Старый 18.07.2022, 17:43   #1
Dimdimich
Dimdimich is an unknown quantity at this point
По умолчанию DQ 250 Замена масла
Господа, всем добрый день.
Собираюсь поменять масло на DQ250 (второй раз - время подошло)
При первой замене на 65 000 (2 года назад) брал оригинал - ценник был гуманный)
Сейчас же по причине известных событий ценник х2,5 раза
В результате гугления допусков (G052182A2)
Обнаружил, что есть аналоги
•Pentosin FFL-2 4008849174216
•Motul DCTF 103910
•LIQUI MOLY 3640
•FUCHS TITAN DCTF 600880095
•RAVENOL DCT/DSG GETRIEBE FLUID 4014835718999
•Total Fluidmatic DCT MV 198712
•Addinol ATF DCT 4014766073303
•Wolf ECOTECH DSG FLUID 8308604
•Febi 39071
•SWAG 30939071
•HIGHTEC ATF DCG II 25067001003
•POLYMERIUM DCT/DSG (вообще хз что - продукт отечественный, нашел только на маркетплейсах)
Как мы помним объём, который необходим при замене на сей сабж - 5,5 литра.
Вопрос к уважаемым донам - можно ли смешивать масла при замене
(при условии, что залито оригинальное), или все таки провести полную замену (8л)?
Или как последний вариант - просто купить оригинальное масло?)
Подскажите плз, так как информация разнится и где то пишут, что не рекомендуется смешивать разные масла, даже при условии одинаковых допусков.
Dimdimich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2022, 19:46   #2
По умолчанию Re: DQ 250 Замена масла
Dimdimich,
Орига,Пентозин,Фурх, Сваг,Феби-из одной бочки розлиты по банкам.Вроде никого не забыл. Достаточно пяти литров.
Старый 19.07.2022, 11:47   #3
Wald
Аватар для Wald
Сообщение от Dimdimich Посмотреть сообщение
Попробуй взять здесь:
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...dsg_2376350573
6 банок
смело смешивай
Не реклама
Старый 19.07.2022, 22:27   #4
•Motul DCTF 103910
•LIQUI MOLY 3640
•Febi 39071
•SWAG 30939071
Кастрол трансмакс дуал не написан. Использую такое.
Старый 20.07.2022, 07:10   #5
razrus
Аватар для razrus
Восемь, наверно, это когда на заводе наливают. Сколько в сети видел/читал больше 5.2 литра не было инфы
Старый 29.07.2022, 12:57   #6
birelli
Пять банок влезает и еще грамм 100 при этом сливается.
У лучка пока только на сайте появился "наш ответ чемберлену"
https://lukoil-masla.ru/ru/products/...d?product=1457
Цены за жижу, конечно
Наше еще такое:
Kixx DCTF L2520AL1E1 1л
Старый 30.07.2022, 01:30   #7
Вижу Comma какая то. Вообще то вся линейка прям дорогая а для дсг в ту же цену что и Феби-Сваги. Комма гут?
Старый 02.08.2022, 09:02   #8
Наше еще такое:
Ну а почему бы и нет ? свято место пусто не бывает. Это как с кока-колой, выпустили 20 видов уже, конечно большинство гомно, но 2-3 очень не плохи.
•Motul DCTF 103910
•LIQUI MOLY 3640
•Febi 39071
•SWAG 30939071
Ты полную замену никак не сделаешь, это либо всю коробку разбирать, либо прокачивать много много раз. Тут скорее всего работает такой же принцип, как и в двигле - не попасть на паленку, а если масло достаточно крупного производителя и с допуском - то проблем я не вижу.
Последний раз редактировалось Ultras; 02.08.2022 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2022, 14:52   #9
vasiliy70
Аватар для vasiliy70
Добрый день,такое подойдёт?Трансмиссионное масло Mobil DCTF Multi-Vehicle 1L . https://m.market.yandex.ru/product--...h7w&track=cart
Старый 30.08.2022, 15:05   #10
Сообщение от vasiliy70 Посмотреть сообщение
такое подойдёт?
"G 052 182 A2 or A6 fluid
DQ250 & DQ500 transmissions"
Видимо подойдет.
dsg-6, dsg-6, dsg-6, dsg-6
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
