
good Re: частая регенерация сажевого фильтра
Спасибо большое за подсказку Но если он неисправен во время диагностики он не будет выдавать ошибку ?. ещё один вопрос как можно его проверить на работоспособность единственная анимацию которую я нашёл этот датчик Nox он показывает минусовую температуру . ссылка на фотографии внизу
https://drive.google.com/file/d/1uMT...ew?usp=sharing
Старый 04.10.2022, 14:26   #4
Сообщение от goliati Посмотреть сообщение
Если он выдаёт хоть какие-то данные, то ошибки не будет. Но данные могут быть не верными. От того и регенерация запускается постоянно
Старый 18.04.2023, 21:02   #5
Max02
Max02 is an unknown quantity at this point
Здравствуйте, похожая проблема, хотел поинтересоваться получилось ли найти в чем проблема?
Max02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2023, 10:24   #6
Basile
Basile is an unknown quantity at this point
Так че нашли причину?
Проблему нашли?
Последний раз редактировалось Basile; 21.10.2023 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
Basile вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Нужна помощь, нужна помощь, нужна помощь
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
