Старый 03.05.2022, 16:44   #1
Ведмет
Ведмет is an unknown quantity at this point
Angry Вибрация руля и кузова после наезда на лежачий полицеский
Добрый день.
В феврале налетел на скорости 70-75 км/ч на лежачий полицейский левой стороной машины. После этого началась вибрация на руль и по кузову на 100 и больше. Сначала выровнял диски (они на левой стороне были слегка гнутые). Стало немного лучше но полностью не ушло. Решил на лето полностью сменить колеса. Купил новые, проверил, в идеале, шины тоже, несколько раз перебалансировал, не помогло, все равно вибрация есть. Колеса в идеале 100%. В сервисах смотрели ходовую часть, говорят все в идеале. Может кто сталкивался с такой проблемой? Куда хоть копать? Уже 3 месяца не могу с этой проблемой справиться, заколебало(
Ведмет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2022, 06:34   #2
razrus
Аватар для razrus
По умолчанию Re: Вибрация руля и кузова после наезда на лежачий полицеский
Может быть проблема во внутреннем ШРУСе?
Старый 04.05.2022, 08:40   #3
Ведмет
там по идее вой вроде должен быть?
Старый 04.05.2022, 09:39   #4
Ampety
Сообщение от Ведмет Посмотреть сообщение
Вой это скорее к ступицам.
Старый 04.05.2022, 11:27   #5
VIETNAMGEO
Покрышки новые или старые оставил?
Старый 04.05.2022, 14:08   #6
razrus
Аватар для razrus
Типично так бывает:
1) Вой - ступицы.
2) Хруст при повороте колес - внешний ШРУС.
3) Вибрация при достижении определенной скорости - внутренний ШРУС.
Старый 04.05.2022, 21:21   #7
Ведмет
все новое, и покрышки и колеса, все в идеале
Добавлено через 36 секунд
Типично так бывает:
1) Вой - ступицы.
видимо внутренний шрус( как бы не привод
Последний раз редактировалось Ведмет; 04.05.2022 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
суперб, суперб, суперб, суперб, суперб, суперб, суперб, суперб, суперб, суперб, суперб, суперб, суперб, суперб, суперб, суперб, суперб, суперб, суперб, суперб, суперб, суперб, эксплуатация, эксплуатация, эксплуатация
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
